跳转到主内容
三星制冰机应至少每年除霜一次。如果你频繁使用制冰机或生活在潮湿环境中,可能需要更频繁地除霜。此外,如果你的制冰机结冰严重,无法制冰或出冰,那么除霜可能会有帮助。
遵循以下建议,让你的三星冰箱恢复正常工作状态。
问题概述
在特定的 2014 - 2018 年三星机型上,一份技术 服务公告 指出该制冰机组件存在问题。制冰机在组件后部附近无法正常排出冷凝水。水会沿着组件底部滴落、结冰,并导致制冰机卡死。外壳沿某些接缝处的密封性不佳,导致潮湿空气渗入并结冰。
三星针对滴水问题发布了维修套件。如果你的电器属于这些机型,请考虑遵循服务公告以使冰箱正常运行。
重置制冰机
重置将触发除霜循环。除霜循环会开启除霜加热器并开始融化积冰,从而解决问题或推进维修进程。
  • 取出冰桶。旧款机型的右上角有一个需要按压的拉片。将冰桶向外、向上拉出。如果冰桶无法移动,请前往强制除霜部分为冰桶除霜。
  • 找到头部模块侧面标记为“test switch”(测试开关)的蓝色重置按钮。
    • 如果你无法取出冰桶,请对冰桶执行手动除霜。在冰桶外部使用蒸汽机来融化并破坏密封。
      • 警告: 不要使用热风枪或吹风机,因为这会熔化并损坏塑料部件。
  • 按压并保持重置按钮 5 秒钟,等待听到一声提示音。
    • 不要反复按压测试按钮,否则可能会导致水溢出或卡住冰块。
  • 重新装回冰桶以接住水。提示音将指示循环正在运行,并在循环结束时停止。
    • 多声提示音可能表明制冰机存在其他问题。如果没有听到提示音但看到制冰机有动作,则说明它已重置。如果没有提示音且没有动作,请先关闭整个冰箱电源两分钟,然后再运行测试。
  • 重置后,你可能需要等待长达 24 小时,电器才会开始再次制冰。之后,制冰机每 3 小时将生产 2 盘冰。
以下是来自三星的更多制冰机重置建议。
运行强制除霜
如果重置无效,请继续运行强制除霜循环。进入强制除霜模式后,冷冻柜内的加热器将运行一个持续 20 至 30 分钟乃至一小时的加热循环。
首先,进入三星冰箱的诊断模式:
  • 同时按压 FREEZER(冷冻柜)+ LIGHTING(照明)按钮,或
  • 同时按压 POWER FREEZE(强力冷冻)+ FRIDGE(冰箱)按钮,保持 8 秒钟,直到显示屏变为空白。
    • 点击其他按钮,直到出现“Fd”。
    • 除霜循环应会开启。在整个除霜循环期间,每秒钟可能会发出蜂鸣声。最好离开房间以保持冷静。重置大约需要 20 分钟。
  • 如果你看到冰在融化,请尝试在运行下一次除霜循环之前从制冰机中清除碎冰。此过程每个循环可能需要 20-30 分钟。你可以通过再次进入诊断模式并将“Fd”更改为空白屏幕来提前结束循环。
  • 除霜完成后,你必须拔下设备电源进行重置。在拔下冰箱电源的情况下,检查温控器和除霜加热器。
运行冰箱除霜
在多次强制除霜循环后仍未融化积冰的情况下,运行冰箱除霜 (RD) 循环。你的冰箱每天会自动除霜多次,但在某些情况下,例如“当制冰机被冰冻住时”,手动除霜是必要的。
  • 像进行 强制除霜 一样再次进入诊断模式,但这次选择 RD。
  • 此循环通常需要 20-30 分钟,根据积冰情况可能需要更长时间。
防止未来积冰
在经历了一次可能耗时的除霜后,采取预防措施以防止未来再次结冰是非常值得的。
  • 在三星冰箱上,使用密封胶防止潮湿空气进入制冰室。
  • 在方便时,检查制冰机上的结霜情况,并擦拭或刮掉冰层。
  • 如果结霜过多,请再次在制冰机上运行除霜循环。
  • 如果不使用制冰机,请禁用或将其关闭。
  • 检查并清洁冰桶的橡胶密封圈,以保持冷空气不外泄。
相关页面
Samsung Ice Maker Not Making Ice
Ice Maker Only Crushing Ice
Ice Maker Not Dispensing Ice
Ice Maker Won't Stop Making Ice
Samsung Ice Maker Leaking
其他资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 40
过去 7 天: 300
过去 30 天: 1,389
总计 89,366
