跳转到主内容
当 Frigidaire 制冰机漏水时,水会流得到处都是,而不是进入你预期的冰格里。让我们一步步排查你的设备故障。
Ice-Maker Repair Toolkit
进水阀或注水杯错位
供水通过进水阀进入制冰机后部,并经由一根软管释放到注水杯中,从而将水导向冰模。如果进水阀或注水管和注水杯看起来错位,水就会溢出而无法进入冰模。请重新调整并在启动注水过程时确认对齐情况。在某些情况下,你可能需要更换注水杯。
冷凝水或化霜排水管堵塞
冷凝水排水管可让冷冻柜内多余的水排出。机器运行时可能会进行化霜循环,这会产生更多的水。如果排水管结冰,这些水就会在系统内冻结。
  • 打开冷冻柜,确认化霜排水管没有被物品堵塞。
    • 移动冷冻柜内的物品以增加空气流通,等待几天,看看问题是否解决。
  • 检查排水管是否有碎屑或冰块堵塞。取下排水孔上的塑料盖板。
    • 如果可能,使用气流吹通管路。
    • 用低温档吹风机融化积冰,或者使用火鸡滴油管和漏斗向化霜排水管中注入热水进行冲洗。
制冰机注水过量
制冰机通常每个冰盘注水约 8 秒。尝试重置制冰机并观察情况是否依旧。在某些情况下,你可以调整水位。
进水阀故障
供水管在水进入冰盘前会先连接到进水阀。如果进水阀卡在开启位置(即使是轻微开启),它也会持续注水。现在是时候测试阀门了。
此时也是检查供水管水压的好时机。阀门需要至少 20 psi 的水压才能在开启后正确关闭。
  • 将冰箱从墙边拉开。关闭供水阀。
  • 铺一条毛巾,然后断开进水阀。
  • 将供水软管放入水桶或附近的洗手池中,打开供水阀。水流应具有足够的压力——我们指的是 20 psi 以上。
  • 现在,使用万用表测试进水阀的导通性。
    • 电阻读数应在 500-1.5 kΩ 之间。
倾斜或未调平
如果水流没有流入冷凝水排水管,它要么会冻结,要么会排到不该去的地方。检查机器的水平度,并在必要时调整底脚或加垫片。
水过滤器老化
如果过滤器 6 个月或更长时间没有更换,可能会导致机器故障。
  • 更换过滤器并再次运行循环。
  • 如果水是从水过滤器壳体处漏出的,请核实过滤器是否完全插入到位。接下来检查软管是否已完全插入且没有开裂。
水路连接松动或漏水
通往制冰机的水管水流中断可能是导致漏水的原因。这通常意味着管路脱开或连接失效。检查阀门、水管和连接器是否有泄漏。在检查过程中进行更换并拧紧。
相关页面
如何重置制冰机
制冰机不制冰
制冰机只碎冰
制冰机不出冰
制冰机无法停止制冰
更多资源
冰箱制冰机
Answers 论坛:制冰机漏水
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 55
过去 30 天: 213
总计 20,173
