跳转到主内容
基本检查
在开始下面更费时的检修方案之前,请先完成这些基础检查。
  • 确认你所用的Switch机型支持视频输出。Switch Lite 机型仅供掌机模式使用,且无法与底座兼容。
  • 强制重启主机。长按主机上的电源按钮30秒。然后再按一下以启动开机程序。
  • 如果故障间歇性出现,尝试更新系统软件。可以在 系统设置 > 系统 > 系统更新 中找到系统软件更新的选项。
  • 除了更新主机系统,别忘了更新底座的固件。可以在 系统设置 > 系统 > 更新底座 找到设置选项。你可能需要先观察一下才能找到这个菜单,因为它必须在插入底座的情况下才能进行更新处理。
  • 确认底座上的指示灯是否为常亮绿色。这表示底座已检测到Switch并正在向连接的显示器输出视频。
Nintendo Switch Toolkit
异常显示设置
虽然 Nintendo Switch 默认设置即可正常输出画面,但不经意的调节可能会导致异常。
  • 在主屏幕,点选系统设置 > 电视输出。确保电视分辨率设定为自动或显示器支持的分辨率。如果你不确定,请参阅电视或显示器的说明手册。
底座连接异常
虽然听上去有些可笑,但Switch底座对于线缆连接顺序有时十分挑剔。如果最近曾移动底座,或拔出过电源,确保按照下列顺序重新连接底座上的线缆。
  1. 关闭电视,断开底座上的所有接线,以及底座与电视之间的接线。
  2. 插入底座上的USB-C电源线。
  3. 插入底座上的HDMI线。
  4. 插入电视机上的HDMI线。
  5. 将Switch主机放入底座。
  6. 启动电视。
  7. 在电视上选择对应的视频输入。
按照上述顺序操作,你应该可以看到底座上的指示灯常亮绿色,意味着底座已经检测到主机插入,并且有视频信号输出。
底座与显示器之间的连接不良
无画面输出的故障可能与主机无关。从主机到显示器之间有多段连接,需要逐段排除故障。
  • 使用相同的HDMI线缆和接口,将其他已知正常工作的设备连接到电视。
  • 如果电视无画面,请继续排除故障。尝试换用电视上的其他HDMI接口,或换用其他HDMI线缆。
  • 如果电视画面正常,请检查底座是否正常工作。
底座故障
确认显示器和线缆无故障后,请检查主机到电视连接的最后一环。底座包含两处传输视频信号的接口。
  • 确认是否使用正版Nintendo底座。虽然正版价格更好,但Switch主机对于USB-C配件十分挑剔。使用原厂配件或许能够解决问题。
  • 检查底座上的HDMI接口。仔细查看接口内部的触点是否弯曲损坏。
  • 插入HDMI线缆后,尝试轻微晃动HDMI线缆,查看画面是否会偶然出现。如果可以,则说明接口与电路板之间存在接触不良的问题。
  • 如果HDMI接口故障,说明底座中的电路板需要更换。确保选购正确的替换部件。标准版 Switch 和 Switch OLED 的底座略有不同。
  • 如果底座上的指示灯不能保持绿色常亮,请检查其是否弯曲,以及是否有缺失的触点。因为底座的构造检查可能很困难,请使用手电筒。
    • 卸下接口附近的弹簧保护机构可能需要用到塑料撬棒或其他工具。
  • 如果部件损坏,它们也可以单独更换,但相较于底座的电路板,要更复杂一些。
充电接口故障
Switch底部的USB-C接口承担多项功能,它既是Switch的充电接口,也是视频信号输出的接口。其中一项功能正常工作并不代表其他功能没有问题。
  • 检查USB-C接口内部是否洁净。充电器能否完全插入接口?如果接头的一部分仍露在插孔之外,说明接口内部可能存在异物堵塞。使用手电筒检查。
    • USB-C接口内部狭窄,移除异物可能比较困难。使用罐装压缩空气以及削过的牙签,可以防止损坏接口。
    • 其他绝缘工具也可以使用,但不要将任何金属制品插入接口中。
  • 拆开Switch,从机身内部检查接口是否损坏。确保其牢固地焊接在主板上,焊接点没有任何燃烧烙印和腐蚀痕迹。
    • 注意有些接点隐藏在接口之中,所以哪怕从表面上看已经清洁干净,仍无法保证接口正常工作。
  • 在接口附近的主板上有一个液体损坏贴纸。贴纸在接触液体之后会变为红色。
    • 如果怀疑自己的Switch有液体进入机器造成损坏,可以参照主板更换指南拆解机器寻找指示贴纸。如果损坏贴纸显示红色,至少你已经完成了维修的一半步骤。
  • 遗憾的是,即便诊断结果为充电接口故障,该部件并非可以快速替换的模组。接口直接焊接在主板上。如果你没有微型元件的焊接经验,请咨询当地的维修店铺是否提供这类服务。否则,你需要购买并替换整个主板。
主板故障
主板上包含主机正常工作的大多数元件。上面任何一个小元件都有可能故障或损坏。如果本页上其他解决方案不起作用,主板故障很可能是唯一原因。
  • 检查主板故障的显著迹象 —— 烧毁或开裂的部件,液体痕迹,腐蚀,弯曲。iPhone液体损坏指南页面列举的常见液体痕迹也适用于Switch主板。
  • 可以使用主板更换指南帮助你拆开主机,查看主板。
    • 仔细检查PI3USB30532芯片及其周边的电路板。该芯片负责USB接口传输的视频输出信号,此芯片的损坏是主机无视频输出故障的主要原因。
  • 无论主板出现物理损伤还是液体损伤,更换全新主板通常是DIY操作时的最佳选择。
    • 与大众印象不同,主板是可以单独修复的。只不过这需要专业工具以及熟练的焊接经验。大多数人很难具备这些条件,但许多维修店铺可以替你完成。联系当地的维修店铺,咨询他们能否帮你完成修复。
相关页面
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1条评论
Después de meses sin funcionar, sigo las indicaciones y secuencia de conexión y aparece la imagen en la TV.... Sólo añadi apagar completamente (pulsando 30") la switch antes de empezar.
Muchas gracias!!!
Berax Ulm - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 111
过去 30 天: 383
总计 23,912
