跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 14 屏幕替换
你所需要的
  1. iPhone 14 屏幕替换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在取下螺丝前请先将你的手机关机。
    • 取下手机底部的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
    添加评论
  2. iPhone 14 屏幕替换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
    • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
    • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
    • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
    添加评论
  3. iPhone 14 屏幕替换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
    添加评论
  4. iPhone 14 屏幕替换, 加热手机的底部边缘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如果你使用的是吸柄,请按照接下来的两个步骤松开后玻璃。
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿用吹风机长时间吹一个地方。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. iPhone 14 屏幕替换, 插入三角撬片: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换, 插入三角撬片: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换, 插入三角撬片: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将吸柄放在屏幕的底部,请避开后壳的最边缘。
    • 用牢固、恒定的压力拉起吸盘,在屏幕和外边框之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中
    • 固定屏幕的胶水非常牢固;创造出这个初始缝隙需要很大的力量。如果很难创造出缝隙,请施加更多的热量,并轻轻地上下摇动后壳,以软化胶水,直到你创造出足够的缝隙来插入撬片。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. iPhone 14 屏幕替换, 加热右侧: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 加热右侧: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘 90 秒,或直到屏幕稍微热到无法触摸为止。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. iPhone 14 屏幕替换, 划开右边缘胶水: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换, 划开右边缘胶水: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换, 划开右边缘胶水: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右下角滑动三角撬片以分离其胶水。
    • 继续向上滑动 iPhone 的右边缘,直到到达右上角。
    • 将撬片插入手机的深度不要超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 在继续之前将撬片留在手机右上角。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. iPhone 14 屏幕替换, 加热手机的上侧: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的顶部边缘 90 秒或直到屏幕稍微太热而无法触摸。
    询问修复机器人
    添加评论
  9. iPhone 14 屏幕替换, 划开顶部胶水: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换, 划开顶部胶水: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换, 划开顶部胶水: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右上角滑动三角撬片以分离顶部粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,你可能会损坏顶部传感器。
    • 在继续之前将撬片留在左上角。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. iPhone 14 屏幕替换, 加热手机左侧: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 加热手机左侧: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90 秒或直到屏幕略微太热而无法触摸。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. iPhone 14 屏幕替换, 注意事项: 步骤 11 中的图像 1,1
    • iPhone 的左侧边缘有2根极易损坏的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. iPhone 14 屏幕替换, 切开左侧胶水: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 切开左侧胶水: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 屏幕左侧的排线很容易被撬片损坏。 按照此替代程序划开左侧的胶水。
    • 在 iPhone 的左下角插入第二个三角撬片。
    • 同时扭动两个撬片,直到左侧的卡扣松开。
    • 逐渐施加扭转力。
    • 如果你在分离胶水时遇到问题,请重新加热左边缘。
    添加评论
  13. iPhone 14 屏幕替换, 打开手机: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换, 打开手机: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换, 打开手机: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 从屏幕上取下吸柄。
    • 旋转 iPhone,使手机右侧朝向你。
    • 从右侧向上像翻书一样的打开手机。
    • 维修手机时,请将屏幕靠在一个物体上以保持其支撑。
    • 如果手边没有任何东西来支撑手机,可以用吸柄来做手机支架
    • 在重新组装过程中,请将屏幕放置到位,然后将卡扣沿上边缘对齐,并小心地将上边缘压到位,然后将其余部分扣下。如果卡扣比较难卡到位,请检查屏幕卡扣的状况,确保它们没有弯曲。
    询问修复机器人
    添加评论
  14. iPhone 14 屏幕替换, 松开屏幕接口盖螺丝: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 松开屏幕接口盖螺丝: 步骤 14 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下用于固定屏幕接口盖的 0.8 毫米长螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
    • 在重新组装过程中,这是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 并测试所有功能的最好时机。 在继续维修之前,请务必将 iPhone 完全断电。
    询问修复机器人
    添加评论
  15. iPhone 14 屏幕替换, 卸下屏幕接口盖: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换, 卸下屏幕接口盖: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换, 卸下屏幕接口盖: 步骤 15 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子夹住接口盖的螺孔端。
    • 轻轻提起盖子以松开另一边的闩锁。
    • 卸下屏幕接口盖。
    • 重新组装期间,确保盖子正确盖好。
    询问修复机器人
    添加评论
  16. iPhone 14 屏幕替换, 断开屏幕连接: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 断开屏幕连接: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开屏幕排线。
    • 要重新连接像这样的按压式接口 请小心将其对齐并先向下按压一侧,直到其卡入到位,然后按压另一侧。 请勿按压接口的中间位置。如果接口未对准,按压中间位置可能会导致下面的针脚弯曲以造成永久性的损坏。
    添加评论
  17. iPhone 14 屏幕替换, 松开前传感器接口盖: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 松开前传感器接口盖: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定前传感器接口盖的 0.9 毫米长螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  18. iPhone 14 屏幕替换, 拆下前传感器接口盖: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换, 拆下前传感器接口盖: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换, 拆下前传感器接口盖: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用镊子夹住接口盖的螺孔端。
    • 轻轻提起盖子以松开另一边的闩锁。
    • 拆下前传感器接口盖。
    • 重新组装期间,确保盖子安装正确。
    添加评论
  19. iPhone 14 屏幕替换, 断开前传感器接口排线: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 断开前传感器接口排线: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开前传感器排线。
    询问修复机器人
    添加评论
  20. iPhone 14 屏幕替换, 移除屏幕: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 移除屏幕: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 移除屏幕
    • 用酒精(>90%) 清洁相关区域后,在必要的地方涂上新的粘合剂。
    • 在重新组装过程中,如果你想更换屏幕粘合剂,请在此处暂停。
    询问修复机器人
    添加评论
  21. iPhone 14 屏幕替换, 松开前传感器保护盖: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 其余步骤演示如何将前传感器组件转移到新屏幕。如果你的更换屏幕预装了组件,请跳过这些步骤。
    • 使用 Y000 螺丝刀拧下固定传感器组件保护盖的两颗 1.4 毫米长的螺钉。
    询问修复机器人
    添加评论
  22. iPhone 14 屏幕替换, 拆下前传感器保护盖: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 拆下前传感器保护盖: 步骤 22 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子或手指卸下前传感器组件保护盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  23. iPhone 14 屏幕替换, 加热前传感器组件: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 加热 iOpener并将其贴在屏幕的上边缘两分钟。
    • 也可以使用吹风机热风枪或电热板,但要小心不要让手机过热——显示屏容易受到热损坏。
    询问修复机器人
    添加评论
  24. iPhone 14 屏幕替换, 断开环境光传感器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 断开环境光传感器: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 在环境光传感器与其屏幕凹槽之间插入三角撬片。
    • 用尖头撬起,将环境光传感器与屏幕分开。
    询问修复机器人
    添加评论
  25. iPhone 14 屏幕替换, 断开接近传感器: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 断开接近传感器: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 在接近传感器与其屏幕上的凹槽之间插入三角撬片。
    • 用尖头针撬起,将接近传感器与屏幕分离。
    询问修复机器人
    添加评论
  26. iPhone 14 屏幕替换, 重新定位接近传感器: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换, 重新定位接近传感器: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指将接近传感器电缆移离屏幕。
    询问修复机器人
    添加评论
  27. iPhone 14 屏幕替换, 断开麦克风连接: 步骤 27 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换, 断开麦克风连接: 步骤 27 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换, 断开麦克风连接: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 在麦克风排线下方插入三角撬片,靠近麦克风(金属矩形)。
    • 将三角撬片沿着麦克风周边滑动,以分离其粘合剂。
    询问修复机器人
    添加评论
  28. iPhone 14 屏幕替换, 拆下前传感器组件: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换, 拆下前传感器组件: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换, 拆下前传感器组件: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 此时,粘合剂可能已经冷却。如果是这样,请将加热的 iOpener 应用于组件一分钟,然后再继续。
    • 在前传感器组件左侧下方插入三角撬片。
    • 将撬片滑到组件下方,将其与框架分离。
    询问修复机器人
    添加评论
  29. iPhone 14 屏幕替换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换: 步骤 29 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 拆下前传感器组件。
    • 将组件转移到新屏幕时,请遵循以下说明:
    • 将传感器连接到框架中的插槽,以帮助对齐组件的主要部分。
    • 使用 Tesa 胶带重新粘合组件中不再有粘性的任何部分。
    添加评论
结论
如果可以,请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
在完成维修后,取决于使用的替换部件,可以使用 Apple 提供的维修助理工具校准屏幕。该步骤适用于 iOS 18操作系统。请更新设备,然后前往设置 通用 关于 部件和维修记录,点击 重新启动并完成维修 选项,然后按照屏幕指引操作。
固定新屏幕的最好方法是在框架上贴一张定制的双面胶,然后将屏幕放回原来的位置。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
57等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
133,974 声望
创作了189篇指南
17指南评论
great and good job
kungsholmens mobil - 回复 分享
Is there still a software lock that disables face id / auto brightness?
Yung Bruh - 回复 分享
Your proximity cable was probably damaged while being moved. You would need to replace it and recalibrate the face ID to fix it
Travis - 回复 分享
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
atlas Tanko - 回复 分享
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
Manuel Haeussermann - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 155
过去 7 天: 1,364
过去 30 天: 4,314
总计 132,753
