跳转到主内容
第一步
在尝试下面那些更耗时的解决方法之前,请先了解一些基础操作。
  • 在“设置”的蓝牙列表中忽略你的 AirPods。
  • 使用 Apple 的完整流程 重置 AirPods。这将移除之前的所有设置,并允许你从头开始设置 AirPods。
  • 更新所连接设备的软件。更新可能会推送优化或变更,更不用说还可能带来新的固件。
固件损坏或过时
设备的固件负责向系统的各个部件提供指令。即使是耳机也需要一些程序来完成我们期望的各项功能。损坏或过时的固件会导致各种问题。你的耳机完全有能力正常工作,但由于缺乏正确的指令而无法做到。
  • AirPod 固件会在充电并靠近已配对设备时在后台进行更新。
  • 检查当前使用的固件版本。
    • 在 iPhone 或 iPad 上,请在“设置 > 蓝牙”中查看。
      • 在列表中找到你的 AirPods。
      • 选择它们旁边的“i”图标。
      • 固件版本可以在“关于本机”部分找到。
    • 在 Mac 上,打开“系统信息”。可以通过多种方式实现:
      • 使用 Spotlight 搜索它。
      • 按住 Opt 键的同时打开苹果菜单。“系统信息”将是列表中的第一个选项。
      • 进入“系统信息”后,滚动到“蓝牙”。
      • 在此列表中找到你的 AirPods。固件版本会列在它们的条目中。
  • 将其与 当前版本列表 进行对比。
    • 你需要将 iOS、iPadOS 或 macOS 更新到当前版本才能获得最新的固件。
  • 目前没有强制更新固件的方法。你只能使用 Apple 官方认可的唯一方式:将 AirPods 放在你的 Apple 设备旁边充电,然后静候片刻。20 分钟后再检查一遍。
频繁使用麦克风或单只耳机
你是否经常用 AirPods 接打电话?尽管两只耳机都有独立的麦克风,但一次只使用其中一个。即使两只耳机都在佩戴中,也可能有一只的麦克风被使用得更多,从而导致电池电量消耗不均。
  • 如果你手动设置为始终使用一侧的麦克风,这种情况更有可能发生。
    • 请在“设置 > 蓝牙”中验证此项。
    • 在列表中找到你的 AirPods 并选择它们旁边的“i”图标。
    • 滚动到“麦克风”。默认设置为“自动”。如果被设为“始终左耳”或“始终右耳”,请将其改回“自动”并重新测试。
  • 频繁以单耳模式使用也会影响电池续航时间。留意你取下其中一只耳机的频率。如果你经常这样做,请交替使用左右耳以平衡损耗。
Siri 被设置为始终倾听
Siri 的整体响应能力部分归功于麦克风的常驻状态。尽管这对你来说大多是不可见的,但让麦克风持续运行仍需要消耗电量。由于一次只设置一个麦克风进行监听,此功能可能会导致 Siri 正在使用那一侧的电池消耗得更快。
  • 如果你不使用 Siri,“嘿 Siri”功能的关闭通常就足够了。
    • 在“设置”内,导航至“Siri 与搜索”。
    • 关闭“听取‘嘿 Siri’”。
这允许你在有需要时手动触发 Siri。基于 AirPod 或 iPhone 的快捷指令依然有效,但麦克风无需一直保持工作。
充电盒
充电盒充电机制的缺陷或其他效率低下可能会导致充电不平衡。问题可能很简单,只是碎屑阻碍了良好的电气接触。
  • 是否有一只 AirPod 比另一只充电快得多?这可能说明是充电盒的问题。
  • 对充电盒内部和 AirPods 本身的充电触点进行目视检查。确保它们清洁且没有损坏。
  • 清洁充电盒内以及 AirPod 耳机柄上的触点,确保接触良好。用棉签蘸取少量异丙醇通常就足够了。
电池老化或故障
没有两块电池是完全相同的,即使是以相同的规格制造。可能是其中一块电池从一开始就更好,或者其中一块已经损坏。由于目前似乎没有可用的诊断程序来测试它们的容量,因此很难得出确切的结论。
  • 请根据你的判断,确定 替换电池 是否值得你的时间和精力。进行快速检查,确认从外部观察没有电池膨胀现象。
    • AirPods 的设计并未考虑维修,因此 执行此操作 后果自负。它们主要靠粘合剂固定在一起。你最终可能需要更换整只耳机。
液体或其他物理损坏
AirPods 似乎比它们所配对的设备更容易受到损害。它们很容易藏在某些地方,进而被丢进洗衣机或被雨水淋透。
  • 液体会损坏 AirPods 内部的任何部件。你无需拆开设备即可检查其是否受损,但拆开设备有助于精确定位问题所在。
  • 观察耳机是否有任何部件生锈或显示出进液迹象。
  • 如果看到受潮迹象,请检查设备内部。更换任何受影响的组件。
  • 液体损坏的 AirPods 可能更值得直接更换而不是修复。它们的设计初衷并非可维修,且很难轻松复原。
    • 如果只有一个组件受到影响,充电盒或任意一只耳机均可替换为同型号的组件。
相关页面
相关回答
Alisha C
于12/04/20注册
43,725 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
72 名成员
创作了852篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 35
过去 7 天: 224
过去 30 天: 679
总计 78,367
