[summary]iPad 插电后无法充电,电量卡在 1%,或显示“不在充电”?请尝试这些解决方法,从更换数据线到维修充电口或更换电池。</summary>
你已将 iPad 连接电源,但电池图标没有显示闪电符号,电量百分比没有上升,或者状态栏显示“不在充电”。不要慌张。数据线和充电口是最容易修复的地方,所以请先从这里排查。按照以下列表中的步骤由易到难进行检查。
如果你的 iPad 可以充电,只是速度很慢,请参阅 iPad 充电缓慢。
初步步骤
- 检查是否显示充电图标。正在充电的 iPad 会在状态栏的电池图标上显示闪电符号,或者在锁定屏幕上显示一个大电池图标。
- 尝试更换数据线和充电器。借用一套确认可以在其他设备上正常工作的设备进行测试。
- 将充电器插入另一个墙上插座。
- 将 iPad 从保护壳中取出,取下键盘或底座,然后直接插入数据线。
- 强制重启 iPad(操作步骤见下方 软件故障 部分)。
数据线或充电器损坏
数据线在两端弯曲最频繁的地方最容易磨损。检查你的数据线是否有磨损、内部导线外露,或者连接器弯曲、变色。如果外观看起来没问题,请换上一根确认正常工作的数据线,然后对充电器进行同样的测试。
廉价的数据线和充电器更容易损坏,有些甚至会随着时间的推移损坏 iPad 的充电电路。请使用 iPad 原装的数据线和充电器,或者使用通过“Made for iPad”认证的 Lightning 配件。
电源功率过低
如果状态栏在连接数据线时显示“不在充电”,说明 iPad 检测到了电源,但获取的功率不足以充电。即使你没有在使用 iPad,电池电量仍可能会下降。
- 请插入墙上充电器,不要连接电脑。Apple 表示,电脑的 USB 接口仅在电脑开启且未进入睡眠状态时才会为 iPad 充电。而且电脑接口输出的功率通常低于墙上充电器。
- iPhone 的 5 W 小充电头为 iPad 充电速度非常慢,在你使用设备时可能无法充进电。请使用 iPad 原装的充电器,或功率在 12 W 及以上的充电器。查看充电器上标注的功率(W),或者将输出电压乘以电流(5 V × 2.4 A = 12 W)。
- USB 集线器、底座或键盘需要自身的供电才能为 iPad 充电。请将其连接到外部电源,或直接将 iPad 连接到充电器。
规格参数以小字印在插墙端的部件上。Apple 会用较大的字号印出功率,例如上方充电器上的 20W。其他品牌可能只列出输出电压和电流。
电池电量完全耗尽
电池电量完全耗尽的 iPad 在插电后可能会有一段时间没有任何反应,或者在电量充至 1% 后再次关机。
- 将 iPad 连接到墙上充电器并静置。Apple 表示,iPad 可能需要充电长达一小时才会开机。
- 如果电量一直上升到 1% 又掉电,请保持连接电源并强制重启 iPad(操作步骤见下文)。在正常使用前,请让它继续充电一段时间。
软件故障
iPad 可能会因死机或崩溃而停止报告充电状态。强制重启可以在不清除任何数据的情况下解决此问题。操作时请保持 iPad 连接电源。
对于没有主屏幕按钮的 iPad:
- 按下并快速松开靠近顶部按钮的音量按钮。
- 按下并快速松开远离顶部按钮的音量按钮。
- 按住顶部按钮直到 iPad 重启。
对于有主屏幕按钮的 iPad:
- 同时按住顶部(或侧边)按钮和主屏幕按钮。
- 当 Apple 标志出现时,松开两个按钮。
如果充电在更新后停止,请检查是否有更新的 iPadOS 版本可以修复此问题:
- 打开设置应用。
- 点击通用,然后点击软件更新。
- 如果有可用更新,点击现在更新,并保持 iPad 连接电源直到它重启。
温度过高或过低
iPad 会保护电池免受极端温度影响。在天气非常冷时,它可能会停止充电,直到设备变暖。当温度过高时,它可能会在充电至 80% 时停止。阳光直射的窗台、高温的车内或在枕头下充电都会使设备过热。请将 iPad 移至室温环境下并避开阳光直射,从保护壳中取出,待其冷却或回温后再重新插入电源。
充电口脏污
在更换任何部件之前,请检查充电口是否有异物。来自包或口袋里的棉絮和灰尘会随着时间推移堆积在充电口底部。这会导致数据线无法完全插入,从而导致充电时有时无。
- 用手电筒照亮充电口内部。检查是否有棉絮、碎屑或堆积在底部的灰色层。
- 插入数据线并观察贴合度。数据线的插头应与 iPad 的边缘齐平,不应露出金属部分。如果插头歪斜或凸出,则需要清理充电口。
- 关闭 iPad 并拔下数据线。使用 撬棒 或 清洁套装 中的塑料工具刮出充电口底部的杂物。木质牙签可能也有效,但尖端可能会断裂并残留在里面。操作时要轻柔,避免触碰金属触点。
- USB-C 接口中间有一片薄薄的金属片。清理时要小心,不要用力撬它。
iPhone Lightning 接口清洁指南 展示了相同的方法。
充电口损坏
如果充电口很干净,但 iPad 只有在以特定角度按压数据线时才充电,或者使用多根确认良好的数据线都无法充电,那么充电口本身很可能已经磨损或损坏。
- 检查是否有引脚弯曲、缺失、接口松动,或者接口内部是否有烧焦痕迹以及绿色或白色的腐蚀物。腐蚀通常意味着液体进入。iPad(iPad Mini 第 8 代 除外)不具备抗水性能,且底部边缘在充电口和扬声器周围有开口。
- 更换充电口。通过 iPad 充电口更换指南 找到适合你机型的教程。许多 iPad 的充电口焊接在逻辑板上或位于电池下方,因此在开始之前,请查看你机型的指南以确认难度。找到适合你机型的 替换充电口。
老化电池
电池会老化。老化的 iPad 电池可能会无法充电、耗电过快,或在电量显示未耗尽时导致 iPad 关机。
如果你的 iPad 屏幕从机身中抬起,或者背部鼓包,说明电池可能已经膨胀。请将 iPad 关机,拔下电源,不要再次充电。不要按压屏幕或尝试将其推回,并将 iPad 远离任何易燃物。电池膨胀如果被刺穿可能会引起火灾,如果你对更换电池没有把握,请将其送到维修店。
- 将 iPad 连接到 Mac 并运行 coconutBattery 来读取电池容量和循环次数。许多 iPad 的“设置”中不会显示电池健康状况。
- 更换电池。找到你机型的 iPad 电池更换指南 和配套的 替换电池。屏幕是粘合在机身上的,因此你需要一个 iOpener 来软化粘合剂,此外还需要 Pro Tech 工具套装 中的开启撬片、撬棒和螺丝刀。
充电芯片或逻辑板故障
如果更换数据线、清理或更换充电口以及更换电池都无法解决问题,故障很可能出在逻辑板上。在带有 Lightning 接口的 iPad 上,Tristar 芯片 负责检测充电器并与充电芯片通信。它是 iPad 主板上最容易发生故障的芯片之一,许多维修社区的人员将其归咎于劣质充电器。管理充电的其他芯片也可能发生故障,尤其是在液体损坏后。
这种维修涉及显微焊接。如果你不具备相关技能,请寻找一家提供板级维修的独立维修店。不进行板级维修的店铺通常也能为你推荐能够维修的商家。
0条评论
