跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Error 99 错误消息
这是 Canon EOS 40D 的通用错误消息
内部故障
关闭相机电源,并取下镜头、电池和 CF 卡。让相机断电放置 20 分钟。装入充满电的电池,然后开启电源。像拍摄照片一样按下快门按钮。如果出现 Error 99 错误消息,则说明故障是内部问题。如果未出现该消息,则问题出在电池、镜头或 CF 卡上。
CF 卡损坏
关闭相机电源,并取下镜头、电池和 CF 卡。让相机断电放置 20 分钟。装入充满电的电池和 CF 卡。在相机中格式化 CF 卡。像拍摄照片一样按下快门按钮。如果出现 Error 99,说明 CF 卡已损坏,需要更换。如果未出现错误消息,则问题可能出在你的镜头上。
镜头安装不当或镜头损坏
请确保你使用的是制造商兼容的镜头之一,并且镜头已正确安装在相机机身上。如果兼容镜头已正确安装在相机上,此错误消息可能是由于镜头损坏或相机与镜头之间的触点脏污所致。若要更换 LCD 显示屏,请按照以下步骤操作 Canon EOS 40D LCD 更换。
相机与镜头间的触点脏污
若要正确清洁镜头与相机之间的触点,首先使用镜头刷或压缩空气清除灰尘,然后可以使用无绒布或镜头纸擦拭金色触点。最好使用专为清洁相机镜头设计的清洁纸,以减少污垢转移和划伤元件。
电源开关拨至 <ON> 时相机无法操作
即使已切换到电源开启模式,相机也无法进行任何操作。
电池没电
如果相机在开启电源后无法工作,你可能使用了没电的电池。请为电池充电。它可能也需要更换。按照以下步骤更换电池 Canon EOS 40D 电池更换
相机电池未正确安装
滑动电池仓盖上的拨杆以打开盖板。将电池触点侧朝内向下插入,直至其锁定到位。压紧电池盖板,直至其扣合。
CF 卡未正确安装
滑动打开相机侧面的 CF 卡仓门。将存储卡滑入卡槽时,确保 CF 卡有标签的一面朝向你,并将有孔的一侧先放入相机中。卡片到位后,完全关闭 CF 卡槽门。
需要更换内置电池组件
如果你已尝试上述建议,但相机仍然无法开启电源,你可能需要更换内置电池组件。请参阅 Canon EOS 40D 日期和时间电池更换 获取有关如何更换内置电池的分步说明。
内置闪光灯无法闪光
拍摄时,内置闪光灯无法弹出。
已连接外置闪光灯
如果连接了外置闪光灯,内置闪光灯将不会闪光。关闭相机电源并将其取下。开启相机并拍摄一张照片。如果闪光灯没有自动闪光,请检查菜单、控制、内置闪光灯功能。如果显示已连接外置闪光灯,则热靴(弹出式闪光灯插孔)中的弹簧可能脏污或被卡住。
热靴脏污
关闭相机电源。检查热靴中是否有异物卡住。如果发现异物,请使用牙签小心将其清除。如果发现污垢,请使用压缩空气或软毛刷清洁热靴和导轨。开启相机电源并拍摄照片,如果内置闪光灯仍不闪光,则控制弹出功能的弹簧可能被卡住。
金属弹簧卡住
关闭相机电源。找到热靴中的金属开关弹簧。用牙签拨动弹簧,使其恢复正常,让内置闪光灯回到初始状态。开启相机电源并拍摄照片。如果内置闪光灯仍不闪光,则可能需要更换整个热靴。请参阅 佳能 EOS 40D 闪光灯热靴更换 获取有关如何更换内置闪光灯热靴的分步说明。
无法删除图像
图像无法删除或无法查看
基本图像删除技巧
回放要删除的图像。按下删除按钮。选择 [删除],然后按下 <set> 按钮。如果显示的图像无法删除,则它可能被设置了防删除保护。
图像设置了防删除保护
检查菜单、图像设置、防删除保护。如果图像设置为防删除保护,请关闭该设置。如果未设置,请检查拍摄日期和时间是否正确。
拍摄日期和时间不正确
检查菜单、设置、日期和时间。如果日期不正确,将无法显示图像以供删除。请在相机上校准日期和时间。关闭相机电源 5 分钟,然后再开启电源并删除图像。
无法拍摄或记录图像
按下快门或录制按钮时,无法拍摄或记录图像和视频
CF 卡未正确插入
关闭电源开关,并确保访问指示灯已熄灭。滑动打开 CF 卡门盖板。将 CF 卡标签面朝向自己插入,并将有小孔的一侧先推入。关闭盖板。
CF 卡已满
删除旧图像以腾出空间。点击屏幕上的 <回放> 按钮(左起第二个按钮)。按下显示为“垃圾桶”的按钮以删除选定图像。选择“删除”并点击 <set> 按钮以删除目标图像。
更换一张新 CF 卡。有关安装新 CF 卡的说明,请参阅“CF 卡未正确插入”。
自动对焦 (AF) 模式无法工作
将开关滑动至手动 (MF) 模式以关闭 AF 模式。
半按快门按钮使相机对焦。
相机自行关闭
相机在电源开启状态下自行关闭
电池未正确安装
电池没电
“自动关机”设置已启用
可以关闭“自动关机”设置。在 [5] 选项卡下,选择 [自动关机],然后按下 <set> 按钮。如果不是此原因,请按照以下步骤更换快门按钮 Canon EOS 40D 快门按钮更换。
Sarah de Freitas
于09/03/15注册
277 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 名成员
创作了72篇指南
8条评论
It won't stay on long enough to change anything
dannyjohnson - 回复 分享
I have D40 it was working al right but when i chrge mh battries and on the camera it works all but when i click a picture the camera shut downs and a blue light blinks
Kindly help me
After chnge new battery same problem
But one of the battery give 99 error
Ghufran Nadeem - 回复 分享
On my 40D there is no image showing on my LCD screen when the camera is on and in
when in the picture taking mode.
Charlie - 回复 分享
I switch camera on but screen on the back is black . screen top of camera is working ? many thanks
bryanrmn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 40
过去 30 天: 134
总计 26,632
