跳转到主内容
Canon PowerShot 无法开机
无论你怎么做,相机都无法开机。
打开电池槽
确保电池盖已完全关上。即使只是轻微打开,相机也无法开机。
电池安装不当
检查电池类型是否正确,以及安装方向是否正确。按照 电池安装指南 打开电池槽并检查电池状态。
电池槽脏污
你可能需要清理电池槽。清理后,请确保重新安装电池几次。按照 电池安装指南 取出电池以便清理电池槽。
电池没电
按照 电池安装指南 打开电池槽,取出旧电池,并装入新电池。
电源按钮失灵
确保你已经尝试多次按压电源按钮来启动相机。如果多次尝试均失败,你可以尝试我们的 后盖安装指南 以找到电源按钮。拆下后盖后,你就可以通过清理异物或更换按钮来修复电源按钮。
LCD 屏幕不显示任何内容
不幸的是,你的屏幕完全是黑的。
相机显示屏已关闭
别担心。首先,尝试按压 LCD 屏幕右侧的 DISP. 按钮。如果问题出在这里,监视器应该会立即开启。
屏幕完全损坏
尝试参考我们的 LCD 屏幕安装指南。这将允许你拆下 LCD 屏幕并换上一个新的。
镜头卡住
镜头无法伸出或缩回,或者只能部分伸缩。
镜头受阻
有时,问题仅仅是开机时有东西阻挡了镜头的路径。尝试关闭相机再重新打开,确保你的手指远离镜头筒,并且没有东西挡住它的去路。
电池故障
如果电池在镜头伸出时耗尽,这可能会导致相机逻辑混乱,使镜头失去响应。首先,按照我们的 电池安装指南 取出电池和存储卡。接着,等待几分钟,然后将存储卡和一组新电池装回各自的槽位。
碎屑干扰
沙子或灰尘进入镜头筒的缝隙是很常见的现象,这会导致镜头运动异常。尝试使用吹风机的冷风或无热风档,向镜头筒周围的缝隙吹气,以清理碎屑。如果无法清理掉沙子,你可以按照我们的 前镜头安装指南 将镜头部件拆开并清除碎屑。
闪光灯不工作
当你将相机设为闪光模式并尝试使用闪光灯时,它根本不起作用!
电池电量低
首先检查电池,确保它们没有电量不足。电量极低的电池可能还能让相机开机,但无法提供足够的能量来使用闪光灯。要检查和取出电池,请按照我们的 电池安装指南 操作。
快门卡住
快门保持卡住状态,无法打开或关闭。
镜头损坏
如果镜头损坏,会导致快门无法工作。将相机切换到自动模式以外的模式。确保闪光灯处于关闭状态。现在,观察镜头并拍一张照片。如果快门确实在工作,它会打开并关闭,你会看到镜头中间闪烁一下。如果不起作用,说明你的快门确实损坏了。等待 10 秒钟,然后在相机仍处于开启状态时打开电池盖。重复此过程 5 次、20 次甚至 100 次!快门应该会开始工作。如果快门仍然不工作,请按照我们的 前镜头安装指南。你可能需要更换镜头。
Stephanie Friend
于01/18/13注册
132 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 的会员
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 名成员
创作了72篇指南
11条评论
I keep getting a change batteries message and camera won't turn on. I have tried New batteries numerous times and still won't turn on. PowerShot ax130is
linkmcloud123 - 回复 分享
The indicator blinks green when I turn the camera on. I can see what I want to photograph in the LCD screen. But the indicator light never turns orange, and when I depress the shutter button, nothing happens. Help!
JOSEPHINE SMITH - 回复 分享
I can not get a clear picture in bright light. All blurry with lines
wicketsmyboy - 回复 分享
I have the same problem with my camera
thiago - 回复 分享
memory card doesn’t display
claudelerouxx - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 87
总计 10,789
