跳转到主内容
你的 Google Pixel 6 是否过热?本文将介绍 Google Pixel 6 过热的几种常见情况。问题可能由软件或硬件引起,请继续阅读以确定适合你的解决方案!
第一步
重启手机是排除软件随机故障的第一步。
  • 按住“电源按钮”30秒。部分 Pixel 手机在按住“电源按钮”后需要点击“重启”。
更新手机系统很有必要,因为近期的一些 Android 更新修复了部分漏洞。
  • 要检查更新,请前往“设置”应用 > “系统” > “系统更新”。
最后,尝试降低屏幕亮度。虽然这看起来微不足道,但这是一种快速的调节方式,会对手机的整体发热产生影响。
  • 要调低亮度,从手机顶部向下滑动,并使用滑块调低亮度。
手机壳导致散热受阻
有些手机壳会“闷住”手机,导致过热。
  • 尝试拆下手机壳,看看温度是否下降。
多任务应用
在多个应用之间切换会增加手机温度,因为手机需要处理更多工作。尝试关闭不使用的应用,尤其是游戏或视频类应用。
  • 你可以从屏幕底部向上滑动并点击“全部清除”来关闭所有正在运行的应用。时不时关闭所有应用是优化手机使用体验的好习惯。
有问题的第三方应用
最近安装的第三方应用可能会导致过热。一些 Pixel 6 用户发现官方 Reddit 应用会导致过热问题,因此找出原因并移除有问题的应用是个好办法。
  • 使用 Google Play 商店中的 AccuBattery 应用可以追踪应用使用情况,这将帮助你缩小范围,找出是哪个应用消耗了手机更多的电量。确定哪个应用是潜在的问题所在后,卸载该应用。
  • 要卸载应用,请进入“Google Play 商店应用” > 右上角的“个人资料图标” > “管理应用和设备” > “管理”。进入后,点击你认为是罪魁祸首的应用。点击“卸载”将其移除。
屏幕刷新率
Pixel 6 和 6 Pro(不包括 Pixel 6A)拥有超高刷新率屏幕,这能带来流畅的过渡和动画效果。遗憾的是,这会消耗更多的设备电量,从而提高整体温度。加上高负载使用,会导致手机过热。
  • 要关闭此设置,请打开“设置”应用 > “显示” > 关闭“流畅显示”。
相机应用与视频录制
长时间录制高清视频时,手机会变热。
Google 相机应用功能丰富,其中大部分功能会导致功耗/温度升高,并增加后台服务的运行。
  • 前往 Google 相机设置并禁用以下服务:“Google Lens 建议”、“社交分享”、“常用面孔”、“取景提示”和“曝光”。
  • 导航至高级设置并禁用以下设置:“RAW+JPEG 控制”和“社交媒体深度功能”。
低效的 5G 调制解调器
在使用 5G 数据时,部分 Google Pixel 6 似乎存在问题。有人称这是手机内部的 5G 调制解调器部件导致的。通过禁用 5G,你可以降低整体温度。
  • 前往“设置”应用 > “网络和互联网” > “SIM 卡 > 首选网络类型” > 会弹出一个对话框询问要切换到哪种网络类型。选择“LTE”。
暴露于极端温度
你的手机是否曾暴露在极端高温下?阳光直射会显著加热你的手机,在高负载使用时情况尤甚。
  • 将设备放置在凉爽且没有阳光直射的地方,调低屏幕亮度,让它在阴凉处冷却。在冷却过程中关闭 Pixel 也是个好主意。
固件故障
恢复出厂设置是解决软件漏洞的最后手段,因为它会彻底擦除手机上的所有个人数据并重装手机的操作系统。
老化电池
老化电池可能会导致手机在供电不足的情况下发热。
短路
电路板上的微小电容器或温度传感器损坏并导致短路是有可能的。如果手机在刚开机时就过热,或者手机报告极端温度但摸起来并不烫手,那么这很可能就是你的问题。
遗憾的是,更换主板或子板并不能确保解决问题,但如果你有条件,可以尝试一下。否则,我们建议你将手机送到独立的维修店,他们或许能够查明短路位置并进行板级维修。
相关页面
另请参阅
Jordan Coburn
于06/21/15注册
1,925 声望
创作了0篇指南
团队
jcobu jcobu 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
3条评论
Non è servito ad un cazzo
mega byte (Megabyte) - 回复 分享
Over heating problem by using any apps
JOBIN MATHEW - 回复 分享
New phone but if I on internet it will become so much heat and battery will decreased to 100to 80 with half an hour
gowda mannu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 33
过去 30 天: 168
总计 44,471
