简介
转到步骤 1 ↓“感谢参与我们对 iPhone 12 和 12 Pro 的实时拆解!”如果你错过了直播,不必担心,仍然可以在上方找到直播视频。或滚动到下方查看文字分析内容,包括对新的“ MagSafe” 无线充电器进行的拆卸。如果看完iPhone 12 的拆解还不尽兴的花,去看看 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max的拆解吧!
请务必关注iFixit的YouTube 频道,我们的Instagram和我们的Twitter,并订阅我们的[newsletter,这样你将第一个知道最新的消费类技术何时发布。
你所需要的
工具
Spudger4.9
视频概述
即使我们正屏息凝神的等待Mini和Max的出现,但我们至少可以从另外两个家伙开始拆解。让我们看看他们的葫芦里,都卖的是什么药吧:
具备新一代神经网络引擎的A14 仿生芯片
6.1英寸(2532×1170像素)的超视网膜 XDR OLED显示屏,具备原彩显示,HDR显示功能
Pro 级别的1200 万像素相机系统具备超广角(ƒ/ 2.4)和广角(ƒ/ 1.6)相机和远摄(ƒ/ 2.0)相机以及LiDAR扫描仪
板载存储为64 GB(iPhone 12)和128 GB(12 Pro)
5G(sub-6 GHz和mmWave)连接性,再加上4x4 MIMO LTE,802.11ax Wi-Fi 6和BT 5.0
MagSafe 15瓦 无线充电
防护等级提升到IP68级别,现在符合IEC 60529标准下,在最深6米的深度下保持长达30分钟而不进水。
还记得iPhone 4引入了像Braun一样的方形边缘时——开发者留在酒吧的原型手机泄漏的吗?
正方形设计回来了,宝贝!这次附带更少的丑闻。这些平坦的边缘震动了熟悉的设计,但也可能允许更多的屏幕空间,而不会使手机更大。
就像在展览馆走过历史通道一样,我们将iPhone 11 Pro,iPhone 12、12 Pro和iPhone 4叠放起来!
你能发现差异吗?美国型号具有微毫米波天线断口。设计师可能讨厌这一点,但可能不及那些欧盟法规标记那么多。
在这个步骤中使用的工具:Marlin Screwdriver Set - 5 Precision Screwdrivers for iPhone$19.99
我们在机箱底部附近看到许多固定螺丝。幸运的是,我们的适用于iPhone的Marlin精密螺丝刀套件在这种情况下具有防撞螺丝刀。
12和12 Pro中的Taptic Engine完全相同,在我们的测试中可以互换使用,并且比我们在普通iPhone 11中看到的小,而且更厚了一点点。
我们打断这次拆卸,为您带来Creative Electron朋友们的精彩X射线幕间休息。我们继续之前先看一眼内部结构!
MagSafe无线充电线圈是其中最明显的代表,最终用我们的眼睛看到它是很酷的。用磁铁纸也可以,但是X射线要好得多。
不,我们没有在右侧的iPhone 12 Pro X射线上添加黑色边框。这是不锈钢框架与iPhone 12上的铝框架相比的结果——钢更致密,因此在X射线拍摄中更不透明。
一点热量(大量热量)和轻轻分离就可以获得两块主板!我们将其中一个iPhone 12主板分开以查看所有的芯片,并且,如果你猜不出来是12的主板还是12 Pro的,那你并不孤单——12和12 Pro的主板几乎相同,除了序列号。
苹果(Apple)APL1W01 A14仿生SoC,位于镁光(Micron)D9XMR MT53D512M64D4UA-046 XT:F 4 GB LPDDR4 SDRAM(12 Pro上为6 GB RAM)运存之下
KICM224AY4402TWNA12029,64 GB的铠侠(Kioxia)NAND闪存。
高通(Qualcomm)SDR865 5G和LTE收发器
高通(Qualcomm)SDX55M 5G调制解调器-射频系统和SMR526中频IC
环旭电子(USI)/苹果(Apple)U1超宽带芯片
安华高(Avago)AFEM-8200 集成双工器的高/中功率放大器
苹果(Apple)APL109 4343S00437 电源管理芯片
mmWave再见,高5G到处!此拆解是一个总结。
它正在塑造成为5G世界,而苹果正处在其中。看来他们必须做出一些严肃的设计折衷,才能为闪亮的5G新组件腾出空间。恰当的例子:过去的主板和电池增益都消失了。他们将被错过。
“瘦弱”的电池,相对来说技术含量略低,不再是优雅的L型。逻辑板的尺寸膨胀,放弃了近年来的小型化优势。 Taptic Engine看起来更小,扬声器是一种新的形状-可能不会减少,但会有所不同。
TapticEngine较小,而扬声器则是新形状——可能不会减少,但会有所不同。
从整体上看,这并不是“一千个死亡”,但看到这种新兴技术的让步很奇怪。在所有可能的苹果创新中,这是最没有创造力的。
但!至少新的5G挖掘与苹果的可靠屏幕和电池维修程序没有什么区别。 在给分数打分之前,还有一件事。
进一步拆卸可能不会产生太多,但这就是X射线的用途。这是电缆连接点处的应力消除的特写,以及该USB-C 接口的特写。
如果你渴望获得更多iPhone 12内容,请查看我们的最新故事:LiDAR工作原理以及为何出现于iPhone 12 Pro
最后的想法
- 在新iPhone的设计中,显示器和电池更换仍然是首要任务。
- 其它大多数重要组件都是模块化的,易于访问或更换。
- 自由使用螺钉比胶粘剂更可取,但是除了标准的菲利普斯之外,你还必须使螺丝保持井井有条,并带出特殊的螺丝刀(五瓣式,三点式和对峙式)。
- 增加的防水措施会使某些维修复杂化,但使水损坏的维修难度降低。
- 前后玻璃板会导致跌落损坏的可能性加倍——如果后玻璃板破裂,你将卸下所有组件并更换整个机箱。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
63指南评论
Really happy to see that Apple is bringing back Magsafe to at least some of its products. I wonder if it’ll eventually lead to completely sealed phones with no physical connector (and therefore no connector wear), but I think that would make data recovery harder.
Magsafe (or any other magnetic connector) is really convenient and pretty durable. I wonder why Apple abandoned the standard for a while.
Magsafe for macbooks is the most intelligent charger connector ever made, illogically they stop using it, I agree with you, is good to see they're bringing back the idea. Regards the fully close devices, can be done and use external pogo connectors (or whatever are they called, the copper dots on some devices/tables to attach keyboards)
We’d love to know the dimensions of the magnet array on the phone. What is the inside diameter? What is the outside diameter? What is the length of the line of magnets? What distance from the center of the magnet ring does the line of magnets start and stop?
Concerning the charger itself…. What is the inside diameter of the ring? What is the outside diameter of the ring?
It would be great if you had a precise scale reference in a straight-on photo of the magnet array in the phone.
Thanks for your work!
Page 91, this info is not difficult to find.
