跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换
你所需要的
  1. 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆卸螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将手柄翻转过来,使条码贴纸朝向天花板。
    • 使用JIS #00 螺丝刀卸下两颗位于手柄末端,用于固定手柄的黑色 8.4 毫米螺丝。
  2. 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将手柄蓋从主体上拉出,小心地卸下它们。
  3. 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆卸螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用 JIS #00 螺丝刀,卸下四颗用于固定透明塑料后盖的6.8毫米银色螺丝。
  4. 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 1,3 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 2,3 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用指甲小心撬开透明的塑料盖。
  5. 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆下透明塑料盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下透明的塑料后盖。
  6. 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 1,3 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 2,3 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用指甲或塑料撬棒,从如图所示的左侧撬起锂离子电池。
    • 只需轻轻地用力即可,请勿大力出奇迹。
  7. 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 1,3 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 2,3 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用菲利普十字螺丝刀拆下图中所示的位于手柄背部的5个5mm的螺丝。
    • 握把上方的两颗螺丝和电池仓下方的一颗螺丝安装的比较前显。这三颗螺丝很容易就卸下来。
    • 靠近ZRZL肩按钮的两个螺钉安装的比较深。使用延长杆或长轴的十字螺丝刀即拆卸这两颗螺丝。
  8. 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 每個手柄的中心都有一個粘合墊。撬開前蓋需要一點力,但要注意附帶的帶狀電纜。
    • 如同翻书一样小心缓慢地拆开控制器的塑料外壳。
    • 此时请注意不要卸掉前盖,因为前盖上的电路板和主板之间有白色排线连接着。
  9. 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 打开卡扣: 步骤 9 中的图像 1,2 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 打开卡扣: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用撬片小心地向上撬开排线插口上的黑色卡扣。
  10. 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆下排线: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆下排线: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用你的手指或者平头镊子从排线接口上拆下排线。
  11. 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆下前盖: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拆下前盖。
  12. 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆下摇杆上盖: 步骤 12 中的图像 1,3 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆下摇杆上盖: 步骤 12 中的图像 2,3 任天堂Switch Pro控制器摇杆帽更换, 拆下摇杆上盖: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 仅需轻微的力气就能将两个摇杆帽从控制器上拆卸下来。
结论
要重新组装设备,请按照相反的顺序进行操作。
32等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
neveare正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 的会员
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 名成员
创作了45篇指南
3指南评论
Where can I get the replacement caps?
Locke Valentine - 回复
do you know where to find a replacement cap? If so can you give me link, thanks!
Jesus Acosta -
You really don't need to disconnect the ZIF to replace the caps. It might make things a tiny bit easier, but is best not to mess with it AT ALL if you're only replacing the caps. As messing it up, or not connecting it properly when you're putting it back together can lead to ALL your face buttons and D-pad not working.
master2873 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 70
过去 30 天: 474
总计 31,110
