文档
配件
- FixHub Power Station Replacement Main Board Support
- FixHub Soldering Iron Replacement Power Switch Cover
- FixHub Soldering Iron Replacement End Cap
- FixHub Soldering Iron Replacement Enclosure
- FixHub Soldering Iron Replacement Grip
- FixHub Power Station Replacement Button
- FixHub Power Station Replacement Battery Cover
- FixHub Power Station Replacement Tool Mount
工具
- FixHub Soldering Iron Point Tip
- FixHub Soldering Iron Heat Insert Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 1.4 Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 4.0 Tip
- FixHub Soldering Iron Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Knife Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 2.6 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bent Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 2.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 2.6 Tip
焊接技能
背景
便携式焊接站将 FixHub 便携式电源站 与 智能烙铁 结合在一起,使人们几乎可以在任何地方进行焊接。便携式焊接站将于 2024 年 10 月 15 日发布。
便携式焊接站的设计目的是使焊接不受地点限制,同时提供壁式供电工作站的功率。通过便携式电源站的 100W 输出,烙铁可在 5 秒内加热到工作温度。便携式电源站的 55 瓦时电池可支持连续焊接 8 小时以上,一次充电可完成多个项目。便携式电源站的正面还有一个 USB-C 端口,因此您可以在焊接时连接第二个烙铁或为手机充电。
智能烙铁 重量轻,手柄符合人体工学,握持自然,长时间使用也很舒适。随附的 USB-C 线缆非常灵活,焊接时移动摩擦小。线缆还带有一个锁定环,可扭转到烙铁的末端,防止意外脱落。烙铁帽可通过磁力吸附并具有耐热性,可在使用过程中方便地存放烙铁,还可将其安装在便携式电源站的侧面作为支架使用。快速插拔烙铁头易于拆卸,无需工具即可更换。烙铁包括 斜面 1.5 烙铁头,是大多数焊接项目的理想选择,我们的商店即将推出其他烙铁头。
烙铁的安全功能包括耐热帽、触摸安全指示灯、跌倒检测以及自动空闲和睡眠模式。触摸安全指示灯是一个 LED 灯环,它会亮起,指示触摸烙铁头是否安全。30 秒无动作后,智能烙铁会进入空闲模式,这是一种低功耗模式,可将烙铁头冷却到 200 °C(可配置),以节约能源并延长烙铁头的使用寿命。当拿起烙铁时,该模式将失效,烙铁将自动加热回设定温度。当烙铁在 60 秒内未移动时,睡眠模式会完全关闭烙铁。与空闲模式一样,烙铁在移动后会立即重新加热。两种模式的启动时间均可由用户配置。烙铁内部装有加速计,当烙铁掉落时会自动关闭。与 FixHub 便携式电源站连接时,电源站会显示错误消息并将其保存在错误日志中。
智能烙铁 设置可通过 FixHub 便携式电源站 或 FixHub Web Console 更改。除了更改设置(如烙铁的设定温度)外,该界面还可用于查看序列号和安装两台设备的固件更新。要使用该界面,需要通过 USB 将它们连接到装有兼容浏览器的电脑上。FixHub Web Console 与基于 Chromium 的浏览器兼容,如 Google Chrome 和 Brave。
识别
智能烙铁型号:SLD101
便携式电站型号:STN101
零件图/示意图
技术规格
FixHub 便携式电源站:
- 电池:
- 55 瓦时
- 15,600 mAh(10.8 伏时 5200 mAh)
- 实现 8 小时不间断焊接
- 显示界面设置:
- 语言:英语、德语、法语、西班牙语和意大利语
- 计时器:空闲计时器、睡眠计时器
- 错误消息
- 智能烙铁显示设置:
- 单位:摄氏度或华氏度
- 温度:设定温度、最高温度、空闲温度和温度校正
- 尺寸: 95 x 33.3 x 170 毫米(3.7 英寸 x 1.3 英寸 x 6.7 英寸)
- 重量: 696.8 克 (1.5 磅)
- 端口:
- 2 个前置智能 USB-C 端口
- 合计 100W 输出
- 用于为设备供电和控制
- 1 个后置 USB-C 端口
- 45W 输入
- 用于为电源站充电并与计算机连接以进行固件更新
- 2 个前置智能 USB-C 端口
智能烙铁:
- 耐热帽
- 最高温度: 420 °C (790 °F)
- 触摸安全 LED 指示灯
- 根据烙铁头的温度改变颜色
- 端口:
- 1 个 USB-C 端口
- 1 个 3.5 毫米耳机插孔
- 烙铁头:
- 快速插拔烙铁头
- 重量: 89.4 克 (0.2 磅)
其他信息
由衷感谢以下译者:
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
