工具
配件
没有特定配件。
零插入力(ZIF)连接器通常会给初学者带来麻烦。 ZIF连接器用于固定精细的带状电缆,如FFC(扁平柔性电缆)或FPC(柔性印刷电路)电缆。
要断开电缆连接,请使用撬棒或指甲的尖端将小的锁片翻起。 然后,您可以安全地拉出电缆。
偶尔,你会发现一条丝带状电缆,你可以直接把它从它的插座拔出,并没有锁舌。
这些接头通常出现于较大的电子设备如打印机、投影仪或游戏主机,比如这台 PS3 控制板。
若要断开连接,直接将其从插座中拔出。
像这样的显示器和摄像头电缆连接器有时会在插座背面有一个小金属夹,将其固定到位。
为了分离连接器,将夹子下方使用撬棒的尖端轻轻推入。 然后,将夹子摆动到插座的另一侧,使其平放在电缆上。
将夹子和电缆夹在一起,轻轻的向电缆方向拉动,将连接器从插座中取出。
这是Xbox游戏机上常见的另一种类型的带状电缆接口。
要卸下它,请使用撬棒或指甲将透明的蓝色标签从接口上提起。
接下来,使用撬棒的尖端推开塑料锁定片。
沿着电缆的方向将带状电缆从接口中拉出。
电源线连接器就像这一个有一个小的卡舌将其锁定到位。
要将连接器与插座分开,请按住卡舌,然后从连接器径直从插座上向上拔。
JST连接器和它样式相近但是没有锁定卡舌。还有一些其他样式也差不多,可能有或没有卡舌,可能有二到三个卡舌,还可能有半打甚至更多的线缆。通常这些可以在相机中的麦克风或扬声器、收音机中的电路板上找到。
有时从插座中拔下连接器是不够的; 需要额外的一两步来松开电缆。 这里我们有一个Lightning端口带状电缆,轻轻地粘在一起。
要清除它,请小心地将电缆下方使用撬棒或吉他拨片滑动,然后将其从粘合剂中取出。
你也会遇到不是被设计为可拆解的电线,他们被焊接到位。
不要担心 - 烙铁和一些焊锡芯使这些小家伙很快的断开。
如果焊接还不是您会的事情,请转到我们的焊接技术指南并学习新技能!
这些接口常用于袖珍计算器,DECT电话和其它具有简单单色7段或低分辨率显示器的设备。它们用于将LCD玻璃上的导电轨道连接到下面电路板上的一组焊盘。 (这些显示器有时会遇到死区或像素行。)
螺丝或扭曲的金属片通常固定金属框架,压缩LCD和电路板之间的弹性条。打开这些以分离LCD和弹性条。
弹性体条由沿其长度交替的导电层和非导电层组成。 LCD的每个接口都有几个,无需精确对齐。
最终,你一定会遇到你从来没有见过的接口。
仔细检查接口,并尝试确定它是如何分开的。
如果您仍然遇到问题,请搜索类似设备的指南,以查看是否提供任何线索,或在我们的Answers论坛中寻求帮助。
306等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
16条评论
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
