跳转到主内容
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的iPhone 6,应参考我们的维修指南
  1. iPhone 6拆解, iPhone 6拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 6拆解, iPhone 6拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 时间到了!来看看技术规格吧!
    • 苹果64位A8处理器
    • 第二代M8 协同处理器
    • 16、64或128GB的存储容量
    • 4.7英寸,1334 x750 (326 ppi),高清Retina显示器
    • 800万像素iSight摄像头(像素间距为1.5μ,并且拥有自动对焦感光元件)以及1200万像素的FaceTime的前置摄像头。
    • 搭载的Touch ID指纹触摸器的Home键,气压计,3轴陀螺仪,加速度计,环境光感侦测仪
    • 支持802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi +蓝牙4.0(低功耗蓝牙)+ NFC(近场感应系统)+20个频道的4G LTE行动网路
  2. iPhone 6拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 我們排了很长队才拿到iPhone 6,我们已经等不及要拆解它了!
    • 再一次感謝我们在MacFixit Australia的好朋友們让我们用他们墨尔本的办公室來进行拆解。他们有Mac和iPhone的配件,和我们的 iFixit 工具套装。
  3. iPhone 6拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 苹果公司已经替这只iPhone6的型号命名为A1586。
    • 这个“凸点”,正如大家所知,在iPhone6上明显可见。苹果选择镜头凸出机身的代价,来提升更好的光学性能。
    • 想知道这个“凸点”到底有多大?我们的测量结果约为0.6毫米。
    • 光学性能,这次你赢了!
  4. iPhone 6拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 除了Lightning接口和五角螺丝。 iPhone 6的圆角设计很容易使人联想到第一代iPhone
    • 我们的54螺丝刀替换头套装,成功将五角螺丝拆除了。
  5. iPhone 6拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iSclack
    $24.99
    • 大家都应该感谢iSclack。用这个工具来打开手机真的很过瘾!
    • 我们相信iSclack足以让全新的iPhone 6在空中闪耀,但是当你决定在家尝试这个时,还是该使用双手以防不测。
    • 把屏幕移除后,我们开始探索iPhone 6的内部。
  6. iPhone 6拆解: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 这个步骤可能演示了错误的回​​旋镖使用方法,iFixit必须坚持,不管是不是专业人士或是在其监督下进行拆解,请大家进行维修时,不要选择回旋镖或一边飞一边用。
    • 这才是回旋镖真正用法嘛~我们询问了几个澳洲人,他们一致认为这才是回旋镖正确的打开方式。
  7. iPhone 6拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 虽然拆解外壳时没碰到任何十字螺丝,但内部一定有十字螺丝。幸运的是,我们的专业螺丝刀套装可以解决这款iPhone的任何螺丝。
    • 利用我们手中的螺丝刀,我们取出用来固定金属支架固定前面板组件的螺丝。
  8. iPhone 6拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 我们轻松的把Home键由前面板组件上拨开—— 不过,如同以往,如果你的手没有如手术医生般的稳定,很容易就会把周围的橡胶密封垫圈撕裂。
  9. iPhone 6拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 和iPhone 6 Plus一样,前置摄像头和耳机扬声是包括在前面板组件中的。
    • 我们将它们小心拆出来排列在一边,为一会儿的检查做准备。
  10. iPhone 6拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 到目前为止,这一款“小”iPhone 6的整体结构酷似它的大哥,6​​ Plus。
    • 此金属板和它覆盖住的前面板就是很好的例子。整体的设计反映了iPhone 6 Plus,那么在这种情况下就代表有一定的改善。
  11. iPhone 6拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 我们超喜欢这些电池拉片。正确地拉着时,它们可以帮你节省掉用撬开工具来拔出电池的麻烦(和潜在的危险)。
    • 这种粘合剂跟3M无痕粘合剂很相似,当你以正确方法的拉动电池拉片,电池将可以简单的取出。
  12. iPhone 6拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
    • iPhone 6 内含有一个规格为1810毫安时的电池,电压为3.82伏与总能量为6.91瓦小时的锂聚合电池。但当我们翻到背面时,发现总能量竟然增加到7.01瓦小时!也许苹果工程师能够在确认前面的规格后,再额外挤出0.1瓦小时。
    • 苹果公司宣称这个28克(3.75" x 1.5" x 0.13")的电池续航时间为3G谈话长达十四个小时,待机时间为250小时。
    • 比较起来,它比iPhone 6 Plus的11.1瓦小时,2915毫安时还小了一些——但依然比iPhone 5s的1560毫安时容量大多了。
    • 这种电池似乎有身份认同危机(意即产地不明)。在前面印的是苹果南亚(泰国)和苹果日本的标记。但在后面显示的是,实际上是在惠洲,中国制造。
  13. iPhone 6拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 告诉大家一个好消息!后置摄像头用镊子很容易就取出来了。
    • 虽然它没有像iPhone 6 Plus花俏的光学影像防震动功能,这一款手机几乎拥有其他所有的技术: 800万像素,ƒ/2.2 光圈,True Tone 闪光灯和Focus Pixels自动对焦。
    • 它还有包括自动影像防震动功能,试图模仿OIS (光学影像防震动功能) ,但利用影像处理的技术。
  14. iPhone 6拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 6拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 6拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 我们以镊子拔出天线的速度肯定比你玩这个嗡嗡响的游戏的速度还快。
    • 我们很快的掌控了“情况"然后快速的往前进。
    • 下一步是逻辑版了。虽然被相当优雅的EMI屏蔽住,我们很希望快快看到里面到底是长什么样子。
  15. iPhone 6拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 这是主板前面
    • 苹果A8晶片+SK海力士闪存,上头标示代号为:H9CKNNN8KTMRWR-NTH (我们猜测,跟iPhone 6 Plus一样,这是个容量为1G的低电压快闪记忆体)
    • 高通MDM9625M LTE 调制解调器
    • 思佳讯 77802-23 LTE低频段功率信号放大器
    • 安华科技 A8020 高频段功率信号放大器
    • 安华科技 A801​​0 超高频段功率信号放大器 + 薄膜体声波谐振器
    • 思佳讯77803-20 中频段LTE PAD
    • 应美盛 MP67B 六轴陀螺仪与加速器
  16. iPhone 6拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 更多IC在逻辑主板前方:
    • 高通QFE1100包络追踪IC
    • RF Micro Devices公司RF5159天线开关模块
    • Skyworks公司77356-8中频段PAD
  17. iPhone 6拆解: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 逻辑主板后面:
    • SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) NAND闪存
    • 村田339S0228 Wi-Fi 模块
    • 苹果/对话框 338S1251-AZ电源管理IC
    • 博通BCM5976触摸屏控制器
    • 恩智浦LPC18B1UK ARM Cortex-M3的微控制器(也称M8运动协处理器)
    • 恩智浦NFC 65V10模块+安全元件(内部可能包含恩智浦PN544 NFC控制器)
    • 高通公司WTR1625L RF收发器
  18. iPhone 6拆解: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 更多IC在逻辑板后方:
    • 高通公司WFR1620只接收配套芯片。高通指出, WFR1620“应当与WTR1625L执行载波聚合。 ”
    • 高通 PM8019 电源管理 IC
    • 德州仪器 343S0694 触摸传递器
    • AMS AS3923 NFC IC助推器旨在“改善现有的NFC控制器,用于充满挑战的环境,如移动和可穿戴设备性能”,同时也提供了“较少限制天线设计要求” 。
    • 我们相信,这款芯片的NFC前端可以提高在嘈杂的环境中的‘点对点比特率[高达] 212KB / s的’。
    • Cirrus Logic公司338S1201音频编解码器
    • 对我们在Chipworks工作的朋友们表示衷心地感谢,感谢他们帮我们识别所有芯片。没有他们我们也做不到这么好!
  19. iPhone 6拆解: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 拆除振动器。这是新的。。。改进过的吗?
    • 振动器机制似乎像选择可口可乐或着百事可乐一样,永远没有一个明确的答案。苹果公司一直不断的改变这配件的设计:
    • iPhone 4 (平衡重量)
    • iPhone 4S (线性振动)
    • iPhone 5/5s (平衡重量)
    • 以外表来看,我们猜测苹果公司在这一次的iPhone上用了线性振动的设计。
  20. iPhone 6拆解: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 今年的手机型号在扬声器上有使用新设计。
    • 但是因为表面模糊不清,我们认为这只是从iPhone 5s 扬声器的微小更新。
  21. iPhone 6拆解: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 现在我们宣布耳机插孔和Lightning接口合而为一。两者将成为一家人,变成单一的电缆。
    • 这个新的结合意味着你以后不能只能更换一个接口了——如果你的接口出现故障了,需要两者一起修。这是个坏消息。
  22. iPhone 6拆解: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 22 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子简化我们的生活。它们允许我们轻松地剥离精致的电缆组件,例如电源键和音量键。
    • 就这样,这套按钮组件轻轻松松地与iPhone外壳解体了。
    • 这套组件看起来与我们在iPhone 6 Plus里发现的非常相似。
  23. iPhone 6拆解: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 6拆解: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 这就是我们的拆解。 iPhone 6 在我们10分可修复性得分获得了值得尊敬的7分。理由如下:
    • 在iPhone5系列的大趋势下,显示屏还是手机第一个可以拆除的组装,完全简化了屏幕维修。
    • 电池也是可以很容易拆除的。需要用到专有的五角螺丝刀和了解如何去除胶粘剂,但是并不难。
    • 指纹传感器的电缆已重新铺设,改良了iPhone 5s之前可修复性的问题,并使得手机可以更容易及安全的被拆解。 (之前在5s,如果用户打开时手机时不小心会很容易拽断电缆。)
    • iPhone 6 仍然在使用专有的五角螺丝,需要用到特殊螺丝刀才能卸下。
    • 苹果公司还是不同意将iPhone 6的维修资料分享给独立维修店或者给消费者。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
46指南评论
Did you take square on high res internal images like you did for the iPhone 5? I love having them as my wallpaper backgrounds. Thanks!
Jamie - 回复
who makes the screen and the driver chip?
adam - 回复
On step 8 you show the home button to have a cable that seems like it connects to the main board .... is this something to take note of when opening it from that bottom edge? Home button in the past contacted to main board with copper springs and not an actual connector
please confirm
Ken - 回复
OK, so Cirrus makes the audio codec. What about the other audio chips? Noise cancellation, audio amp, mic preamp?
Miles - 回复
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Abel Pajas - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 44
过去 7 天: 316
过去 30 天: 1,453
总计 1,407,253
