跳转到主内容
你的 GE 干衣机在尝试启动时会发出噪音,但不转动吗?滚筒内的灯会亮,但无法转动吗?启动循环时能听到电机启动的声音,但只有嗡嗡声吗?或者电机没有声音,但你能听到定时器在走。在这里你可以逐步排查造成这种情况的原因。
门锁开关故障
  • 有些干衣机可能会表现出一些运行迹象,例如定时器电机发出嗡嗡声,但在按下启动按钮时无法启动并翻滚衣物。
  • 在较旧或结构较简单的干衣机上,如果门锁开关损坏,干衣机表现得就像完全断电一样。
门锁开关可以从干衣机外部更方便地检查,所以我们先检查它。
  • 一个快速检查方法是:将干衣机接通电源,尝试用铅笔或手指操作门锁开关,听是否有“咔哒”声,看看干衣机是否启动。
  • 如果干衣机启动了,说明开关没问题。
    • 检查干衣机门是否损坏或弯曲。
    • 有些干衣机有一个操作门锁开关的小凸起或探针,如果它断了,开关就无法工作。请更换它。
    • 如果门没问题,开关可能还可以工作,但已经磨损或操作杆断裂,导致门无法再触发它。
    • 检查开关是否松动或晃动。
      • 如果它安装稳固,请更换它,因为它已经磨损了。
      • 如果它晃动或松动,请将其拧紧,然后再次用门测试。如果不工作,请更换它。
  • 如果没有“咔哒”声,且干衣机无法启动,请拔下电源插头。现在需要用万用表进行测试。
    • 断开开关上的一个端子。
    • 将万用表设置为导通性测试或 Rx1 设置来检查开关。
    • 按下开关时,它应该显示导通。如果不导通,请更换它。
  • 如果测试正常,请进入启动开关的检查步骤。
启动开关故障
拔下干衣机电源插头。如果你有一个机械式按键或旋钮来启动干衣机,这就是需要检查的对象;如果启动开关不工作,干衣机将无法启动。
  • 你可能可以在设备的控制台上方接触到这个开关,而不必拆开整个干衣机。
  • 将其从设备上断开连接(你可能不需要将其取下)。
  • 测试按下开关时的导通性,因为它只是一个瞬时接触开关。
  • 如果按下时没有显示导通(此时万用表的蜂鸣器会很有帮助),则需要更换它。
  • 如果它正常,请进入下一步。
传动皮带问题
有些干衣机在传动皮带断裂时也会有一些轻微的反应。
  • 在某些情况下,电机运行,但滚筒不转。这绝对是传动皮带问题的迹象。
  • 在其他情况下,特别是较新的干衣机,如果在选择循环并尝试启动时皮带断裂,设备将没有任何反应。皮带开关会禁用设备。
  • 快速检查传动皮带是否断裂的方法:
    • 把手伸进干衣机,尝试用手转动滚筒。
    • 如果转动非常轻松,说明传动皮带断裂了。请参考下方 松动或断裂的传动皮带 步骤。
    • 如果根本转不动或转动非常吃力,可能是轴承问题或鼓风机堵塞。
  • 你需要通过观察来确认皮带和鼓风机的情况,这意味着需要拆卸干衣机。请前往下一步。
温度保险丝 / 热熔断器熔断
一旦进入干衣机机壳内部,在检查皮带和鼓风机时,请同时检查温度保险丝和热熔断器。此保险丝是干衣机不转动的常见原因。热熔断器则更多是在干衣机不加热时导致故障。
  • 拔下干衣机电源插头。许多干衣机的设计是:如果温度保险丝熔断,干衣机将无法启动,因为保险丝断开时电机无法运行。保险丝通常位于设备后部附近,热空气由此流出干衣机滚筒。
  • 有些型号可能有两组这样的熔断装置,一个称为温度保险丝,另一个称为热熔断器。热熔断器通常位于热源附近,例如电干衣机的加热元件护罩上。
  • 测试这些装置只需检查导通性。确保干衣机已拔下电源插头(不要尝试带电操作)。断开温度保险丝上的导线,然后对其进行检查。如果有万用表,请使用其导通性蜂鸣器。它显示导通吗?如果不导通,则需要更换。热熔断器也可以进行同样的测试。
  • 如果热熔断器或温度保险丝中的任何一个熔断了,此时一定要确保所有排气管没有被棉絮或其他物体堵塞。这些堵塞会减慢气流,导致干衣机过热并再次烧断温度保险丝。有关温度保险丝问题的更多提示,请参阅 此页面。
  • 如果热熔断器或温度保险丝熔断,但滚筒转动困难,你也应该检查轴承和滚轮,确保一切都能自由转动。鼓风机运行缓慢也是一个问题,可能导致电机因过载而触发热保护。
松动或断裂的传动皮带
查看干衣机内部,你可以看到围绕滚筒的传动皮带。滚筒就像一个巨大的滑轮,供皮带在上面运行。
  • 检查皮带。它是否紧贴滚筒,以至于你几乎无法将其左右滑动?如果皮带状况良好,请进入下一步。
  • 它松动但没有断裂吗?这通常是惰轮或张紧轮的问题。皮带可能从滑轮上脱落,或者弹簧断裂。惰轮通常位于机器内部的下部,靠近电机。
    • 检查它是否可以自由转动。你可能需要稍微松开皮带才能转动滑轮。
    • 如果皮带脱落,将其装回。惰轮上的弹簧张力应能确保滑轮使皮带绷紧。因此,皮带应以弹簧张紧滑轮的方式绕在滑轮上。
  • 如果皮带断裂,你需要更换它。确保购买与你确切型号匹配的皮带。
此外,皮带安装反了或发生了扭曲也有可能。带肋的一侧是否紧贴滚筒?如果你看到肋条,你需要将皮带翻过来。
  • 通过将皮带从张紧轮上滑下将其松开(在操作前仔细观察它的安装方式;甚至可以拍张照片)。
  • 将滚筒上松动的皮带翻转过来,然后伸手到底部将其在电机滑轮上翻转过来。
  • 用惰轮恢复皮带的张力,并用手转动滚筒,检查皮带是否以平滑面朝外安装在滚筒和电机滑轮上。
鼓风机堵塞或卡死
干衣机的鼓风机可能存在障碍物,导致鼓风轮无法自由转动。这可能是一只袜子或其他细小的衣物掉进了棉絮过滤器的支架中,并被吸入了鼓风机。
  • 拆下鼓风机盖板,检查内部是否有棉絮或细小的衣物。
  • 清除你发现的任何棉絮以及衣物碎片。
滚筒轴承磨损
有些干衣机的滚筒后部中央有一个轴承,用于支撑滚筒。该轴承可能会失效,导致滚筒非常难以转动。观察一下;滚筒看起来是否由干衣机的后面板支撑?如果你的设备有从底部支撑滚筒的滚轮,请转到下一步,滚轮失效。
如果轴承磨损严重,电机将无法带动滚筒。通过将皮带从张紧轮上滑下来松开皮带(操作前仔细观察它的安装方式)。
  • 尝试用手转动滚筒,观察它是否能轻松转动。如果不能,说明滚筒轴承损坏。你需要更换它。
  • 如果滚筒能自由转动,那么是时候检查皮带开关了。
滚轮失效
许多干衣机在滚筒的前部和后部都有支撑滚筒的滚轮。要检查这一点,请在松开皮带的情况下尝试转动滚筒。
  • 通过将皮带从张紧轮上滑下来松开皮带(操作前仔细观察它的安装方式)。
  • 尝试用手转动滚筒,观察它是否能轻松转动。如果不能,说明你的一个或多个滚轮损坏了。你需要更换它们。
  • 如果有损坏的滚轮,最好将它们全部同时更换,因为其他的可能也快磨损了。
  • 如果一切都能自由转动,请前往下一步。
皮带开关问题
你检查了传动皮带、张紧器或惰轮以及轴承,一切都正常。还有什么原因?试着检查皮带开关。它不常损坏,但检查起来相当简单。
  • 如果你之前跳到了 松动或断裂的传动皮带 步骤,请返回并完成 温度保险丝 / 热熔断器熔断 步骤,然后执行此项检查。
  • 这是一个开关,通常位于张紧器或惰轮组件旁边,用于保持皮带在干衣机滚筒周围绷紧。如果你还没有检查,请确保此滑轮能自由转动。你的干衣机可能只是将滑轮安装在弹簧片上,而没有皮带开关,如果是这种情况,请跳到下一个主题。
  • 此滑轮通常安装在弹簧负载的臂上。该臂的设计方式是:当没有皮带绕过滑轮时(例如皮带断裂时),弹簧会向下拉动臂,从而操作开关。为了安全起见,此开关会关闭干衣机并阻止其运行。如果衣物无法翻滚,它们可能会过热或阻塞气流。如果开关失效,干衣机将无法工作。
  • 确保干衣机已拔下电源插头。你需要在开关处于未操作或正常位置时,在 COM 和 NC 端子之间测试导通性。
电机轴承
  • 电机本身能自由转动吗?如果不能,这是一个必须解决的问题。
  • 电机轴承可能已经磨损。你需要更换电机。
定时器故障
定时器可能已经损坏。在检查触点的导通性后更换它。你需要具体型号的信息才能执行此操作。
电机故障
如果你的电机已损坏,你很可能会遇到 干衣机在循环中途停止 的问题。这可能是因为电机过热并停止运行,直到冷却下来。
主控板故障
主控板可能会损坏,但和电机一样,更换它属于最后手段。
相关页面
Dryer Won't Start
干衣机不加热
干衣机有吱吱声
干衣机维护
燃气干衣机过热
电干衣机过热
干衣机在循环中途停止
干衣机产生大噪音
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 40
过去 30 天: 157
总计 3,497
