跳转到主内容
烙铁的 触摸安全指示灯 LED 是否在闪烁,或者便携式电源站是否显示 带斜线的 USB 插头图标?
这是烙铁或便携式电源站出现故障状态的迹象。
首先,检查每根线缆的连接,确保其正确插接或能够正确插接。
拔下并重新插上每根线缆的两端。有时,翻转线缆的方向可以解决问题。
如果这样无法解决问题,请按照下面列出的步骤操作。
断电重启电源站
USB 通信系统可能出现故障并卡死。
解决方案:
使用蓝色按钮关闭便携式电源站,然后再打开。检查是否出现下图所示的图标。
确保线缆为全功能线缆
您的 FixHub 焊台随附的线缆同时支持数据传输和高功率输出。并非所有 USB-C 线缆都具备此功能,因此如果您使用的是非随附线缆,可能会引起问题。
解决方案:
请使用焊台随附的线缆,或使用"全功能"线缆。您应关注的规格如下:
  • 数据传输能力
  • 100W / 20V / 5A 功率输出
尝试使用另一个端口
有时其中一个端口可能出现故障,而另一个端口正常。
解决方案:
  1. 关闭便携式电源站。
  2. 从便携式电源站正面的端口拔下线缆。
  3. 将其插入另一个端口。
  4. 重新开机,查看便携式电源站是否识别到烙铁。
如果这样解决了您设备的问题,请联系支持人员修复故障端口。
更新固件
某些问题可能是由过时的固件引起的。
解决方案:
确保您的智能电烙铁的固件是最新的。按照 本指南 连接到 https://www.ifixit.com/fixhub/consoleFix... Web Console。
其他解决方案/变通方法
  • 在连接之前,将电烙铁开关置于 开 位置。在将烙铁连接到便携式电源站之前,尝试 打开烙铁开关(执行此操作时请确保烙铁放在保护帽中)。
  • 在烙铁开关处于"开"状态时热插拔端口。在烙铁通电时拔下烙铁的插头(尤其是在有闪烁的故障指示灯时),然后将其插入便携式电源站上的另一个端口。您也可以尝试在这样做时进入设置模式,然后退出设置模式。
有些问题超出了设备的正常磨损范围,不应由您来处理。对于上述指南未能解决的任何故障,请联系支持人员。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 72
总计 941
