跳转到主内容
Nintendo Switch Toolkit
想象一下,你刚回到家,准备花几个小时沉浸在你为 Nintendo Switch 新买的游戏中。你把它从包里拿出来并开机,结果却看到了一个令人沮丧的蓝屏。不过,一切还没有失去希望。以下是一些你可以尝试的方法,让你重新找回帮助水管工拯救公主的渴望。
基础检查
在尝试以下更耗时的解决方案之前,请先尝试这几个基础步骤。
  • 执行强制关机。按住主机上的电源按钮 30 秒。然后再按一次以启动开机程序。
  • 如果该问题是间歇性的,请尝试进行软件更新。软件更新设置可以在 系统设置 > 主机 > 主机更新 中找到。
  • 断开所有配件的连接。在极少数情况下,第三方充电器、手柄或其他已连接的外设可能会导致显示问题。
存储空间已满
Switch 的内部存储空间非常有限。大多数型号仅有 32 GB 的可用存储空间,因此主机空间很容易被填满。像任何其他电子设备一样,存储空间不足可能会导致各种问题。
  • 检查你的 Switch 是否能进入维护模式。进入维护模式的方法:
    1. 确保你的 Switch 已关机。
    2. 同时按住 调高音量 和 调低音量 按钮。
    3. 继续按住它们,并按下 电源按钮 以启动设备。持续按住直到出现维护模式菜单。
  • 如果你能进入此模式,请选择“在保留存档数据的情况下初始化主机”选项,这样你就可以确保在《集合啦!动物森友会》中投入的数百小时心血不会消失。
软件损坏
任何包含错误的软件都可能产生异常行为。Switch 的操作系统中可能存在某些损坏,导致图形显示异常。
  • 使用维护模式进行软件更新。使用上述方法将 Switch 置于维护模式。
  • 不要初始化主机,先尝试“软件更新”。
  • 如果软件已经是最新版本,请尝试重新初始化 Switch。先使用保留数据选项,如果这无法解决问题,你可以尝试完全初始化。
显示屏损坏或故障
当屏幕受到跌落或撞击时,并不总是会产生肉眼可见的碎裂纹路。即使你看不到屏幕上的明显损坏,显示屏本身也可能已经损坏。
  • 将 Switch 放入底座,看看输出的图像质量是否正常。如果是,这很好地说明是屏幕本身出了故障,需要更换。
  • 如果你进行屏幕更换,请确保使用适合你型号的正确零件。原版 Switch、Switch Lite 和 Switch OLED 使用的显示屏零件各不相同。
  • 此项维修会用到粘合剂,所以请务必准备一些显示屏粘合剂以便在拆卸后重新安装。
CPU 脱焊
令人遗憾的是,这种情况最常见的原因是 CPU(或根据你的称呼,称为 APU)出现了问题。Switch 的 CPU 在制造时未使用某些工业加固技术,因此剧烈的跌落可能导致 CPU 下方的焊点断裂。
带有边角点胶的 MacBook CPU
带有边角点胶的 MacBook CPU
Nintendo Switch CPU
Nintendo Switch CPU
  • 检查你的主板是否有弯曲迹象,这通常伴随此问题出现。RAM 或 eMMC(存储)的类似问题也可能导致蓝屏。
  • 如果在拆机方面需要帮助,请使用主板更换指南来访问主板。
  • 这种情况可以修复,但需要具备焊接板载元件的知识。由于芯片尺寸小以及与主板的连接密度高,CPU 重焊难度极大。
    • 你或许可以找到一家更有能力进行此项维修的独立维修店。只需确保他们精通显微焊接。
  • 如果你无法自行进行 CPU 重焊,或者找不到具备相关技能的人来代劳,更换主板也是一种选择。
关于作者
我六岁时就在 PC 上玩了我的第一款电子游戏。我在一周内就缠着我爸爸教我 DOS 命令,以便运行《Jill of the Jungle》。这些游戏不仅让我小时候就“足够”流利地掌握了 DOS,它们还伴随了我一生。虽然我曾没能修好我那自发损坏的 GameBoy Color,但我从未让其他主机难倒过我。光驱卡住时,是我亲手拆开了 PlayStation 2。为了缩短《Minecraft》的加载时间,我往我的 Xbox One 里塞进了一个 SSD。我更换过的手持游戏机充电口比我手指和脚趾加起来还要多(朋友不会让朋友的孩子用 iPhone 充电器给 Switch 充电……超过一次)。
相关页面
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
13条评论
my nintendo switch lite just got the bsod not long ago and the power button does not work (power button stopped working in may 2022) how would i be able to fix?
Za'ki Dock - 回复 分享
I have a question : HOW AM I SUPPOSED TO UPDATE OR EVEN RESET MY SWITCH WHEN I DON'T HAVE MY SCREEN, WHICH IS WHY I CHECK A TUTORIAL TO HAVE MY SCREEN BACK
Dettryuo - 回复 分享
I was thinking the same thing. There is no way to reset or update software lol
Alfred Burleson iii - 回复 分享
Uh, well they are saying if the issue goes “on and off” where sometimes the switch is normal and sometimes it displays the BSOD. Also some solutions only work if Maintenance mode works. If none of those options work it’s 99% a hardware issue..
Connor Steffenhagen - 回复 分享
My switch screen is completely blue ,tried the reset nothing still blue ..any advice is greatly appreciated, also if I had to purchase a new switch how do I recover all my information from saved games
daniellemcholland - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 55
过去 7 天: 377
过去 30 天: 1,571
总计 228,904
