跳转到主内容
如果您有機會接觸新聞媒體,您很可能聽說過這種現象:Switch 操縱桿正在漂移。儘管聽起來很像,但這並不是年輕人中的最新趨勢。這是一個術語,指的是操縱桿表現得好像正在移動,即使它們實際上沒有移動,也是世界各地遊戲玩家的禍根。因此,當您將遊戲技巧不佳歸咎於控制器時,請不要再受到懷疑的目光,並開始修復它!
基礎知識
在採取下面任何更耗時的解決方案之前,有一些基礎知識需要嘗試。
  • 更新您的 Pro 控制器。當有可用更新時,Switch 通常會提示您進行更新,但要手動檢查,請導航至系統設定 > 控制器和感測器 > 更新控制器。
  • 更新您的 Switch。更新設定可以在系統設定 > 系統 > 系統更新中找到。
  • 使用濕布和一些壓縮空氣清潔控制器的外部。您最新的零食碎屑可能會卡住,導致操縱桿無法返回中心。
操縱桿需要校準
為了使操縱桿正常工作,它需要了解「中立」位置是什麼,以及與之相關的其他值的含義。校準是 Switch 用於確定這一點的過程。鑑於此問題的普遍性,這不太可能解決問題,但很簡單,值得一試。
  1. 在主畫面上選擇系統設定應用程式。
  2. 導覽至控制器和感測器 > 校準控制桿。
  3. 傾斜需要校準的搖桿。
  4. 依照指示評估操縱桿的目前反應。
  5. 按 X 鈕開始校準
  6. 依照指南校準操縱桿,然後重新測試。
操縱桿中有碎片
任何遊戲玩家都知道你的控制器會變得非常噁心。無論你做什麼。儘管內部結構免受大多數碎片的影響,但也無法完全將其排除在外。徹底清潔操縱桿機構可以讓您回到正軌。
開啟控制器並使用壓縮空氣吹出操縱桿本身的所有碎片。
彈出操縱桿蓋和向機構噴灑一些電子清潔劑。理想情況下,您需要一種不會留下殘留物的清潔劑(例如BW-100)。
  • 向各個方向移動拇指桿,使接觸式清潔劑散開。這將移動操縱桿的內部部件並清除過程中的任何腐蝕或碎片。
    • 如果你不想打開你的控制器,你可以嘗試無拆卸方法,但這種清理最好直接進行。
  • 確認操縱桿板上的電路沒有腐蝕或任何明顯的損壞。用異丙醇和棉花棒清潔所有東西。
操縱桿磨損
最終,即使是清潔也可能只是暫時的解決方案。要了解原因,您需要了解一些有關操縱桿操作的知識。模擬操縱桿的使用壽命本質上是有限的。當您傾斜操縱桿時,小型金屬擦拭器會在電阻材料上移動。這些雨刷的位置會產生電壓輸出的差異。您的 Pro 控制器將該電壓讀數轉換為方向資訊。
隨著時間的推移,這種電阻材料會磨損。這改變了棍子的行為方式。電壓將不再如預期讀取,你的角色最後可能會慢慢偏移走向覆滅,而不是不動。侵蝕可能變得如此嚴重,部分電阻軌道可能會完全磨損。
  • 如果清潔未能充分解決漂移問題或問題再次出現,請更換受影響的操縱桿。這個需要一些焊接,所以它不適合每個人的修復。但即使是焊接新手也應該能夠完成它。
  • 為了延長使用壽命,請將庫存模擬搖桿替換為使用霍爾效應感測器的模擬搖桿。它們使用磁鐵產生與類比棒相同的電壓差。
  • 由於缺乏產生電壓變化所需的物理接觸,它們通常持續時間更長且更準確。第三方公司生產替換棒,您可以像庫存品一樣焊接。
主機板故障
如果在清潔和更換操縱桿後仍然出現漂移,則此問題可能會擴展到電路板層級。它通常與液體洩漏有關,但在某些情況下即使沒有液體洩漏也可能發生。
  • 徹底檢查主機板。檢查是否有彎曲、燒焦的部件或任何有害的綠色絨毛。
  • 如果發現損壞,請用異丙醇和棉籤清除任何腐蝕或燒傷並重新評估。您可以在清潔後重新測試,但損壞可能已經發生。可能是時候更換主機板本身。
  • 如果您擅長焊接小型表面貼裝零件,您也可以更換必要的晶片或組件。這比一般修復者可以進行的更高級,因此請謹慎行事,或尋求專業協助。在這種情況下,更換整個控制器也可能更合理,除非您特別專注。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
bassplayer正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 145
过去 30 天: 557
总计 17,835
