跳转到主内容
知道 iPad 是开机状态,能收到提醒通知,但屏幕却什么也看不到?发现 iPad 有微弱的亮光,但屏幕上什么内容也没有?别担心,并非无可救药。很有可能你的平板电脑需要你亲自动手维修,掌握一些技巧就能让它恢复正常。
第一步
在尝试下方任何较耗时的解决方案之前,请先尝试以下几个基础操作。
  • 执行强制重启。这可以清除任何细小的软件故障。
    • 对于带有 Face ID 或电源按钮集成 Touch ID 的 iPad: 按下并快速松开调高音量按钮,接着按下并快速松开调低音量按钮,然后按住电源按钮,直到屏幕变黑并重新出现 Apple 标志。
    • 对于带有主屏幕按钮的 iPad: 同时按住主屏幕按钮和电源按钮,直到显示屏变黑。松开电源按钮,继续按住主屏幕按钮,直到屏幕变黑并重新出现 Apple 标志。
  • 将设备接上电源。它可能因为电池电量过低而调暗了显示屏。
  • 移动到环境光较暗的地方,确认显示屏是真的黑屏,而不是亮度开到了最低。
固件损坏
iPad 因软件问题导致无法显示图像的情况很少见。但处于 设备固件升级模式(DFU 模式) 的 iPad,屏幕会没有任何图像。可能只有背光是亮的。
  • 将 iPad 连接到电脑,看它是否能被识别。如果它处于 DFU 模式,iTunes 或 Finder 会提示设备存在问题,但它只提供恢复选项。更新选项将呈灰色不可用状态。
  • 点击恢复以重新安装固件和操作系统。这 将抹掉 你设备上的所有数据。在进行恢复之前,请确保你已经进行了备份。
  • 如果恢复失败并弹出错误消息,请将其记录下来。现在是访问 Answers 论坛 的好时机,你可以在那里获得更个性化的帮助。在提问时,请务必提到错误消息!
显示屏连接松动
特别是在经过剧烈跌落后,电路板与屏幕之间的连接可能会断开。拿出你的工具包,打开 iPad,并重新插好所有与显示屏相关的连接器。参考 iPad 指南页面 以了解如何拆开你的特定型号。
环境光传感器
除了前置摄像头,iPad 的顶部边缘还分布着许多其他传感器。环境光传感器 (ALS) 用于设置屏幕的自动亮度。屏幕可能并非真的黑屏,只是亮度太暗。
  • 你可以通过开启自动亮度,然后用手遮住设备顶部来验证传感器是否故障。如果亮度发生变化,则说明环境光传感器工作正常。
  • 此传感器通常与前置摄像头集成在一起,如果你发现它出现故障,可以单独更换。
    • 参考 iPad 指南页面 以了解如何为你的特定型号更换前置摄像头。
屏幕故障
虽然大多数显示屏故障看起来很明显,但即使没有可见的损坏,显示屏也可能因为内部问题而无法正常工作。
  • 仔细检查你的显示屏是否有破损迹象。改变观看角度可能有助于捕捉细小的发丝裂纹。
  • 检查内部排线是否有撕裂或其他损坏迹象。查看你 iPad 的 iFixit 屏幕更换指南,以确定哪些排线与屏幕功能相关。
  • 如果你发现了损坏,或者软件修复没有起作用,请更换 显示屏。
    • 在某些型号上,触摸数字化层和显示屏可以独立更换。如果你的触摸数字化层没有可见损坏,你可能只需要更换显示屏。否则,请两者一起更换。
背光组件损坏
在仍使用 LCD 技术显示屏的 iPad 上,屏幕的发光能力与其生成图像的能力是分开的。
用手电筒照射显示屏,检查是否有图像。最好在启动过程中(即 Apple 标志出现在屏幕上时)进行此操作,因为对比度很高。
  • 如果在没有进行过任何维修工作或没有液体损坏迹象的情况下背光熄灭,更换新显示屏是最可能的解决方法。
  • 已经更换过显示屏,或者问题发生在维修之后?在更换零件前未拔下电池,或电池绝缘处理不当,都可能导致此问题。
    • 检查电路板上是否有受热迹象,尤其是在显示屏连接器周围。它可能熔化了塑料贴纸、烧焦了电路板或有烧焦味。可能需要使用放大镜。
  • 如果你怀疑是此问题,这是一个寻找显微焊接人员的典型案例,因为它 需要更换电路板本身的零件。任何优秀的电路板维修店都会有处理背光问题的经验。
  • 如果你找不到能做这项工作的商店,或者你自己无法完成,更换逻辑板是你的最佳选择。
逻辑板
逻辑板是 iPad 绝大多数功能的核心枢纽。电路板上的任何小组件都可能失效或损坏,如果页面上的其他方法都无效,那么假定逻辑板是故障原因是很合理的。
  • 检查电路板是否有明显的故障迹象——烧焦或破裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体损坏迹象,iPhone 液体损坏维修指南 可能有帮助。本指南适用于所有有液体损坏的电路板。
  • 对于处于这种情况下的个人维修者来说,更换逻辑板通常是最实际的解决方案。
Alisha C
于12/04/20注册
43,707 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
71 名成员
创作了852篇指南
20条评论
My ipad won't work it's showing a black with a battery on it
Aarav Lamba - 回复 分享
That’s more indicative of a charging issue. See if you can try a different charger.You may need to leave it on the charger for a while if the battery is dead. I’ve see iPads take 10 minutes or more to come on.
Alisha C - 回复 分享
My iPad I can’t see the screen but I can hear it?
Colin Strawn - 回复 分享
my ipad suddenly blank and freeze with loading icon during updates. tried the hard reset, nothing changes
Zuraa Hedrah - 回复 分享
If you didn't find it, I might have a look at the iPad Stuck on Apple Logo page instead. There's a couple extra things you can try.
Alisha C - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 45
过去 7 天: 290
过去 30 天: 1,183
总计 65,009
