跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
AirPods 充电盒电池更换
你所需要的
视频概述
    1. AirPods 充电盒电池更换, AirPods充电盒电池更换: 步骤 1 中的图像 1,2 AirPods 充电盒电池更换, AirPods充电盒电池更换: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 拆解AirPods充电盒颇具难度,因为充电盒设有两个固定点,且中间部分用胶粘合。若拆卸时粗心大意,充电盒会很容易受损。
      添加评论
    2. AirPods 充电盒电池更换, 制作撬棒工具: 步骤 2 中的图像 1,3 AirPods 充电盒电池更换, 制作撬棒工具: 步骤 2 中的图像 2,3 AirPods 充电盒电池更换, 制作撬棒工具: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 目前,针对AirPods并没有专门的维修工具。因此,我们需要自制一套拆卸工具。
      • 在处理尖锐且细薄的金属时要小心,因为它很容易划伤手。
      • 用0.1毫米的钢板制作一个撬棒。首先,用剪刀将钢板剪成撬棒的形状。
      • 用一张砂纸打磨撬棒的边缘。
      添加评论
    3. AirPods 充电盒电池更换, 准备撬棒工具: 步骤 3 中的图像 1,2 AirPods 充电盒电池更换, 准备撬棒工具: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用断线钳将撬棒弯曲成型。
      • 镊子制作一个防护板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. AirPods 充电盒电池更换, 准备打开充电盒: 步骤 4 中的图像 1,3 AirPods 充电盒电池更换, 准备打开充电盒: 步骤 4 中的图像 2,3 AirPods 充电盒电池更换, 准备打开充电盒: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 为避免损坏充电盒,请在其周围缠绕高温胶带。
      • 接下来,将撬棒插入两个固定点之间的缝隙中。
      • 使用撬刀撬开一个缺口。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. AirPods 充电盒电池更换, 开始打开充电盒: 步骤 5 中的图像 1,2 AirPods 充电盒电池更换, 开始打开充电盒: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 插入防护板。
      • 插入镊子。
      添加评论
    6. AirPods 充电盒电池更换, 移除对接管: 步骤 6 中的图像 1,2 AirPods 充电盒电池更换, 移除对接管: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将特制撬棒楔入缝隙中,以拉出对接管。
      • 请在拉出时注意不要损坏柔性电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. AirPods 充电盒电池更换, 可选步骤 - 打开充电盒: 步骤 7 中的图像 1,3 AirPods 充电盒电池更换, 可选步骤 - 打开充电盒: 步骤 7 中的图像 2,3 AirPods 充电盒电池更换, 可选步骤 - 打开充电盒: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 如果仍然无法打开充电盒,您可以用两个电缆接头和两个螺丝制作一个提取工具。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. AirPods 充电盒电池更换, 取出旧电池: 步骤 8 中的图像 1,3 AirPods 充电盒电池更换, 取出旧电池: 步骤 8 中的图像 2,3 AirPods 充电盒电池更换, 取出旧电池: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将充电盒固定在支架上,并在电池上滴少量酒精。
      • 用撬刀撬起电池,用镊子夹起电池连接器。
      • 然后取出电池柔性电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. AirPods 充电盒电池更换, 测试新电池: 步骤 9 中的图像 1,3 AirPods 充电盒电池更换, 测试新电池: 步骤 9 中的图像 2,3 AirPods 充电盒电池更换, 测试新电池: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 取出电池。
      • 成功更换电池并不一定需要使用万用表。
      • 经万用表测量,发现电池无电压。
      • 获取一块电压稳定在3.6v-4.0v的新电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. AirPods 充电盒电池更换, 放入新电池: 步骤 10 中的图像 1,2 AirPods 充电盒电池更换, 放入新电池: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 将双面胶贴在新电池上。
      • 将新电池放入充电盒中,并连接电池柔性电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. AirPods 充电盒电池更换, 测试充电: 步骤 11 中的图像 1,2 AirPods 充电盒电池更换, 测试充电: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 插入充电线。充电盒现在应该能够正常充电了。
      • 放入耳机。耳机也应该能够正常充电。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. AirPods 充电盒电池更换, 安装新电池: 步骤 12 中的图像 1,2 AirPods 充电盒电池更换, 安装新电池: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 撕下双面胶,将电池粘贴到充电盒上。
      • 安装对接管。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. AirPods 充电盒电池更换, 测试功能: 步骤 13 中的图像 1,2 AirPods 充电盒电池更换, 测试功能: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 将 AirPods 连接到手机。现在,充电盒和 AirPods 都可以正常充电和使用了。
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
REWA
于11/24/20注册
19,429 声望
创作了55篇指南
4指南评论
Opening the case is the most difficult part, did it with two cheap pealing knives. And for inserting the cable you will need tweezers and this will be fiddly. Batteries are available from aliexpress and youre case will be as new.
San der - 回复 分享
I feel like this guide could be a lot more descriptive and helpful, especially including tips on what to do and not do for each step, rather than assume we know exactly what you mean when you give each step in one sentence bearing half a dozen words or so. Also, there's absolutely no need to build a pair of pry tools, plastic picks work fine, and won't risk damaging either the case or the battery inside. Metal tools and lithium batteries are a no-no! Geez. With a pick wedged in the seam on each side of the case, like it shows in the picture, one final pick to the front seam can then safely pry out the holder from the case. Only the last pick will be used to pry, the other two just separate the inner case and outer case keeping the clips/catches unengaged, allowing for easy lifting/prying up and removal of the inner case.
Thousand Sunny - 回复 分享
Are really sure that can use it plastic picks!?
Paolo - 回复 分享
Great guideline. It helps me to replace the battery for my AirPods. Thank you.
Tony Lopez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 41
过去 7 天: 325
过去 30 天: 1,165
总计 60,581
