跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换
你所需要的
  1. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始之前,请将iPhone电池的电量降至25%以下。充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭iPhone电源。
    • 取下 iPhone 底部边缘的两颗6.7 mm 长的五角螺丝。
    • 打开 iPhone 会损害其防水密封。在完成此步骤之前,请准备好更换密封件,或者在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone 时,请注意避免液体暴露。
    • 每个五角形螺丝的头部下方有一个黑色橡胶垫圈。为了最大程度地防止灰尘和液体进入,请在重新组装时检查垫圈的状况或更换螺丝。
  2. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果你的 iPhone 屏幕破裂,请在维修过程中用胶带粘住玻璃,以遏制进一步的破损并防止人身伤害。
    • 将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
    • 佩戴护目镜,以保护你的眼睛免受维修过程中晃动的玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它抬起屏幕。
    • 如果其他方法都失败,你可以将吸盘粘到屏幕上。
  3. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener 并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 在屏幕和塑料边框下方插入三角撬片,而不是屏幕本身。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  6. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 加热屏幕: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 通过加热iPhone下角从而让胶水变软, 并且更加的简单打开。
    • 使用风筒或者热风枪, 或者使用iOpener并放置在iPhone下部约一分钟使得密封胶变软。
  7. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 如果你使用单个吸柄的话,把它贴在手机的底边,注意避开玻璃边缘的弯曲部分。
  8. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 缓缓用力向上拉吸盘,在玻璃前面板和金属外壳之间拉开一个小缝隙。
    • 将三角撬片插入屏幕和塑料边框下方,而不是屏幕本身
    • 固定屏幕用的的防水粘合剂非常牢固;要打开这个间隙可能需要非常用力。如果您发现很难分离屏幕与后盖,请继续加热,并轻轻地拉动屏幕以弄松粘合剂,直到拉开一个可以插入塑料拨片的缝隙即可。
  9. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将塑料拨片由左下角滑动至左上角以划开屏幕固定胶。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  10. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 不要将撬片插入图中框起来的地方,因为可能会损坏排线。
  11. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将塑料拨片重新插入底边,并由右下角划至右上角以划开屏幕固定胶。
    • 请勿插入撬片超过 3 毫米,因为可能会损坏显示屏电缆。
  12. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 显示屏的上边缘由胶水与卡扣一同固定。
    • 在显示屏的上角划动塑料拨片,并轻轻地向朝闪电接口方向拉动或者滑动显示屏。
    • 若用力过猛可能会损坏卡扣,请小心操作。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
    • 划动塑料拨片至另一边角以划开剩下的固定胶。
  13. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 拉动吸盘上的小突起,将其从前面板上拆下。
  14. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 打开iPhone: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 打开iPhone: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 打开iPhone: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将屏幕自左边边缘翻开以打开您的iPhone,就像翻开书的封底一样。
    • 请不要在此步骤完全分离显示面板,因为现在仍有几条连接至主板的排线没有取下。
    • 在进行接下来的操作时,请把显示面板靠在某个东西上以保持支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将显示器的其余部分向下对齐。如果无法正常装回,请检查屏幕周围卡扣的状况并确保它们没有弯曲。
  15. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 拧下电池排线挡板: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 拧下电池排线挡板: 步骤 15 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 拧下电池排线挡板的三颗1.2mm Y000螺丝。
    • 取下挡板。
    • 整个维修过程,始终都不要忘记螺丝的位置 ,也不要将它搞丢。当你将手机组装回去时,一定要确保所有螺丝都被安装到位,否则手机将极有可能损坏。
    • 在重新组装过程中,打开iPhone并测试所有功能是个好主意,然后再将显示屏密封就位。 在继续工作之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  16. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 移除电池: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 移除电池: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端将电池连接器笔直向上从插座中撬出。
    • 尽量不要损坏这个连接器和其他电路板连接器周围的黑色硅胶密封条。 这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将连接器弯曲使它略微远离逻辑板,以防止电池在维修过程中意外与插座接触并为手机供电。
  17. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 拧下显示屏排线盖板: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 拧下显示屏排线盖板: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下固定屏幕连接器托架的两个1.2 mm Y000 螺丝。
    • 拿下支架
  18. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 断开数字转换器: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 断开数字转换器: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用尖头撬棍 翘起触摸排线
    • 要重新连接像这样的线缆连接头,请小心对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。 不要向下压中间。 如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
    • 如果维修后屏幕的任何部分对触摸均没有反应,请断开电池连接,然后重新安装此连接器,确保其完全卡入到位,并且插槽中没有灰尘或其他障碍物。
  19. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 断开显示屏: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 断开显示屏: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开显示屏电缆连接器的连接。
  20. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 卸下逻辑板连接器盖板: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 卸下逻辑板连接器盖板: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 拧下将逻辑板连接器支架固定至后壳的五颗螺钉:
    • 一颗 1.3 mm Phillips #000 螺丝
    • 一颗1.5 mm Phillips #000 螺丝
    • 一颗 1.2 mm Y000 螺丝
    • 拿下盖板
    • 注意不要丢失夹在边缘上的小支架 。 它用小夹子固定,很容易会从较大的支架上意外脱落下来。
    • 防护罩由两部分组成,较小的部分非常容易损坏。如果损坏,手机的NFC将无法工作。有关如何避免损坏的不同建议,请参阅下面的评论。
  21. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 断开前置传感器: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 断开前置传感器: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端从其插槽向上撬起前传感器组件的连接器。
  22. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 移除屏幕组件: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 移除屏幕组件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请停下手头的工作看看这个指南
  23. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 拧下耳机扬声器的螺丝: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 拧下将扬声器/传感器组件固定到显示器背面的四颗螺丝:
    • 两颗 1.6 mm 菲利普斯十字螺丝
    • 一颗 2.3 mm 菲利普斯十字螺丝
    • 一颗 1.2 mm Y000 螺丝
  24. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 翻转扬声器: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 翻转扬声器: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 使用镊子轻轻翻转扬声器组件,使其远离显示屏的顶部边缘。
    • 扬声器通过非常薄的柔性电缆保持连接。小心不要拉紧或损坏电缆。
  25. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 加热前面传感器条: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪或准备 iOpener 并将其放置在显示器的顶部正面约 1-2 分钟,以软化固定传感器的粘合剂。
  26. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 撬起麦克风: 步骤 27 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 撬起麦克风: 步骤 27 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 撬起麦克风: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 使用开口撬片小心地在麦克风下方的柔性电缆下边缘滑动。
    • 轻轻扭动以分离麦克风,同时注意不要拉紧或损坏柔性电缆。
    • 如果需要,使用撬棒的点完成麦克风与前面板凹槽的分离。如果麦克风仍然难以分离,请加热。
  27. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 撬起接近传感器: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 撬起接近传感器: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 撬起接近传感器: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 从左向右工作,在柔性电缆下方和接近传感器 + 泛光照明器模块下方滑动开口撬片。
    • 轻轻摆动并抬起,将模块与前面板上的凹槽分开。
    • 抬起并握住扬声器以便接入是有帮助的。工作时请注意不要拉薄的柔性电缆。
  28. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 移除环境光传感器: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 移除环境光传感器: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用镊子将小支架垂直向上滑动并离开环境光传感器。
  29. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 抬起环境光传感器: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 抬起环境光传感器: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用镊子摆动环境光传感器并将其从显示屏的凹槽中提起。
    • 如果传感器在几秒钟后没有拉出来,请加热并再试一次。
    • 传感器通过非常薄的柔性电缆保持连接到传感器组件的其余部分。小心不要拉紧或损坏电缆。
  30. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 如果你成功移除了整个环境光线传感器,如第一张照片所示,请继续执行下一步骤。
    • 如果白色漫射条脱落并嵌入显示屏中,如第二张照片所示,则需要使用薄刀片或撬具工具沿顶部边缘小心地将其拉出。首先重新加热可以使这项任务更容易一些。
    • 在重组过程中,首先将漫射器安装到显示器中,确保它朝向正确的方向(前面一侧显示在第一张图片中,后面一面显示在第三张图片中)。
    • 然后,将环境光传感器设置在漫射器顶部。在安装固定耳机/传感器组件的螺丝时,你需要将传感器固定到位。拧紧螺丝后,传感器将保持原位并正常工作。
  31. iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 移除扬声器+前传感器组件: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 移除扬声器+前传感器组件: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone XR 耳机扬声器和前传感器组件更换, 移除扬声器+前传感器组件: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 取下耳机扬声器和前传感器组件。
    • 在重新组装过程中,检查包含这些组件的黑色塑料模块的位置:
    • 接近传感器
    • 泛光照明器
    • 必须正确定位这些模块,这样才不会被任何粘合剂阻塞。
结论
把你的更换零件和原装零件做对比——你可能需要转移一些旧的零件,或者在安装之前把新零件后面的胶带去掉。
要重新组装设备,请按相反的顺序按照指南操作。
请把你的电子废料带到 R2 或者 e-Stewards 认证的回收商那里。
维修进展不如意?请查阅我们的问题解答指南 来排除障碍。
57等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
217,506 声望
创作了416篇指南
7指南评论
how can I separate the proximity sensor flat from the ear speaker? it is microsoldering?
mario rossi - 回复
yes 2 solder connection are hidden under a tiny piece of thin black tape, on the underside of the speaker.
Alan Sears - 回复
How to microsolder?
Sarosh Sepai -
How do I pair a new flood illuminator to the phone
Richard Eyre - 回复
What temperature do you use on adhesive?
callsimon55 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 38
过去 7 天: 284
过去 30 天: 1,506
总计 97,693
