跳转到主内容
烙铁是电子制作、DIY 和维修项目中必不可少的工具。正确的维护可以确保烙铁的最佳性能,延长使用寿命,并提高焊接质量。更不用说,使用维护不当的烙铁会让人非常沮丧,并使焊接难度远超预期,这就好比用钝刀做饭一样。
虽然烙铁头是维护的核心,但整个烙铁都需要得到关注才能保持最佳性能。本维基页面介绍了如何保养烙铁及其烙铁头,详细说明了清洁技巧、存放方法以及预防措施,助你实现高效且省心的焊接。
常规烙铁维护
在处理烙铁头之前,烙铁本身也需要定期维护:
  • 检查电源线和手柄:定期检查电源线是否有磨损迹象,尤其是电源线与手柄的连接处。破裂或磨损的电线可能存在危险,应立即更换。
  • 清洁烙铁本体:烙铁的手柄和加热元件上会积聚灰尘和碎屑。定期用干布或压缩空气擦拭本体,特别是在通风区域周围,以防过热。
  • 拧紧松动的连接:如果你的烙铁有可更换的烙铁头或配件,请确保所有连接处都紧固牢靠。连接松动会导致加热不均和性能下降。
基本的烙铁维护大致就是这些。你的大部分精力应该集中在保持烙铁最前端——也就是烙铁的“耗材”部分——处于工作状态。如果是质量合格且维护得当,烙铁及其烙铁头可以使用多年甚至几十年。
在深入了解烙铁头维护之前,了解烙铁头结构的基础知识会很有帮助。
烙铁头结构
[来源: Hakko]
烙铁头的确切结构因制造商和型号而异,但通常情况下,电烙铁的基本结构如下:
  • 加热元件: 电加热的陶瓷棒,位于烙铁头中心(图中未显示)。
  • 铜芯: 将热量从加热元件传递到铁/铬镀层。
  • 铁/镍镀层: 铁/镍镀层在烙铁头的有效工作区露出,因为其具有优异的导热性,并且能与焊料良好地结合(称为“润湿”)。
    • 烙铁头表面裸露的铁/镍镀层提供了极佳的导热性和“润湿”性能,使其成为焊接发生的“工作区”(左侧用红色突出显示)。可以将工作区想象成刀刃。
      • 如果你看到任何带黑色的麻点,就该更换烙铁头了。
  • 铬/镍镀层: 覆盖除烙铁头工作区以外的所有铁镀层。具有极好的耐腐蚀性,但不像铁那样容易润湿。
  • 镀锡层:为了防止氧化并传递热量,铁镀层工作区通常由制造商预先“镀锡”。保持这层镀锡对于延长烙铁寿命和实现有效的焊料润湿至关重要。
我什么时候应该直接更换烙铁头?
如果你发现烙铁头上有麻点、孔洞、裂纹、变形、露出铜芯或其他物理损坏迹象(如图左所示),就不要费心去修复它了,直接更换烙铁头吧。
维护得当且使用合理,烙铁头可以使用多年才退化,所以如果你使用的是高质量烙铁和烙铁头却很快磨损,那么可能是时候重新审视你的焊接和维护流程了。
但我需要完成最后一个焊点!
如果你“真的”需要完成最后一个或两个焊点,却无法让焊料润湿,你可以用铜丝刷或砂纸去除顽固的堆积物,但不要指望烙铁头能再用多久。请注意:在烙铁头工作区的薄铁镀层上使用机械磨料只是权宜之计。请参阅我们关于如何处理极端氧化的指南。
长久耐用:保持清洁与镀锡
保持烙铁头清洁并镀锡(涂上一层焊料)是延长烙铁头寿命的关键,它直接影响焊点的质量和热传递的简便性。
我们建议查阅我们关于如何清洁和镀锡烙铁头的指南,其中详细介绍了清洁和镀锡烙铁头的内容;这里我们仅介绍基础知识。
在烙铁发热时,每焊接几个焊点就清洁并镀锡一次。以下是如何在使用过程中清洁烙铁头:
使用铜丝球(也称为黄铜丝、黄铜清洁球或烙铁头清洁器),或者蘸有蒸馏水的纤维素海绵,擦掉多余的焊料、助焊剂和堆积物。
  1. 许多焊接者更喜欢铜丝球,因为它们寿命长、磨损温和有效且易于使用。如果你选择使用纤维素海绵,务必使用蒸馏水将其润湿,因为自来水含有杂质和矿物质,久而久之会在烙铁头上形成堆积。
  2. 在烙铁头的工作区喂入一些新鲜的焊料;这被称为烙铁头的“镀锡”。
  3. 用铜丝球或蘸有蒸馏水的纤维素海绵擦掉多余的焊料。
深度清洁烙铁头(偶尔或氧化严重时):
如果你的烙铁头氧化严重,它可能会停止正常传递热量。如果经过几轮清洁和镀锡后,焊料仍无法润湿到烙铁头的工作区,那就该使用烙铁头清洁膏了。
  • 使用烙铁头清洁膏(一种强力助焊剂和焊料的混合物)来去除氧化并恢复性能。
  • 用铜丝球或蘸有蒸馏水的纤维素海绵擦掉多余的清洁膏。
  • 烙铁头清洁干净后,继续进行镀锡操作。
极端氧化
如果通过常规清洁/镀锡和一两轮清洁膏仍无法去除顽固氧化层,可能需要采取更极端、最后的补救措施。请查看我们关于如何处理极端氧化的建议。
延长烙铁头寿命的技巧
使用高质量焊料
低质量焊料通常含有杂质,会在烙铁头上留下沉积物。请务必使用知名制造商生产的高质量焊料。在此处了解更多关于焊料的信息。
均匀使用整个工作区
如果你使用的是对称烙铁头,例如圆锥形、楔形 或 针形 烙铁头,请定期旋转烙铁头或你的握持位置,以使工作区的磨损均匀分布,从而延长其寿命;这类似于通过轮换汽车轮胎来均匀分配磨损。
保持低温(在无需高温时)
虽然烙铁的主要用途是加热,但高温会增加烙铁头氧化(生锈)的速度。从科学角度来说,热量增加了粒子的动能,这意味着粒子碰撞更频繁,从而导致更多的氧化(向Arrhenius 方程致敬!)。
简单来说,烙铁温度越高、处于高温的时间越长,烙铁头的氧化速度就越快。
[来源: 维也纳工业大学微电子研究所]
对于较大的组件,可能需要更高的温度,但要避免让烙铁不必要地长时间保持高温。
空闲时间
如果你的烙铁可以在不使用时自动降低温度(如 FixHub 智能烙铁),你可以缩短进入待机状态的时间,如果可能的话,设置一个更低的待机温度。
每当你休息或不再焊接超过几分钟时,请顺手给烙铁头镀锡并关闭烙铁。
存放
给热的烙铁头涂上充足的新鲜焊料,不要擦掉多余的,留下厚厚一层覆盖整个工作区即可。
待烙铁完全冷却后,将其存放在阴凉干燥处。
总结:
  • 保持烙铁头清洁并镀锡。
  • 使用高质量焊料,避免过度、长时间加热。
  • 将烙铁存放在阴凉干燥处,并在烙铁头上保留焊料以防止氧化。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
SchwarzeKatz正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1条评论
0.5X-TP
0.5 m RCA cable ratio gain:35.0500104321764821
Rickie Dutchover - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 263
过去 30 天: 1,294
总计 9,445
