跳转到主内容
Ice-Maker Repair Toolkit
它的本职工作就是制冰。也许你的机器不脱冰、有嗡嗡声,或者制冰速度很慢。如果你的冰箱还能出水,这些方法将有助于重置你的三星制冰机。让我们来看看潜在的解决方案。
如果你需要更换制冰机,iFixit 提供 三星冰箱制冰机组件。
第一步
如果你的冰箱不出水,你需要先将机器移出,检查冰箱背面的供水情况。建议先尝试 重置制冰机。
制冰机已关闭
如果制冰机无法工作,请检查制冰机开关。该开关通常位于冰桶后面,经常会被误触关闭。如果开关已打开但制冰机仍不工作,请 使用万用表检查开关的导通性。必要时进行更换。
冰块堵塞了出冰道
冰块制成后会落入下方的储冰盘中。在冰块没有完全冻结,或者融化后又重新冻结的情况下,可能会阻塞后续冰块的通道。这种情况下,制冰机会发出咯咯声,却无法制冰。
制冰模具中可能积聚了冰块。拆下模具并倒入温水,使旧冰融化,以便生成新冰。
冷冻柜温度高于 10 °F (-12 °C)
每当制冰机停止工作时,请检查冷冻柜的温度。如果冷冻柜温度高于 10 °F (-12 °C),制冰机将无法正常工作。当冷冻柜温度设定在 0 到 5 °F (-18 到 -15 °C) 之间时,其运行效果最佳。
如果冷冻柜温度过高,请确保冷凝器盘管清洁,并且冷凝器风扇正在运转以冷却冷凝器和压缩机。这些部位可能会积满灰尘和污垢,可以用“冷凝器盘管刷”进行清洁。
检查蒸发器盘管是否有结霜——如果结霜过多,空气将无法在盘管中循环,你需要检查除霜组件是否出现故障。
门封故障
导致温度不稳定的另一个原因是门封故障。如果密封不严,温暖的空气会渗入冷藏室,导致温度波动。当温度传感器检测到较暖的空气时,控制器会持续运行压缩机以保持冷藏室所需的 37 °F (约 2.8 °C) 温度。这种过冷会导致冷冻柜温度降至零下远低于 0 度,从而冻住通向制冰机的水管尖端。
请记住,为了获得良好的门吸力和密封效果,门需要具有自闭功能,以便依靠其重量帮助保持密封。
  • 需要调整调平滚轮或支脚,使冰箱稍微向后倾斜。在密封良好后,24 小时内除霜循环将解冻水管,从而开始制冰。
门开关故障
如果冰箱制冰机不工作,门开关可能已损坏。当冷冻柜门打开时,冷冻柜门开关有两个功能:打开冷冻柜照明灯,以及关闭制冰机和出冰器。如果门开关失效,出冰器将无法开启。可以 使用万用表检查开关的导通性。如果不导通,则应更换。
控制臂被抬起
控制臂是一根连接到方向开关的金属杆。当冰盘装满时,控制臂会被推到垂直位置。
  • 放下控制臂以恢复制冰。
水过滤器过脏
当水过滤器堵塞且更换指示灯亮起时,制冰机可能会停止制冰。这是出于安全和口感的考虑,防止机器制造出质量不佳的冰块。
  • 如果你上次更换冰箱水过滤器已超过 6 个月,请现在更换。
水压过低
如果制冰机仍然不工作,家中水压可能过低。为制冰机供水的进水阀设计为在至少 20 psi 的水压下工作。
进水阀故障
如果温度正常但制冰机不工作,进水阀可能已损坏。进水阀是一种电控机械阀,开启时为出冰器和制冰机供水。如果进水阀损坏,或者水压不足,水就无法流过,导致制冰机无法制冰。
该阀门需要至少 20 psi 的压力才能正常工作。
  • 确保阀门供水压力至少为 20 psi。关闭进水阀,然后断开进水软管。将软管对准水桶,打开阀门。
如果水压充足,请使用万用表检查进水阀是否有电(导通性)。如果进水阀压力充足且有电,但制冰机仍无法进水制冰,请更换进水阀。
冰块托盘破裂
柔性托盘或扭转式制冰机通过扭转冰盘来弹出冰块。随着塑料托盘老化,它会变脆、变硬,更容易开裂。
水路连接松动或泄漏
流向制冰机的水路水流中断会导致无法制冰。这可能意味着阀门关闭、管路扭结或堵塞,或者管路脱落。
  • 检查每一个阀门、管路和连接器是否有泄漏。进行检查时更换并拧紧连接处。
制冰机组件故障
如果制冰机不工作,可能是制冰机组件本身损坏。制冰机控制模块中有几个组件可能会发生故障,其中大部分不单独出售。一些制冰机的寿命相对较短,可能不值得修理。
  • 如果已排除了其他简单的部件(如进水阀或截止臂),且问题出在制冰机本身,请 更换制冰机组件。
冰量控制板故障
如果制冰机不工作,冰量控制板可能已损坏。冰箱配有红外线光束,用于检测冰桶内的冰量。当冰量达到顶部时,光束被阻断,制冰机停止工作。当冰被使用且冰面低于光束时,制冰机重新启动。如果冰量控制板故障,制冰机将停止制冰。
制冰模具温控器故障
如果制冰机不工作,制冰模具温控器可能已损坏。制冰机控制模块内有一个温控器,负责监控冰模(冰盘)的温度。一旦模具达到合适温度,制冰机就会开始收冰周期,弹出冰块并重新注水。
如果模具温控器损坏,制冰机将不会继续运行。可以 检查温控器的导通性。必要时进行更换。为了获得最佳性能,冷冻柜温度应在 0-5 °F 之间。
软件故障
你的机器可能存储了错误代码,导致无法继续制冰。如果你清除了冰块堵塞,可以尝试关闭再打开机器。如果可以在控制面板上重置制冰机设置,请执行重置。
如果你的制冰机对这些尝试没有响应,请确认制冰机、控制面板和插座的电气连接是否牢固。
包含型号
本指南应涵盖下列型号。按 CTRL+F 或 CMD+F 并搜索你的型号:
RB217ABPN, RF217ACPN, RF217ACRS, RF266ABPN, RF266AEPN, RF267ABRS, RF267AERS, RF268ABRS, RF4287HARS, RF4287HARSXAA, RFG297AARS, RFG298HDRS, RS2530BBP, RS2630SHXAA, RS2630WWXAA, RS265TDRS, RS267LABP, RS267LASH, RS269LARS, RS2777SL, RSG257AARS
相关页面
如何重置制冰机
制冰机仅破碎冰块
制冰机不出冰
制冰机无法停止制冰
制冰机漏水
其他资源
三星制冰机故障排除
Instructable 制冰机指南 — 无法工作
三星制冰机维修
Frigidaire 制冰机无法工作
Kenmore 制冰机无法工作
Insignia 制冰机故障排除
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 54
过去 30 天: 266
总计 24,522
