跳转到主内容
第一步
在尝试下面更耗时的解决方案之前,先从这些基本检查入手。
  • 尝试更换充电器。问题可能仅仅是线缆或充电头损坏。
  • 重启你的 iPad。这可以清除一些细小的软件故障。
  • 你的 iPad 是否也变得非常烫?即使在未充电时也是如此?这可能是软件问题。
电源功率过低
是否注意到充电器上印的所有文字?这些信息不仅仅是型号和制造商的具体数据;它们还包括了充电器的规格——它能将什么电压转换为什么电压?充电器的输出功率与设备的充电速度密切相关。
  • 在充电器的插墙部分寻找这些文字。它应该包含几条重要信息。
    • 输入电压:在这种情况下不特别重要,但这通常是你所看到的一串信息中的第一项。它通常会显示 100-240V AC。
    • 输出电压和电流:这些会列在一起。充电器可能能够输出多种电压,包括 USB 充电典型的 5V DC。更高的电压可能用于更大的设备,或用于支持快速充电标准。每种电压都应有相应的安培数。
    • 功率:一些制造商(如 Apple)会直接在充电器上列出。如果没写,你可以自己计算!功率就是电压乘以电流。以基本的 Apple iPhone 充电器为例,USB 插头的额定电压为 5V,电流为 1A。因此,它是一个 5 瓦的充电器(5x1=5)。
    • 如果数字不容易计算,省省脑细胞,使用一个 功率计算器 吧。
充电器的功率越高,你的 iPad 充电速度就可能越快。如果你还在使用旧款的 Apple 5W 充电器,换成 20W 充电器 可能会带来巨大的差异。
  • iPad 的耗电量本身比 iPhone 高。大多数情况下,它们需要至少 10 瓦的充电器。连接功率更低的充电器可能会导致“iPad 不在充电”的提示。
    • 这意味着 iPad 知道已接入充电器,但该充电器无法提供足够的电力来为电池充电。事实上,根据工作负载的不同,电池电量可能会持续下降。
  • 市面上有许多信誉良好的非 Apple 替代品,但并非所有充电器都一样。寻找“Made for iPad”标志,这会引导你找到更可靠的制造商。这些产品需在数据线中包含保护措施才能获得此认证。反复使用劣质充电器可能会损坏你的 iPad 充电机制。
  • Apple 专有的 Lightning 接口基于几十年前的 USB 2.0 规格。除了数据传输速度不尽人意之外,充电仅支持 500mA(即 0.5A)!你电脑的 USB 接口实际上是一个 2.5 瓦的充电器。作为应急手段尚可,但请注意——你需要等上一段时间。
充电口内有杂物
尽管 iPhone 更容易受到此问题的影响,但 iPad 的充电口似乎也会吸附杂物。这是日常使用中预料之中的副作用。如果 iPad 底部的扬声器和麦克风格栅被灰尘堵塞,那么你的充电口很可能也一样。
  • 使用手电筒检查充电口。棉绒或碎屑被卡住并压缩到充电口内部是很常见的现象。
  • 如果不确定,检查充电线接入 iPad 后的贴合情况。充电线上的外壳是否与 iPad 底部齐平?理应如此。如果它是歪的,或者存在可以看到充电器金属部分的缝隙,那就需要彻底清洁一下了。
  • 如果充电口内有杂物,请使用牙签或 其他非导电探针 将其清除。将尖端直接插入底部,轻轻刮出残留的杂物。注意避开针脚,并留意角落里那些顽固的碎屑。
  • 新款 iPad 上的 USB-C 连接器可能尤其难以处理。如果牙签太大,可以试着把尖端削薄。半根牙签通常可以触及充电口最深处的缝隙。
软件故障
优化不佳或有漏洞的软件可能是电池杀手。如果你的电池问题是突然出现的,可能是某个应用进行了更新,或者你的 iPad 安装了补丁。新版本可能包含更消耗资源的特性,或者存在无意中耗尽电池电量的漏洞。如果你的 iPad 消耗大量能量,它的充电速度看起来会很慢,因为耗电速度接近充电速度。
  • 最近有应用更新吗?在 App Store 中,通过点击右上角的头像(或首字母缩写)选择你的个人资料。需要更新的应用会显示在“个性化推荐”设置下方。最近更新的应用会列在这些应用之下。
  • 在“设置”内的“电池”菜单中检查电池使用情况。在“电池健康”和任何使用图表下方,是所有耗电应用和功能的详细分析。
  • 退出任何看起来有嫌疑的应用,看看是否对电池续航时间有影响。卸载任何看起来有问题的应用。如果电池续航时间改善,请尝试重新安装该应用。
  • 重新安装系统是解决电池续航问题的激进措施,但这仍然可能有帮助,特别是当某些损坏的文件导致问题时。
    • 这将删除 iPad 上的所有数据。请务必备份你的设备,并连接到 iTunes 进行重置,以获得最可靠的结果。
故障 Lightning 接口
如果你已经清除了充电口内的所有污垢,或者从一开始看起来就很干净,但充电仍然需要很长时间,那么接口可能已经损坏。
  • 你的充电线是否只有在特定位置才能工作?使用其他已知正常的充电线时是否依然如此?这很可能是接口磨损或损坏。这种情况下,最好的办法是更换充电板组件。
  • 对设备内部进行目视检查。查找是否有任何损坏迹象。如果设备此前从未维修过,撕裂是不常见的,但也有可能。
    • Lightning 接口组件的故障通常可以归因于液体进入。iPad 不具备防水等级。底部边缘有很多地方可以让水渗入。
  • 如果确定接口需要更换,请查找适合你特定型号的零件。许多 iPad Lightning 接口更换时需要一些 高级焊接技术。
电池故障
不同于你放在电视遥控器里的 AA 碱性电池,iPhone 里的电池要复杂得多。除了发生所有能量化学反应的电池芯外,电池还包含一个管理板。此电路板内的某些类型故障可能导致充电缓慢。
  • 自 iOS 11.3 起,iPad 没有像 iPhone 那样内置“电池健康”数据,因此你需要借助第三方工具来获取有关电池状态的数据。
  • 如果你不确定电池的健康状况,请寻求第二意见。Coconut Battery 多年来一直被 iFixit 维修社区 的常客用于获取更多电池信息。你需要一台 Mac 来运行它,但它能提供更详细的信息。
Tristar 故障
iPad 逻辑板上的 Tristar 芯片 主要负责 USB 相关功能。但它在充电过程中也起着不可或缺的作用。它检测通过 Lightning 接口连接的项目,并与充电芯片有电学通信线路。它也是电路板上最容易损坏的芯片。
Tristar 故障通常是电损伤的结果。维修社区中的许多人认为这是由劣质充电器造成的损伤,
  • 这些问题表现为多种方式;充电缓慢只是其中之一。你可以 使用万用表轻松测试 Tristar 的某些功能。
  • 此维修需要能够将微小组件焊接到电路板上的能力。如果这不是你能自己完成的事,许多独立的维修店可以做到。在当地询问,找到一位板级专家。即使是不从事电路板维修的店铺,也可能指引你找到能做的人!
故障逻辑板
逻辑板是 iPad 大多数功能的枢纽。板上的许多小组件中的任何一个都可能发生故障或受损。如果本页面上的其他方法都不奏效,这可以被安全地假设为原因。
  • 检查逻辑板是否有明显的故障迹象——烧焦或破裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体进入的迹象,iPhone 进水维修指南 可能有帮助。
  • 更换逻辑板通常是逻辑板发生故障的 DIY 维修者最实用的解决方案。
  • 与普遍看法相反,逻辑板本身是可以维修的。然而,它需要 专门的工具 和显微焊接知识。如果你很好奇并想了解更多关于显微焊接的信息,这里有一些 好的阅读资料 和一些 好的视频教程 可以让你入门。
相关页面
Alisha C
于12/04/20注册
43,713 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
72 名成员
创作了852篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 118
过去 30 天: 417
总计 7,081
