跳转到主内容
Nintendo Switch 电池更换分诊
修复你手头的 Switch ——在此过程中既省钱又保护地球。
在下方找到你的 Switch 型号并按照分步电池更换指南操作。(指南也会链接完成维修所需的相应部件、工具或维修套件。)
常见问题
我可以自己更换 Nintendo Switch 电池吗?
是的,你可以自己更换 Nintendo Switch 电池。iFixit 为每款 Switch 提供免费的 分步维修指南,并为标准版 Switch 和 Switch OLED 销售 DIY 电池维修套件。该套件包含更换电池所需的所有工具和部件(包括 导热泥),除胶剂除外,例如高浓度(90% 或以上)异丙醇。
大部分维修过程相对直观,涉及处理螺丝、连接器和外壳组件。然而,由于电池由大量胶水固定,拆卸电池可能具有挑战性,特别是对于 DIY 维修经验有限的人来说。新手在未查阅 iFixit 更换指南以及尝试过维修的社区成员反馈之前,不应盲目开始这项维修。
重要
如果你有高浓度(90% 或以上)异丙醇,可以用它来软化固定电池的胶水。如果导热材料在重新组装时能使散热器与屏蔽板之间产生良好接触,则可以重复使用。
自己更换 Nintendo Switch 电池需要多少钱?
iFixit 的 Switch 和 Switch OLED 电池维修套件售价为 40 美元,不含税费和运费。此外,你需要考虑购买高浓度(90% 或以上)异丙醇的费用。
型号任天堂官方费用(保外)^iFixit 费用节省金额
Nintendo Switch$99$39.99$59
Nintendo Switch OLED$139$39.99$99
Nintendo Switch Lite$89$29.99$59
^ 任天堂截至 2025 年 1 月的预估费用
备注
此节省金额的估算未考虑 Switch Lite 电池更换所需的额外工具费用(暂无维修套件可用)、除胶剂或异丙醇的额外成本,以及如 K5 Pro 等导热泥的费用。
修复 Nintendo Switch 电池需要多长时间?
虽然时间投入因型号和你的 DIY 经验而异,但自己维修 Switch 电池是可行的。维修过程通常需要 30 分钟到两小时不等。如果遇到困难,iFixit 的 Answers 社区 可以为你提供帮助。
更多阅读:DIY 任天堂维修的世界
Evan Gattuso
于09/13/21注册
25,795 声望
创作了7篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
3条评论
where can i buy a bit set for a oled
Rex Guy Vance - 回复 分享
@rexguyvance The Nintendo Switch Toolkit will give you the best bang for your buck if you have a need for additional tinkering tools. If you are replacing the battery, the battery fix kit comes with the Tri-point Y00 bits Phillips #000 (iFixit's PH bits are compatible with JIS screws). You can also buy the bits individually.
Evan Gattuso - 回复 分享
We need to update the isopropyl alcohol suggestions to an adhesive remover that works. NES changed their adhesive formulation and ETOH does not work. WD40 works great.
Phinn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 47
过去 7 天: 400
过去 30 天: 1,478
总计 25,998
