未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
AirPods 通过充电盒充电,而充电盒则通过线缆或无线充电器充电。因此,“AirPods 无法充电”可能指三种情况:充电盒无法充电、某一只 AirPod 在盒内无法充电,或者两者都无法充电。本页面涵盖了针对 AirPods、AirPods Pro 及其充电盒的上述三种情况的解决方法。好消息是:最简单的修复方法——为充电盒充电并清洁接触点,仅需几分钟即可完成。
AirPods Max 通过线缆充电,而非通过充电盒,因此本页面的大部分内容不适用于它们。如果你的设备无法充电,请在尝试其他方法前使用线缆连接充电至少 5 分钟。
第一步
- 将两只 AirPods 放入充电盒并合上盒盖。插上充电盒电源,静置至少 15 分钟。
- 检查电量。在 iPhone 旁打开充电盒,或打开 设置,轻点 蓝牙,然后轻点 AirPods 旁边的 信息 按钮。你将看到每只 AirPod 和充电盒的电量。
- 检查充电盒的状态指示灯。绿色表示已充满。琥珀色表示剩余电量不足一次完整充电。指示灯不亮表示充电盒需要充电。对于较新的充电盒,打开盒盖时闪烁短促的琥珀色灯光,仅表示 AirPods 或充电盒电量低于 95%。多数充电盒的指示灯位于正面。在最初的 AirPods 和 AirPods(第 2 代)Lightning 充电盒上,指示灯位于两只 AirPods 之间。
- 尝试更换不同的线缆、电源适配器以及不同的墙壁插座。
- 如果一只 AirPod 无法充电而另一只正常,请 清洁接触点。
充电盒电量耗尽
如果两只 AirPod 都无法充电,请先检查充电盒。电量耗尽的充电盒无法为 AirPods 充电,且打开盒盖时没有指示灯显示。
放入 AirPods,将充电盒接入电源。充电至少 15 分钟,然后再次检查电量。如果充电盒电量没有增加,请继续查看后续章节。
如果你能借到适配的充电盒,请放入你的 AirPods。如果它们能充电,说明问题出在你的充电盒上。
线缆、适配器或无线充电器故障
检查线缆是否有磨损或连接器弯曲。确保它已牢固插入充电盒和适配器,并且适配器连接在正常的插座上。尝试换用可以为其他设备充电的线缆和适配器。
如果是无线充电:
- 将充电盒放在充电器上,指示灯面朝上。指示灯会亮起几秒钟,然后在充电盒持续充电时熄灭。
- 如果指示灯不亮,请在充电器上移动充电盒的位置。有些充电器的感应范围较小。
- 如果仍然无法充电,请改用线缆充电。如果线缆可以使用,则问题出在无线充电器或其放置位置上,而非充电盒本身。
优化电池充电功能限制了充电
如果你的 AirPods 充到一定电量就停止,这可能是其设计使然。AirPods(第 3 代)及更新机型和 AirPods Pro 会学习你的日常习惯,等待充电至 100% 的过程直到你通常使用它们之前才会完成,从而减少电池损耗。
若要立即充满电,请关闭该功能:
- 将 AirPods 戴入耳中或在 iPhone 旁打开充电盒。
- 打开 设置 应用,轻点 AirPods 的名称。
- 轻点 电池。
- 关闭 优化电池充电(AirPods Pro 3 上为 优化充电限制)。
充电口或接触点脏污
如果一只 AirPod 无法充电而另一只正常,这可能是原因所在。每只 AirPod 通过柄端的金属小接触点进行充电,这些接触点与充电盒内对应位置底部的接触点相连。口袋里的绒毛、耳垢和皮肤油脂会在两者上堆积。
- 查看 AirPod 的柄端和充电盒内的底部。金属接触点应看起来光亮,不应有暗淡、褐色或结痂的污垢。
- 首先使用 Apple 建议的方法:使用干燥的软毛刷清理充电口的绒毛,并用干燥的无绒布擦拭充电盒和柄端。如果这样能解决问题,到此为止即可。
- 对于无法清除的污垢,请先拔下充电盒电源。使用软毛刷或 吹尘器 清理充电盒内每个 AirPod 槽位里的松散绒毛。
- 将 棉签 蘸上异丙醇,轻轻擦去多余液体,使棉签微湿但不滴水。擦拭充电盒每个槽位底部的接触点,然后擦拭每个柄端的接触点。
- 保持充电口(Lightning 或 USB-C)干燥,并且仅使用 干燥的软工具清洁它。小心绕着接触点清理。
- 在放入 AirPods 或插上充电盒之前,让所有部位干燥几分钟。
Apple 不建议将任何物体放入充电口或让其沾染液体,因为这会损坏接触点。棉签保持微湿即可,切勿让液体流入充电盒内。
清洁后,放回每只 AirPod。磁铁应将其完全吸入底部。如果某一只比另一只坐得高,请检查该槽位是否有异物或接触点弯曲。
固件或配对故障
如果某只 AirPod 显示无电量,或者充电盒指示灯显示有电但实际无电,则可能是 AirPods 和充电盒不同步。重置它们即可解决。重置会清除你的自定义设置,因此之后你需要重新设置。
对于 AirPods(第 1、2 或 3 代)、AirPods Pro 或 AirPods Pro 2:
- 将 AirPods 放入充电盒,合上盖子,等待 30 秒。
- 在 iPhone 上,打开 设置 并轻点 蓝牙。轻点 AirPods 旁边的 信息 按钮,然后轻点 忽略此设备 并确认。
- 打开盖子。
- 按住充电盒背面的设置按钮约 15 秒,直到状态指示灯闪烁琥珀色,然后变为白色。
- 将打开的充电盒放在 iPhone 旁边,按照屏幕上的步骤重新连接。
对于 AirPods 4、AirPods Pro 3 以及其他没有设置按钮的充电盒:
- 按上述方法在 iPhone 上忽略该 AirPods。
- 打开盖子。在状态指示灯亮起时,双击充电盒正面。
- 当指示灯闪烁白色时再次双击,在它闪烁更快时进行第三次双击。
- 当指示灯闪烁琥珀色,然后变为白色时,按照 iPhone 上的步骤重新连接。
如果指示灯不闪烁白色,请合上盖子 20 秒后重试。
保持固件更新:AirPods 在连接电源并处于 iPhone、iPad 或 Mac 附近(且处于 Wi-Fi 环境)时会自动更新。保持此状态 30 分钟。
老化电池
AirPods 电池非常小,几年后会老化。老化电池可能会停止充电、耗电极快,或在几分钟内从 100% 掉到 0%。通常其中一只 AirPod 会比另一只先老化。
- 首先检查你的保修范围。AppleCare+ 承保容量低于原始容量 80% 的电池。Apple 的标准保修涵盖缺陷,但不涵盖正常的电池老化。Apple 也出售单只 AirPod 或充电盒,你可以将其与其余部分配对。
- 自行更换电池非常困难。AirPods 是粘合密封的,电池也是焊接的。我们的指南涵盖了 AirPods 电池、AirPods Pro 电池 和 AirPods 充电盒电池。对于 AirPods Pro,我们出售 替换 AirPods Pro 电池。
- 如果你更换了单只 AirPod 或充电盒,你需要将其与原有的部件配对。对于 AirPods Pro,请遵循我们的 AirPods Pro 更换配对指南。
充电盒受损或进液
如果充电盒在任何线缆、适配器或无线环境下都无法充电,且已清洁过,说明问题出在充电盒内部。观察充电口或接触点是否有绿色或白色的腐蚀物、充电口是否松动或有裂纹。腐蚀通常意味着进液。大多数 AirPods 充电盒不抗水,即使是额定抗溅水的较新充电盒,这种防护也会随时间减弱。切勿为潮湿的充电盒充电。
充电盒内受损的充电口或电路板很难修复,因为充电盒是粘合密封的且部件极小。更换充电盒通常更具实用性。
其他人关于此问题询问的内容
- Why is my left Airpod not charging?
- AirPod case not charging
- Airpod Pro Left Earbud Not Connecting to Charging Case
0条评论
