跳转到主内容
触摸屏是我们与大多数手持设备交互的最重要方式。幸运的是,Steam Deck 还有按钮、操纵杆等其他输入方式,所以触摸屏失效不会导致无法使用,不过这可能造成不便。所以请不要再用手指用力杵屏幕,您可以尝试以下方法看看能否修复它。
第一步
在尝试复杂方案之前,以下基础方案可能会帮到您。
  • 重启您的Deck掌机 。这个简单操作,可能会帮您清除一些系统错误导致的故障(大部分情况它是万能的)。
  • 请清理您的屏幕。屏幕表面的一些残留物可能会干扰触摸功能。使用屏幕清洁剂或者细纤维布清理,然后重新测试。
  • 取下屏幕保护膜(如果你贴有),排除它的干扰。
  • 检查更新。最新固件已对已知问题进行了修复。更新最新固件以解决无触摸问题。
    • 此问题也可以通过将设备设置成 电池存储模式来解决,该模式会重置触摸系统。
游戏不兼容
如果仅在某些游戏中出现触摸失效,则可能是游戏本身存在兼容性问题。Steam Deck的魅力在于,它能够将针对Windows开发的游戏翻译成基于Linux的操作系统可以使用的游戏。这个转换层称为“Proton”。但是,翻译总有不完美的地方。
  • 您可以打开Steam 商店,查看该游戏的Steam Deck兼容性评级。
  • 兼容性菜单还会指出该游戏在Steam Deck运行的已知问题。
即使是完全兼容的游戏也会遇到问题,但如果您看到绿色的兼容性评级图标,绝大部分情况下他会在你的Deck上完美运行。当然图形兼容性出现问题的可能性是最大的。带有黄色图标评级的游戏,稳定性可能有问题。
  • 除了官方资源之外,其他第三方网站提供了自己的兼容性评级。如 Proton DB 提供了更精细的细分,包括Steam Deck用户的评论。
  • 如果您遇到的游戏有兼容性问题,特别是在桌面模式下运行的非 Steam 游戏,您也可以尝试在其他版本的 Proton 中运行它。这可能会提高其稳定性。
    1. 在库中找到需要更改其设置的游戏。在游戏页面里,单击屏幕右侧的齿轮图标。
    2. 在出现的菜单中选择“属性...”。
    3. 单击兼容性。
    4. 选中强制使用特定的 Steam Play 兼容性工具
    5. 选择列表中的任何Proton版本(Proton DB可能有特定的建议)并重新打开游戏。
软件或系统固件损坏
在任何现代计算机设备上保持信息有序是一项复杂的过程。数据信息不断被移动、写入和覆盖。有时会出现写入不正确或丢失。这些缺陷可能不会导致程序崩溃,但它们可能导致触摸问题或软件被挂起(表现为程序卡死或无响应)。
如果您没有系统设置或数据备份的需求,请执行系统重置。
  • 使用Valve's OS系统恢复说明生成的恢复介质,引导您的Steam Deck。
  • 恢复驱动器启动后,从可用选项中选择“Reinstall Steam OS”,这个选项会重置系统设置,但不会影响任何用户数据。
  • reimage your Steam Deck altogether选项作为最后的手段。将使用Steam Deck出厂“映像”将其重置为出厂状态。将删除主驱动器上安装的所有用户数据和游戏。在确认执行这一步之前,请确认对Deck上的内容进行了备份。
显示排线损坏
即使您的屏幕可以完美地显示图像,如果没有接收到来自主板的指令,触摸功能也是无法正常工作的。此问题常见于维修后。
  • 检查屏幕排线是否正确插入,尤其是主板端的末端。电路板侧排线的弯折与超宽的宽度容易造成排线未插到位 。
  • 检查屏幕排线是否损坏。仔细观察两端的触点和连接器引脚。穿孔、折痕或撕裂会影响排线功能。如果发现损坏,请更换排线。
屏幕故障或损坏
尽管大多数屏幕故障看起来很明显,但即使没有明显的损坏,屏幕也可能由于内部出现问题而无法正常工作。
  • 仔细观察屏幕是否有破损迹象。变换视角有助于发现微小的裂缝。
  • 屏幕损坏并不意味着玻璃破碎。外壳弯曲或屏幕变色也可能是屏幕故障的表现。
  • 如果您发现屏幕损坏或软件修复没有作用,请更换屏幕(安装一个新的屏幕)。
主板故障
主板是 Steam Deck 绝大多数功能的枢纽。主板上的任何组件都可能出现故障。如果此页面上的其他内容尝试后均无效,则我们推测极大可能主板出现了故障。
  • 检查主板有,是否有明显的元器件烧毁或破裂、液体残留物、腐蚀或弯曲的迹象。如果有进液迹象, iPhone 液体损坏指南 可能会有所帮助。本指南适用于所有有液体损坏的电路板,虽然它是为iPhone 的编写的。
  • 更换主板 通常是DIYer最实用的解决方案。
相关页面
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1条评论
谢谢大佬!通过进入电池存储模式,解决了触屏失效的问题,太感谢了
snakeason z - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 141
过去 30 天: 408
总计 27,341
