跳转到主内容
它的任务很简单——制冰。也许你的机器不脱冰、发出嗡嗡声,或者制冰速度变慢。如果冰箱仍然能够出水,这些修复方法将帮助你重置制冰机。让我们来看看可能的解决方案。
Ice-Maker Repair Toolkit
基本检查
请先考虑 重置制冰机。
制冰机开关已关闭
如果制冰机无法工作,请检查制冰机开关。该开关通常位于冰桶后面,经常会被意外关闭。如果开关已打开但制冰机仍不工作,请使用万用表检查开关的导通性。根据需要进行更换。
冰块堵塞滑道
冰块制成后会落入下方的储冰盒。如果冰块未完全冻结,或者融化后重新冻结,可能会堵塞后续的冰块。在这种情况下,制冰机会发出咔哒声或噪音,但无法制冰。检查制冰槽,查看堵塞情况。
  • 清除卡住的冰块,可以使用凿子、吹风机或温水和抹布,注意不要损坏塑料部件。
冰块可能在冰模中堆积。取下冰模并倒入温水,使旧冰融化,以便形成新冰。
冷冻柜温度高于 10 华氏度 (-12 摄氏度)
每当制冰机停止工作时,请检查冷冻柜的温度。如果冷冻柜温度高于 10 华氏度 (-12 摄氏度),制冰机将无法正常工作。当冷冻柜温度设置在 0 到 5 华氏度 (-18 到 -15 摄氏度) 之间时,它工作状态最佳。
如果冷冻柜温度过高,请确保冷凝器盘管清洁,并且冷凝器风扇正常运转以冷却冷凝器和压缩机。这些部件可能会被毛发和污垢覆盖,可以用“冷凝器盘管刷”进行清洁。
检查蒸发器盘管是否有结霜——如果结霜过多,空气无法在盘管中循环,你需要检查除霜组件是否故障。
门封条故障
温度不稳定的另一个原因是门封条故障。如果没有良好的密封,随着暖空气渗入冷藏室门,温度会变得不稳定。当温度传感器检测到暖空气时,控制器会让压缩机过度运行,以保持冷藏室 37 华氏度的恒定温度。这种过度冷却会导致冷冻柜温度远“低于”零度,从而冻结为制冰机供水的进水管尖端。
请记住,为了实现良好的门体吸合和密封,门必须具有自动关闭功能,以便利用其自身重量来帮助保持密封。
  • 需要调整水平滚轮或底脚,使冰箱向后轻微倾斜。当密封良好时,除霜循环将在 24 小时内解冻进水管并开始制冰。
门开关故障
如果冰箱制冰机不工作,可能是门开关有缺陷。当冷冻柜门打开时,冷冻柜门开关有两个作用:打开冷冻柜内的灯,并关闭制冰机和分配器。如果门开关故障,分配器将无法启动。可以使用 万用表检查开关的导通性。如果没有导通,则应进行更换。
控制臂抬起
控制臂是一根连接到方向开关的金属杆。当冰盒装满时,控制臂会被推到垂直位置。
  • 将控制臂放下以恢复制冰。
水过滤器过脏
当水过滤器堵塞且更换指示灯亮起时,制冰机可能会停止制冰。这是一项安全和水质保障措施,旨在防止机器制作出质量低劣的冰块。
  • 如果距离上次更换冰箱水过滤器已超过 6 个月,请立即更换。
水压过低
如果制冰机仍不工作,家中的水压可能过低。为制冰机供水的进水阀设计工作水压至少为 20 psi。
  • 沿管路检查各点的压力。从中间开始排查可能有助于解决问题。
  • 任何一点的低水压都意味着泄漏。顺着管路查找来源。
进水阀故障
如果温度正常但制冰机不工作,进水阀可能有缺陷。进水阀是一个电控机械阀门,通过开启来为分配器和制冰机供水。如果进水阀有缺陷,或者压力不足,它将无法让水流通过。因此,制冰机将无法制冰。
该阀门需要至少 20 psi 的压力才能正常工作。
  • 确保阀门处的进水压力至少为 20 psi。关闭进水阀,然后断开进水软管。将软管对准桶中,并打开阀门。
如果水压充足,请使用万用表 检查进水阀的导通性。
  • 进水阀的电阻值应在 500Ω 至 1.5kΩ 之间。超出此范围说明已损坏。
如果进水阀水压充足且已通电,但制冰机仍无法进水制冰,请更换进水阀。
冰块托盘开裂
柔性托盘或扭转式托盘制冰机通过扭转冰块托盘来脱冰。随着塑料托盘老化,它会变得脆弱且僵硬,更容易开裂。
管道连接松动或泄漏
通往制冰机的供水管路水流中断,会导致无法制作新冰。这可能意味着阀门关闭、管路扭结或堵塞,或者管路脱开。
  • 检查每一个阀门、管路和连接器是否有泄漏。在检查过程中进行更换和紧固。
供水管路在穿过或靠近冷冻柜时可能已经冻结。
  • 让管路或接头中的冰融化。更换开裂的塑料部件。
制冰机总成故障
如果制冰机不工作,可能是制冰机总成本身有缺陷。制冰机控制模块中有多个部件可能会发生故障,且大多数部件不单独出售。有些制冰机寿命相对较短,可能不值得修理。
  • 如果进水阀或截止控制臂等其他更简单的部件已被排除,且唯一剩下的问题就是制冰机本身,请更换制冰机总成。
冰位控制板故障
如果制冰机不工作,冰位控制板可能有缺陷。冰箱配备了红外光束来检测冰桶中的冰位。当冰位达到顶部时,光束被中断,制冰机停止工作。随着冰块被使用,冰位降至光束下方,制冰机重新启动。如果冰位控制板发生故障,制冰机将停止制冰。
制冰机冰模温控器故障
如果制冰机不工作,制冰机冰模温控器可能有缺陷。制冰机控制模块内有一个温控器,用于监测冰模(冰盒)的温度。一旦冰模达到适当温度,制冰机会通过脱冰并重新加水来启动收获周期。如果冰模温控器有缺陷,制冰机将不会继续运行。可以 检查温控器的导通性。根据需要进行更换。为获得最佳性能,冷冻柜温度应保持在 0-5 华氏度之间。
软件错误
你的机器可能存储了错误代码,阻止了进一步制冰。如果你清理了堵塞的冰块,可以尝试将机器关机并重启。如果控制面板上可以重置制冰机设置,请执行重置操作。
如果你的制冰机对这些尝试没有反应,请确认制冰机、控制面板和电源插座的电气连接是否牢固。
相关页面
如何重置制冰机
制冰机只碎冰
制冰机不出冰
制冰机不停制冰
制冰机漏水
更多资源
Instructable 指南 — 制冰机不工作
三星制冰机维修
Frigidaire 制冰机不工作
Kenmore 制冰机不工作
Insignia 制冰机故障排除
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 86
过去 30 天: 329
总计 35,296
