跳转到主内容
基础检查
  • 重启您的设备/耳机: 通常,重启设备就足以解决问题。重启设备也会重启控制蓝牙等服务的底层软件,清除任何阻碍蓝牙功能的临时故障。
  • 将耳机从其他设备断开连接: 耳机通常一次只连接一个音频源,或自动切换到您使用的任何设备。如果您最近在其他设备上使用过耳机,请确保当前设备正在与使用该耳机的设备进行配对。
  • 为耳机充电: 如果发现其中一只耳机未被检测到,请确保您要连接的两只耳机均已开机且电量充足。如果您的耳机无法充电,请参阅我们的 耳机无法充电页面。
  • 更新您的设备: 更新设备可以帮助解决可能导致设备处理蓝牙功能出现问题的任何软件冲突。
信号不良
解决方案:消除干扰并靠近音频源
附近的其它蓝牙设备或信号(如无线路由器或接入点)可能会造成干扰,降低信号强度或导致连接冲突,从而产生不平衡的音频体验。
  • 移动您的音频源: 确保您的音频源不在会产生信号的硬件附近,例如无线路由器、接入点,或流媒体硬件(如机顶盒、Apple TV、Roku、Amazon Fire Stick 等)。
  • 缩短与音频源的距离: 距离音频源太远或在两者之间存在物理障碍会削弱蓝牙信号,导致连接失败。请尽量靠近音频源,或者至少尝试处于同一房间内。
初始配对问题
解决方案:忽略并重新配对您的耳机
蓝牙设备会在您的手机上生成并存储用于自动连接的密钥和元数据。在 Android 上,此数据通常写入名为 bt_config.xml 的系统文件中;而在 iOS 上,配对信息存储在系统存储的安全部分,并与钥匙串和安全飞地集成。如果这些数据丢失或损坏,建议重新配对以解决大多数蓝牙设备问题。
  1. 进入设备的蓝牙设置。
  2. 在已配对设备列表中找到您的耳机。
  3. 选择 忽略此设备 并确认。
  4. 将耳机重新放入配对模式,然后重新连接到您的音频源。
音频平衡不佳
解决方案:验证设备上的音频平衡是否设置为中间位置
蓝牙音频源通常包含音频平衡选项,允许用户调整左右声道的相对音量。如果此选项偏向某一声道,可能会感觉其中一只耳机或扬声器未播放音频。请调整音频平衡,使其位于中间位置。
  • iPhone 调整方法: 打开 设置,点击 辅助功能,然后点击 音频/视觉。您需要向下滚动,但会有一个平衡滑块,您可以调整它以偏向左声道或右声道。
  • Android 调整方法: 大多数现代 Android 设备在 辅助功能 部分中提供音频平衡滑块。查看 设置 > 辅助功能(有时在 听力 或 音频调整 下),并调整滑块以平衡左右输出。(具体路径可能因 Android 版本略有不同。)
固件过时
解决方案:更新耳机固件
固件是嵌入在耳机中的专用软件,可实现硬件与软件之间的通信。在许多情况下,过时的固件可能存在故障,导致频繁断开连接、配对失败或整体音频体验不佳。如果您的耳机支持该功能,请尝试更新其固件。
更新 AirPods/AirPods Max 固件
  1. 确保您的 AirPods 在与 Wi-Fi 连接的 iPhone、iPad 或 Mac 的蓝牙范围内。将 AirPods 放入充电盒并盖上盖子。
  2. 将充电线连接到充电盒,另一端插入 USB 充电器或端口。如果您尝试更新 AirPods Max,请将耳机插入电源。
  3. 等待固件更新至少 30 分钟。在此期间请勿打开 AirPods 充电盒。
  4. 重新打开充电盒盖,将 AirPods 重新连接到 iPhone、iPad 或 Mac。您可以通过蓝牙设置再次验证固件版本。
Samsung Galaxy Buds
  1. 将耳机插入充电盒,保持盒盖打开。
  2. 在手机或平板电脑上导航并打开 Galaxy Wearable 应用,然后点击 耳机设置 或 关于耳机。
  3. 点击 耳机软件更新,然后点击 下载并安装。如果有可用更新,更新过程将开始。
在某些无法更新固件的情况下,您可能需要重置耳机的出厂设置。
物理损坏
解决方案:维修或更换您的耳机
在极少数情况下,耳机无法配对可能表明耳机内部天线存在问题。虽然耳机在可修复性方面有一段 漫长而动荡的历史,但如果您具备一些 微焊接技能,可以考虑查看我们的一些 精彩指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 40
过去 7 天: 226
过去 30 天: 849
总计 11,113
