MagSafe 接口
配件
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) Battery
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) Keyboard
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) USB-C Board
- MacBook Pro and MacBook Air USB-C to MagSafe 3 Cable
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992, A3401) Left Speaker
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) and 16" (A2485, A2780) Battery Daughter Board Cable
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) MagSafe 3 DC-In Board
工具
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Suction Handle
- iFixit Thermal Paste
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
型号:
A2779 (MacBookPro14,5 2023) M2 Max 12 CPU/30 GPU, A2779 (MacBookPro14,5 2023) M2 Max 12 CPU/38 GPU, A2779 (MacBookPro14,9 2023) M2 Pro 10 CPU/16 GPU, A2779 (MacBookPro14,9 2023) M2 Pro 12 CPU/19 GPU
背景
于 2023 年 1 月发布的最新款 14 英寸 MacBook Pro 进行了升级,搭载了 Apple 同样于 2023 年推出的 M2 Pro 和 M2 Max SoC,分别配备最高 12 核 CPU 和最高 19 核或 38 核 GPU。更新后的 14 英寸 MacBook Pro 及其更大的 16 英寸 MacBook Pro 兄弟机型共享了 2021 年版 MacBook Pro 引入的许多相同功能,包括相同的端口、ProMotion HDR mini-LED 显示屏、带刘海屏的 1080p 网络摄像头、全尺寸功能键以及独特的黑色键盘区。2023 款其他虽小但值得注意的升级包括升级至 Wi-Fi 6E、HDMI 2.1 和 Bluetooth 5.3。
2023 款 14 英寸 MacBook Pro 起售价为 1999 美元,有银色或深空灰色可选。
识别
通过打印在后盖上的型号来识别你的 MacBook Pro。
你也可以在 macOS 中通过选择屏幕左上角 Apple 菜单 中的“关于本机”来查找型号。
此外,Apple 提供了一个快速在线工具来帮助你识别你的设备:识别你的 MacBook Pro 型号。
新闻
技术规格
显示屏
- 14.2 英寸 Liquid Retina XDR mini-LED 显示屏,支持原彩显示;3024 x 1964 像素(254 ppi);ProMotion 自适应刷新率(最高 120 Hz);支持 HDR,P3 广色域;1000 尼特持续亮度,1600 尼特峰值亮度
处理器
- Apple M2 Pro 10 核 CPU,16 核 Neural Engine
- (可配置)Apple M2 Pro 12 核 CPU,16 核 Neural Engine
- (可配置)Apple M2 Max 12 核 CPU,16 核 Neural Engine
显卡
- Apple M2 Pro 集成 16 核 GPU
- (可配置)Apple M2 Pro 集成 19 核 GPU
- (可配置)Apple M2 Max 集成 30 核 GPU
- (可配置)Apple M2 Max 集成 38 核 GPU
存储
- 512 GB 基于 PCIe 的 SSD,可配置为 1 TB、2 TB、4 TB 或 8 TB。
内存
- 16 GB 统一内存 LPDDR5,可配置为 32 GB(M2 Pro 或 M2 Max)、64 GB(M2 Max)或 96 GB(搭载 38 核 GPU 的 M2 Max)
无线联网
- 802.11ax Wi-Fi 6E 无线联网;兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.3 无线技术
电池
- 内置 70 瓦时锂聚合物电池
- 最长 12 小时网页浏览,最长 18 小时 Apple TV App 视频播放
尺寸
- 高度:0.6 英寸 (1.55 厘米)
- 宽度:12.31 英寸 (31.26 厘米)
- 深度:8.71 英寸 (22.12 厘米)
- 重量:M2 Pro:3.5 磅 (1.6 千克),M2 Max:3.6 磅 (1.63 千克)
端口
- MagSafe 3 充电口
- 3× Thunderbolt USB-C 端口(Thunderbolt 4 / USB 4 / DisplayPort / 充电)
- HDMI 2.1 端口
- SDXC 卡槽
- 1× 3.5 mm 耳机插孔
更多信息
由衷感谢以下译者:
100%
Du Jianzhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
