跳转到主内容
Nintendo Switch Toolkit
如果你关注过科技新闻,可能听说过这种现象——摇杆漂移。虽然听起来像,但它并不是最新的电子产品潮流。这指的是摇杆即使在未被触碰时,也会表现出正向某一个方向倾斜的状态。所以,别再因为把游戏发挥失常归咎于 Joy-Con 而遭受怀疑的目光了。这个问题可能比你想象的更容易解决!
另外请注意,任天堂可能会免费维修此问题!但是,如果你没有耐心等待邮寄维修,或者渴望享受自己动手修复的满足感,又或者想换上升级版摇杆,那么本页面可以帮你搞定。
基础知识
在尝试以下更耗时的解决方案之前,先试着做一些基础操作。
  • 更新 Joy-Con 固件。Switch 通常会在有更新时提示你,但你也可以通过进入 系统设置 > 控制器与感应器 > 更新控制器 手动检查。
  • 更新 Switch。更新设置可以在 系统设置 > 主机 > 主机更新 中找到。
  • 用湿布清洁控制器外侧。可能是最新的零食碎屑卡在里面,导致摇杆无法回到中心位置。
摇杆需要校准
为了让摇杆正常工作,它需要知道什么是“中性”位置,以及其他数值与之对应的关系。校准是 Switch 用来确定这些数值的过程。考虑到此问题的广泛性,仅靠校准不太可能彻底解决问题,但操作非常简单,值得一试。
  1. 在主屏幕上选择 系统设置 应用程序。
  2. 进入 控制器与感应器 > 校准摇杆。
  3. 倾斜需要校准的摇杆。
  4. 按照指示评估摇杆当前的响应。
  5. 按下 X 按钮以启动校准。
  6. 按照指南完成摇杆校准。
摇杆内有异物
任何玩家都知道,控制器最终都会变得非常脏。无论你做什么都无法避免。尽管内部组件可以阻隔大部分杂物,但无法完全避免异物进入。对摇杆机制进行彻底清洁可能会让你恢复正常体验。
  • 使用摇杆更换指南将摇杆从控制器中取出。
  • 查看摇杆本身的拆解以了解其内部结构。
  • 使用电子设备接触清洁剂或异丙醇和棉签清除任何异物。你需要清洁柔性电路板部分以及摇杆底部的金属触点。
    • 如果你不想拆开 Joy-Con,可以尝试免拆卸方法,但这种清洁方式最好还是直接进行。免拆卸方法更有可能破坏摇杆内部的润滑剂,这可能会导致后续更多问题。
摇杆故障
如果清洁后没有好转,那么摇杆本身可能已经磨损。由于摇杆本质上主要是机械结构,磨损是不可避免的,随着时间推移,无论如何保养都可能出现这种漂移现象。
  • 在这种情况下,更换摇杆本身是最有效的手段。
  • 右侧 Joy-Con和左侧 Joy-Con的更换过程略有不同,但只要有合适的工具,操作难度相同。
  • 考虑用由隧道磁阻 (TMR) 驱动的摇杆或霍尔效应传感器摇杆替换原装模拟摇杆。这些摇杆使用磁场检测方向,对污垢和灰尘更具耐受力。是非常值得的升级!
电路板损坏
如果即使在清洁和更换摇杆后仍然出现漂移,问题可能延伸到了电路板层面。这通常与液体溅入有关,但在某些情况下即使没有液体溅入也会发生。
  • 检查摇杆的连接器,确保其没有损坏或腐蚀。
  • 确保线缆已正确安装,并且连接器的锁扣已向下扣好。
  • 连接器没有损坏?每个 Joy-Con(或 Switch Lite 的主板上)都有一个负责输入和输出的芯片。它们负责管理来自摇杆的信号。
Joy-Con 串行 I/O 芯片
Joy-Con 串行 I/O 芯片
Switch Lite 微控制器
Switch Lite 微控制器
更多资源
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 200
过去 30 天: 748
总计 48,017
