跳转到主内容
你的 Maytag 烘干机在尝试启动时发出噪音,但就是不转吗?滚筒内的灯会亮,但不会转动吗?开始运行程序时你能听到电机启动的声音,但它只会嗡嗡响吗?或者没有任何电机声音,但你能听到定时器在走。本页将带你逐步排查导致这些情况的原因。
  • 我们这里讨论的不是完全无反应的“死机”状态,如果遇到这种情况,请查阅我们的 烘干机无法启动 页面。
  • 如果你的烘干机在运行过程中突然停止转动,请查看我们的 烘干机运行中途停止 页面。
门开关故障
  • 你的烘干机可能表现出一些运行迹象,例如定时器电机发出嗡嗡声,但按下启动按钮后,机器不会启动,衣物也不会翻转。
  • 在较旧或结构较简单的烘干机上,如果门开关损坏,烘干机会表现得完全断电。
你可以从烘干机外部快速检查门开关,因此我们先做这一步。
  • 一个快速检查方法是:插上电源,用铅笔或手指拨动门开关。听听是否有咔哒声,看看烘干机是否会启动。
  • 如果启动了,说明开关「可以」工作,只是在正常操作时无法正常触碰。
    • 检查烘干机机门是否有损坏或变形。
    • 一些烘干机有一个用于触动门开关的小突起或探头。如果它断裂了,开关就无法工作。请更换它。
    • 如果机门正常,开关可能依然完好,但已经磨损或操作杆断裂,导致机门无法再触发它。
    • 检查开关是否松动或晃动。
      • 如果它安装紧固但不起作用,说明已磨损,请更换它。
      • 如果它晃动或松动,请将其拧紧,然后再次尝试关门。如果仍然无法工作,请更换它。
  • 如果没有听到咔哒声,且机器无法启动,请拔下烘干机电源。现在需要用仪表测试它。
    • 断开开关上的一个接线端子。
    • 使用 万用表,将其设置为连通性测试或 Rx1 档位来检查开关。
    • 按下开关时,它应该显示连通。如果没有,请更换它。
  • 如果测试结果正常,请继续排查启动开关。
启动开关故障
拔下烘干机电源。如果你使用的是机械式按钮或旋钮来启动烘干机,那么这就是需要检查的部件。如果启动开关损坏,烘干机将无法启动。
  • 你可能可以直接从设备上方的控制台触及该开关,而无需拆开整台烘干机。
  • 将其从机器上断开(通常不需要将其完全拆下)。
  • 由于这只是瞬时接触开关,请在按下开关时测试连通性。
  • 如果按下时没有显示连通(此时仪表上的连通性蜂鸣器会很有帮助),则需要更换它。
  • 如果测试正常,请进入下一步。
一些带有电子控制功能的烘干机,其启动按钮是集成在控制面板内的。这些开关的测试难度要大得多。
传动皮带问题
有些烘干机在传动皮带断裂时可能仍表现出轻微的运行迹象。
  • 在某些情况下,电机转动但滚筒不转。这是皮带问题的明确信号。
  • 在其他情况下,特别是较新的烘干机,机器将完全没有反应。当你选择程序并尝试启动时,如果皮带断裂,设备将不会有任何动作。皮带开关会禁用整台机器。
  • 快速检查传动皮带是否断裂的方法:
    • 将手伸进烘干机,尝试用手转动滚筒。
    • 如果它转动得非常轻松,这说明传动皮带可能断裂了。请参阅下文的 传动皮带松动或断裂 章节。
    • 如果它完全转不动,或转动非常困难,可能是轴承问题或风机堵塞。
  • 你需要通过目测检查皮带和风机来确认,这意味着需要对烘干机进行一定的拆卸。请进行下一步。
温度保险丝 / 热切断器烧断
拆开烘干机外壳后,在检查皮带和风机的同时,也要检查温度保险丝和热切断器。对于不转动的烘干机,保险丝是一个可能的故障点。而热切断器更常出现在 不加热 的故障中。你可能需要进行较多的拆卸才能接触到这些部件。棉絮过滤器的位置通常能给你提示,因为这些部件通常就在风机附近。
  • 拔下烘干机电源。许多烘干机设计为:如果温度保险丝烧断,烘干机将无法启动,因为保险丝烧断时电机无法运转。保险丝通常位于风机附近,即热风从烘干滚筒流出的地方。
  • 在某些型号上,可能会有两个这样的保险丝,一个称为温度保险丝,另一个称为热切断器。后者通常位于热源附近,例如电烘干机的加热元件护罩上。
  • 要测试这些部件,你需要 检查连通性。确保烘干机已拔下电源。(不要通过惨痛的经验来验证这一点)。从温度保险丝上断开电线,然后进行测试。如果有万用表,请使用其连通性蜂鸣器。是否有连通指示?如果没有,则需要更换。热切断器也可以采用同样的方法测试。
如果热切断器或温度保险丝中任何一个烧断,强烈建议此时同时检查排气管道是否被棉絮或其他杂物堵塞。这些杂物会减缓气流,导致烘干机过热,从而再次烧断温度保险丝。有关温度保险丝问题的更多提示,请参阅 此页面。
  • 如果热切断器或温度保险丝烧断,且你的滚筒转动困难,你还应该检查轴承和滚轮。验证所有部件是否都能自由转动。风机如果因为堵塞而转速变慢,可能会导致电机过载并触发其热保护装置。
传动皮带松动或断裂
当你看到烘干机内部时,可以看到绕在烘干滚筒周围的传动皮带。滚筒就像是一个巨大的滑轮,供皮带在其上运行。
  • 检查皮带。它紧贴滚筒吗?你应该几乎无法将其左右滑动。如果情况正常,请进行下一步。
  • 皮带是否松动但未断裂?这很可能是惰轮或张紧轮的问题。皮带可能从滑轮上脱落,或者弹簧断裂。惰轮通常位于机器内部的底部,靠近电机的地方。
    • 检查它是否能自由转动。你可能需要稍微松开皮带才能转动滑轮。
    • 如果皮带脱落,请将其装回。惰轮上的弹簧张力应该能使滑轮将皮带拉紧。因此,皮带绕在滑轮上的方式应该使得滑轮上的弹簧能起到张紧皮带的作用。
  • 如果皮带断裂,你需要更换它。请务必购买与你设备型号完全匹配的零件。
还有一种可能是皮带安装反了,或者发生了扭曲。带肋的一侧是否紧贴滚筒?应该是这样的。如果你 看到了肋纹,则需要将皮带翻转过来。
  • 将皮带从张紧轮上滑下以使其松弛(操作前请仔细观察它的安装方式;最好拍张照片作为参考)。
  • 在滚筒上翻转松弛的皮带,然后从下方伸手将其翻转到电机滑轮上。
  • 用惰轮恢复皮带的张力,然后用手转动滚筒,观察皮带现在是否以光滑的一面朝外绕在滚筒和电机滑轮上。
风机堵塞或卡滞
烘干机的风机可能被杂物阻碍,导致风轮无法自由转动。这可能是一只袜子或其他衣物掉进了棉絮过滤器座中。风机卡滞时,电机可能会发出试图转动时的嗡嗡声。堵塞物也可能卡在风机叶片中,使风机更难转动。
  • 拆下风机盖,检查内部是否有棉絮或小件衣物。
  • 清理掉你发现的所有棉絮或衣物杂物。
滚筒轴承磨损
一些 Maytag 烘干机在滚筒后部中心有一个支撑滚筒的轴承。该轴承故障会导致滚筒非常难以转动。
仔细观察:滚筒看起来是从烘干机的后板支撑的吗?这些设备通常还会使用靠近机门的滑轨来支撑滚筒。这些滑轨会磨损并使滚筒转动变重。如果你的设备下方有支撑滚筒的滚轮,请进行下一步。
如果轴承损坏严重,电机将无法带动滚筒。将皮带从张紧轮上滑下以使其松弛(操作前请仔细观察它的安装方式)。
  • 尝试用手转动滚筒,观察它是否能轻松移动。如果不能,说明滚筒轴承损坏。你需要更换它。
  • 如果转动自由,那么是时候检查 皮带开关 了。
滚筒滚轮故障
许多烘干机有在前后方支撑滚筒的滚轮。检查方法是在皮带松开的情况下尝试转动滚筒。
  • 将皮带从张紧轮上滑下以使其松弛(操作前请仔细观察它的安装方式)。
  • 尝试用手转动滚筒,观察它是否能轻松转动。如果不能,说明你的一个或多个滚筒滚轮已损坏。你需要更换它们。
  • 如果有任何一个损坏,最好一次性全部更换,因为其他的滚轮可能也快要磨损了。
  • 如果一切都能自由转动,请进入下一步。
皮带开关故障
你检查了传动皮带、张紧轮或惰轮以及轴承,一切正常。还有什么原因?试着检查一下皮带开关。它不常损坏,但检查起来相当简单。
  • 如果你是直接跳到这里的,请按此步骤检查。
  • 这是一个通常位于张紧轮或惰轮组件旁边的开关,用于保持皮带紧贴烘干机滚筒。如果你还没检查,请确保这个滑轮能自由转动。你的烘干机可能只是将滑轮安装在板簧上,而没有皮带开关;如果是这种情况,请跳到下一个主题。
  • 该滑轮通常安装在一个弹簧加载的臂上。该臂的设置是,当没有皮带绕过滑轮时(例如皮带断裂时),弹簧会将臂向下拉,从而触动开关。该开关会关闭烘干机并出于安全考虑阻止其运行。如果衣物无法翻转,它们可能会过热,或阻碍气流。如果该开关损坏,烘干机将无法工作。
  • 确保烘干机已拔下电源。你需要将开关置于未操作或正常位置,在 COM 和 NC 端子之间 测试连通性。你可能需要进行相当深入的拆卸才能完成此操作。
  • 如果皮带开关测试正常,请进入下一步。
电机轴承故障
  • 电机本身能自由转动吗?如果不可以,这是一个必须修复的问题。
  • 电机轴承可能已经磨损。如果是这样,你需要更换电机。
定时器故障
定时器可能已经损坏。在检查触点的连通性后更换它。你需要具备具体的型号信息才能完成此操作。
电机故障
如果你的电机已故障,你很可能正在遇到 烘干机中途停止 的问题。这可能是由电机过热引起的。它会在冷却下来之前停止工作。
检查电机的离心开关是否损坏是值得的,因为在一些烘干机上,该开关可以与电机分开更换(价格便宜得多)。你需要找到烘干机的技术参数表(通常在控制台内,或在顶部下方的机柜侧壁上)来测试此开关。你可以通过搜索你的型号来确定该部件是否可以与电机分开购买。
主控制板故障
主控制板可能会损坏,但和电机一样,更换它通常是最后的手段。
相关页面
Dryer Won't Start
烘干机不加热
烘干机有吱吱声
烘干机维护
燃气烘干机过热
电烘干机过热
烘干机运行中途停止
烘干机发出巨大噪音
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 55
过去 30 天: 195
总计 4,433
