跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
任天堂 Switch Pro 控制器操纵杆模块更换
你所需要的
  1. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆卸螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将手柄翻转过来,使条码贴纸朝向天花板。
    • 使用JIS #00 螺丝刀卸下两颗位于手柄末端,用于固定手柄的黑色 8.4 毫米螺丝。
    添加评论
  2. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将手柄蓋从主体上拉出,小心地卸下它们。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆卸螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用 JIS #00 螺丝刀,卸下四颗用于固定透明塑料后盖的6.8毫米银色螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 1,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 2,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用指甲小心撬开透明的塑料盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆下透明塑料盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下透明的塑料后盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 1,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 2,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用指甲或塑料撬棒,从如图所示的左侧撬起锂离子电池。
    • 只需轻轻地用力即可,请勿大力出奇迹。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 1,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 2,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用菲利普十字螺丝刀拆下图中所示的位于手柄背部的5个5mm的螺丝。
    • 握把上方的两颗螺丝和电池仓下方的一颗螺丝安装的比较前显。这三颗螺丝很容易就卸下来。
    • 靠近ZRZL肩按钮的两个螺钉安装的比较深。使用延长杆或长轴的十字螺丝刀即拆卸这两颗螺丝。
    添加评论
  8. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 每個手柄的中心都有一個粘合墊。撬開前蓋需要一點力,但要注意附帶的帶狀電纜。
    • 如同翻书一样小心缓慢地拆开控制器的塑料外壳。
    • 此时请注意不要卸掉前盖,因为前盖上的电路板和主板之间有白色排线连接着。
    添加评论
  9. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 打开卡扣: 步骤 9 中的图像 1,2 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 打开卡扣: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用撬片小心地向上撬开排线插口上的黑色卡扣。
    添加评论
  10. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆下排线: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆下排线: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用你的手指或者平头镊子从排线接口上拆下排线。
    添加评论
  11. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆下前盖: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拆下前盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆下摇杆上盖: 步骤 12 中的图像 1,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆下摇杆上盖: 步骤 12 中的图像 2,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆下摇杆上盖: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 仅需轻微的力气就能将两个摇杆帽从控制器上拆卸下来。
    询问修复机器人
    添加评论
  13. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆下主板上的螺丝: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拆下固定在主板上的4个5mm长的螺丝。
    添加评论
  14. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆除LED灯: 步骤 14 中的图像 1,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆除LED灯: 步骤 14 中的图像 2,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 拆除LED灯: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 用指甲或镊子将LED灯从其插槽中撬出。
    • 用相应的螺钉将 LED 灯放在一边,以便重新组装。
    添加评论
  15. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 松动电路板: 步骤 15 中的图像 1,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 松动电路板: 步骤 15 中的图像 2,3 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 松动电路板: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 轻轻拉动右下角,从机箱上松开电路板。
    • 提起电路板以露出其背面。
    • 抬起电路板时,避免用力过大,以免损坏电线。
    询问修复机器人
    添加评论
  16. 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 对摇杆模块进行拆焊: 步骤 16 中的图像 1,2 任天堂  Switch Pro 控制器操纵杆模块更换, 对摇杆模块进行拆焊: 步骤 16 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    FixHub Smart Soldering Iron
    $79.95
    • 转到电路板的背面,以清楚触及焊点。
    • 脱焊 所有概述的焊点。
    • 从电路板上卸下操纵杆模块。
    • 如有必要,请参考以下焊料指南:如何焊接和拆焊
    添加评论
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
取消:我没有完成这个指南。
55等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 的会员
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 名成员
创作了45篇指南
28指南评论
I managed to replace mine with much difficulty with the soldering but the stick does not seem to turn fully anymore, both with the replacement and the original. For reference, when I go to test it, it no longer registers as reaching the outer circle when pressed all the way down. Similarly when I go to calibrate it, it only reaches up til about the 2nd outer circle, not enough to actually trigger the green arrow. Since this seems to occur on both the replacement and original stick now, I’m guessing this must be some issue that arose while I was struggling with the desoldering process. Anybody have any ideas what might be causing my issue? Have I just damaged it beyond repair?
Tyler - 回复 分享
Without pictures it is impossible to tell, but there is the possibility that you strips the metal connection on the solder point. This is fixable by “bridging” the connection. You will want to find schematics of the wiring for the PCB and then solder the wire over to the next connection.
As a side note, I should mention that I have never tried this on a controller of any sort and that I have only used this method on keyboards with single wire connections. It is possible that the connection in a controller PCB have more going on and that this technique will not work.
Gavin A - 回复 分享
I have the same problem, I buy 2 joystick module from iFixit and the two gave me the same issue, the joystick module don't reach the green arrow.
I can't calibrate because of that issue.
Any ideas?
Piero Grasso - 回复 分享
I have also had the same issue with replacement, only reaches roughly 75%. I contacted ifixit and they sent me a replacement thinking it might be a faulty pot, I installed the new stick and have the same issue. Maybe different years used different resistance.
marcos aguilera - 回复 分享
See my answer a bit down. I think it has to do with the resistance of the module. I had the same issue with the part I received from iFixit, the original part has a resistance of 1150 ohm, but the replacement is 1600 ohm. And I have a different module which is about 500 ohm, and that works just fine.
Peter de Bruine - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 64
过去 7 天: 434
过去 30 天: 2,221
总计 177,863
