跳转到主内容
制冰机漏水时,水会到处流,而不是乖乖地变成你期待的方块冰。让我们分步排查设备问题。
Ice-Maker Repair Toolkit
进水阀或注冰杯对齐不良
供水通过进水阀进入制冰机后部,并经由软管释放到注冰杯中,再由注冰杯将水漏斗进冰模。如果进水阀或进水管和注冰杯看起来没有对齐,水就会溅出而无法进入冰模。通过启动注水过程来重新对齐并验证是否正确。在某些情况下,可能需要更换注冰杯。
冷凝排水管或除霜排水管堵塞
冷凝排水管用于排出冷冻柜中的多余水分。机器运行除霜循环时会在系统中产生更多水分。如果排水管结冰,这些水就会在系统中冻结。
  • 打开冷冻柜,检查除霜排水管是否被物品堵塞。
    • 移动冷冻柜内的物品以增加空气流通,等待几天观察问题是否解决。
  • 检查排水管是否有碎屑或冰块堵塞。拆下排水孔上的塑料盖板。
    • 如果可能,使用气流吹通管路。
    • 用电吹风低档热风融化积冰,或者使用火鸡滴管和漏斗将温水冲入除霜排水管。
制冰机溢水
制冰机通常每个托盘注水约 8 秒。尝试重置制冰机并观察情况。在某些情况下,你可以调节水位。
  • 如果最近更换了进水阀,请确认所用配件是否正确。
  • 取下模块化制冰机控制单元的盖板,找到注水调节螺丝。转动螺丝不超过一整圈,然后再次运行制冰循环。
进水阀故障
供水管路连接到进水阀,然后再分配到冰盒中。如果进水阀卡在开启位置(即使只是轻微开启),也会持续注水。现在是测试阀门的时候了。
这也是检查供水管路水压的好时机。阀门至少需要 20 psi 的压力才能在打开后正确关闭。
  • 将冰箱从墙边拉开。关闭供水阀门。
  • 放一块毛巾,然后断开进水阀。
  • 将供水软管放入水桶或附近的洗涤槽中,打开供水阀门。水流压力应该足够大——我们指的是 20 psi 以上。
  • 现在,使用万用表并测试进水阀的导通性。
    • 电阻读数应在 500-1.5 kΩ 之间。
对齐倾斜或不水平
如果水无法流入冷凝排水管,它就会冻结或流向不该去的地方。检查机器的水平度,并在必要时调节底脚或垫片。
水过滤器老化
超过 6 个月未更换的过滤器可能会导致机器故障。
  • 更换过滤器并重新运行循环。
  • 如果水从过滤器外壳漏出,请确认过滤器已完全插入。接下来,检查软管是否已完全插入且没有裂纹。
水路连接松动或泄漏
流向制冰机的水路流量中断可能是漏水的原因。这通常意味着管路脱落或连接失效。检查阀门、水管和连接器是否有泄漏。在检查过程中进行更换和拧紧。
相关页面
如何重置制冰机
制冰机不制冰
制冰机只出碎冰
制冰机不出冰
制冰机不停机
更多资源
冰箱制冰机
Answers 论坛:制冰机漏水
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 41
过去 30 天: 206
总计 15,035
