基础知识
在尝试拆解或进行任何复杂的维修步骤之前,请先尝试这些基本的故障排除步骤……
- 验证 iPad 是否存在显示屏问题: 确保你的 iPad 屏幕没有问题,确认它确实是在关机并重启。观察 iPad 是否有关机迹象,比如关机后出现 Apple Logo。如果你发现 iPad 并没有完全关机,那么 问题可能出在显示屏上。
- 检查你的充电源: 大多数 iPad 需要额定功率为 10–12W 或 更高 的电源适配器才能稳定充电。检查你用来给 iPad 充电的电源适配器,确保它不是功率较小的 5W 充电头。
- 重启你的 iPad: 作为故障排除的第一课,你应该做的第一步就是重启设备。
- 对于带有 Face ID 或电源按钮集成 Touch ID 的 iPad: 按下并松开调高音量按钮,然后按下并松开调低音量按钮。接着,长按电源按钮,直到屏幕变黑并再次出现 Apple Logo。
- 对于配备主屏幕按钮的 iPad,同时长按主屏幕按钮和电源按钮,直到显示屏完全变黑。松开电源按钮,继续按住主屏幕按钮,直到屏幕再次变黑并重新出现 Apple Logo。
- 释放存储空间: 如果你的 iPad 存储空间已满或接近存满,系统将没有空间运行后台进程,这可能导致 iPadOS 变得不稳定。请前往 设置 > 通用 > iPad 存储空间。
- 取下任何磁性保护壳: 大多数 iPad 2 之后的机型都在边框内内置了霍尔效应传感器,用于配合 Apple Folio 等智能保护壳使用,它主要用于感应设备何时闭合。如果磁铁发生偏移,或者 iPad 感应到强磁场,可能会导致 iPad 功能出现异常。
软件故障
解决方案:更新到最新版本的 iPadOS
临时的系统错误可能导致你的 iPad 意外崩溃。请尝试将你的 iPad 更新到最新版本的 iPadOS。
通过 iPadOS 系统设置进行更新
如果你的 iPad 足够稳定,可以通过“设置”进行更新,请前往 设置 > 通用 > 软件更新。按照屏幕上的说明操作,并将 iPad 连接到电源,以在更新过程中保持电量。更新完成后,测试设备是否变得更加稳定。
通过 macOS Finder 进行更新
如果你的 iPad 不足以自行更新,你可以尝试使用运行 macOS Catalina 或更高版本的 Mac 来进行更新。
- 使用合适的线缆将 iPad 连接到 Mac。
- 打开 Mac 上的 Finder 应用。(如果出现提示,请输入你的 iPad 密码。)
- 从 Finder 窗口左侧边栏的“位置”下方 选择你的 iPad,然后点击 通用 选项卡。
- 点击 检查更新。如果有可用更新,点击 下载并更新。在更新完成且设备重启之前,请保持 iPad 的连接状态。
通过 Windows 进行更新
如果你没有运行 macOS 的电脑,可以通过 Windows 更新你的 iPad。
- 在 Windows PC 上打开 Microsoft Store 并 下载 Apple Devices 应用。
- 使用合适的线缆连接你的 iPad 到电脑。(如果出现提示,请输入你的 iPad 密码。)
- 在电脑上打开 Apple Devices 应用并从左侧边栏 选择你的 iPad。
- 点击 通用 选项卡,然后点击 检查更新。如果有可用更新,点击 下载并更新。在更新完成且设备重启之前,请保持 iPad 的连接状态。
电池问题
解决方案:检查电池,必要时进行更换
如果你的设备最近进行过维修且维修后出现了此症状,可能是电池连接器在维修过程中受到了损坏。这就是为什么所有涉及电池隔离的 iFixit 指南都包含了关于电池连接器潜在损坏的警告。这种损坏会导致多种不同的症状。
- 此问题仅针对电池连接位于逻辑板底部的 iPad 机型。Mini 机型通常不会受到此问题的影响。
- 要排查此问题,你需要拆下逻辑板。请做好面对繁琐流程的准备。如有必要,请参考 你对应机型的指南。
- 确保所有针脚都没有弯曲。如果针脚弯曲,请小心地将其掰回原始形状。你或许可以通过这种方法修复。但如果损坏严重,你可能需要更换电池连接器。这需要一定的焊接技能,如果你不具备这些技能,任何专门从事板级维修的店铺都应该可以为你完成。
- 这些针脚通常用于传输电池数据。当 iPad 无法确认电池电量时,可能会重启、显示不准确的电量或突然关机。
逻辑板问题
解决方案:检查逻辑板,必要时进行更换
iPad 的逻辑板是其功能的中心枢纽。板上的微小组件可能发生故障或损坏,从而导致此问题。
- 液体接触、电击、硬物坠落,甚至是反复挤压背包都可能导致逻辑板损坏。检查你的逻辑板是否有弯曲、液体污渍、烧焦或组件松动的迹象。如果发现液体损坏,最好的处理方式是 清理它。
- 你可以参考你对应 机型 的逻辑板指南来检查 iPad 的逻辑板。
- 对于 DIY 维修者来说,更换逻辑板通常是最实际的解决方案。
- 如果你感到特别好奇,可以使用显微焊接技术修复板上的细小部件和芯片。这本身是一门艺术,但对于喜欢冒险的人来说,这是一项值得投入的尝试。感兴趣吗?看看 这个入门视频!Jessa 的 YouTube 频道 也非常棒,有海量的实时维修视频。如果你对自己完成此项维修感到不自信,或许可以找一家本地店铺帮忙!
0条评论
