跳转到主内容
基本检查
  • 重启你的设备/耳机: 重启设备通常就足以解决问题。当你重启设备时,它也会重启控制蓝牙等服务的底层软件,从而清除妨碍蓝牙功能的任何临时故障。
  • 确保你的充电盒有电: 大多数无线耳机都配有一个自带内置电池的充电盒,可以延长全天的电池续航时间。如果你发现耳机无法充电,请再次检查你的充电盒是否有电。
  • 尝试更换充电线: 检查你的充电线是否有明显的损坏迹象,如磨损或连接器弯曲。如有必要,请更换充电线。
  • 检查电池状态和指示灯: 观察耳机或充电盒上的任何指示灯。稳定的灯光或闪烁模式可能表示存在充电问题或需要重置。
  • 清洁你的充电盒: 有时,口袋里的绒毛或杂物可能会积聚在充电盒内,导致耳机无法充电。使用 70% 异丙醇 和棉签,配合 吹尘器 来清洁充电盒。参考此视频 Griffin Benchmark 制作 以获取帮助。
固件过期
解决方案:更新耳机固件
固件是嵌入在耳机中的专用软件,用于实现硬件和软件之间的通信。在许多情况下,过期的固件可能存在故障,导致频繁断连或配对失败。如果你的耳机支持,请尝试更新固件。
更新 AirPods/AirPods Max 固件
  1. 确保你的 AirPods 在已连接 Wi-Fi 的 iPhone、iPad 或 Mac 的蓝牙范围内。将 AirPods 放入充电盒并盖上盖子。
  2. 将充电线连接到充电盒,并将另一端插入 USB 充电器或接口。如果你要更新 AirPods Max,则需要连接充电线。
  3. 等待至少 30 分钟以完成固件更新。在此期间不要打开 AirPods 充电盒。
  4. 重新打开充电盒盖,将 AirPods 重新连接到 iPhone、iPad 或 Mac。你可以通过蓝牙设置再次确认固件版本。
Samsung Galaxy Buds
  1. 将耳机放入充电盒,并保持盒盖打开。
  2. 在手机或平板电脑上找到并打开 Galaxy Wearable 应用,然后点击 耳机设置 或 关于耳机。
  3. 点击耳机软件更新,然后点击 下载并安装。如果有可用更新,更新过程将开始。
重要
在某些无法更新固件的情况下,你可能需要对耳机进行恢复出厂设置。
物理损坏
解决方案:检查耳机充电口并清除异物
  • 检查充电盒和耳机是否有损坏: 确保耳机能放入充电盒内,并与盒内的金属触点保持良好接触。
  • 检查设备的充电口: 检查耳机的充电口是否有任何物理损坏、杂物或导致充电过程受阻的连接器针脚弯曲。
  • 清洁充电口: 如果发现充电口中有杂物或灰尘,请使用 吹尘器 或 沾有 90% 异丙醇的棉签 小心清洁。确保没有任何异物阻碍充电线与充电口之间的连接。
  • 更换充电口: 如果你发现耳机或耳机的充电口有烧焦、针脚弯曲或损坏的情况,则可能需要更换该端口。
电池老化
解决方案:测试并在必要时更换电池
较小的电池,通常是耳机中使用的那种,使用寿命一般在 1 到 3 年之间。如果你的耳机无法充电,可能是电池有缺陷。
警告
由于大多数耳机的体积紧凑,更换其电池可能比较困难。因此,你很可能需要一些 焊接技能 来完成部分此类维修。
  • 检查电池电量: 将充电盒/耳机连接电源至少 15 分钟,然后检查充电指示灯是否亮起以显示正在充电。如果没有,电池可能已没电或发生故障。
  • 恢复出厂设置: 有时对耳机进行恢复出厂设置也可以重启电池。
  • 检查电池健康状况: 遗憾的是,没有任何电池能永久使用。如果你的耳机支持,尝试检查耳机电池的健康状况。
  • 更换电池: 如果在尝试上述步骤后电池仍无法充电或无法维持电量,可能需要进行更换。你必须按照针对你特定音频设备 更换 电池 的说明进行操作。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,825 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
2条评论
Uno de los lados no quiere cargar
Elva maribel Ramírez vidal - 回复 分享
Uno no me carga, son tipo lamborgini YX07
Alex Alemán - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 252
过去 30 天: 847
总计 13,445
