1个答案 0 分 |
Replacing Trackpad for MacBook A3113 |
2个答案 0 分 |
Why is the left side of my trackpad not working? |
1个答案 0 分 |
Use usb-c port for recharge |
2个答案 2 分 |
Can the hard drive be upgraded? |
配件
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403, A3434) Key Caps
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 13" (2024) Trackpad
- MacBook Pro and MacBook Air USB-C to MagSafe 3 Cable
- MacBook Air 13" (2024) Display Assembly
- MacBook Air 13" (2024) USB-C Board
- MacBook Air 13" (2024) Upper Case with Keyboard
- MacBook Air 13" (2024) Keyboard
型号:
A3113 EMC 8611 Early 2024 Mac15,12 4.05 GHz M3 8-Core/10-Core GPU
背景
2024 年 3 月发布的 M3 MacBook Air 与上一代 2022 款 M2 MacBook Air 几乎完全相同。起售价为 1099 美元,提供星光色、银色、深空灰色和午夜色可选。它依然保持了令人惊叹的轻薄,但设计风格更为方正,不再具有 2022 年之前型号那种锥形楔形设计。
该机型的维修具有一定挑战性;外壳由 Pentalobe 螺丝固定,电池同时通过拉伸释放胶条和螺丝固定,且需要拆卸逻辑板才能接触到电池;此外,内存和存储空间均无法维修或升级。好的一面是,MagSafe 接口、Thunderbolt 接口和 3.5 mm 耳机插孔都采用了高度模块化的设计。
识别
可通过型号 A3113、MRXV3LL/A 或 MRXW3LL/A 进行识别(印在后盖上)。该笔记本电脑左侧配有一个 MagSafe 接口和两个 Thunderbolt 接口,右侧配有一个耳机插孔。显示屏顶部边缘有一个用于摄像头的“刘海”,键盘右上角配有一个 Touch ID/电源按钮。访问 Apple 的“识别你的 MacBook Air 机型”页面了解更多信息。
技术规格
显示屏:
- 13.6 英寸(对角线)Liquid Retina LED 背光显示屏,采用 IPS 技术
- 2560×1664 原生分辨率,每英寸 224 像素
- 500 尼特亮度
- 广色域 (P3)
- 原彩显示
处理器:
- Apple M3,8 核 CPU,包含 4 个性能核心和 4 个能效核心
- 8 核 GPU,可配置为 10 核
内存:
- 8 GB 统一内存(基础款)
- 可配置为 16 GB 或 24 GB
存储:
- 256 GB(基础款)
- 可配置为:512 GB、1 TB 或 2 TB
无线连接:
- 802.11ax Wi-Fi 6 无线网络,兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- 蓝牙 5.0
接口:
- MagSafe
- 2x Thunderbolt 3 / USB 4
- 3.5 mm 耳机插孔
电池:
- 52.6 瓦时锂聚合物电池
扬声器:
- 4 扬声器系统:2 个高音扬声器,2 个低音炮
尺寸:
- 高度: 1.13 厘米(0.44 英寸)
- 宽度: 30.41 厘米(11.97 英寸)
- 厚度: 21.5 厘米(8.46 英寸)
- 重量: 1.24 千克(2.7 磅)
