跳转到主内容
拆开 Nintendo Switch 主机需要什么螺丝刀?
你需要一把 Tri-point Y00 螺丝刀 来拆卸后盖上的螺丝,以及一把 JIS000 螺丝刀 或 iFixit 官方的 iFixit PH000 螺丝刀 来拆卸 Switch 主机顶部、底部、侧面以及支架槽内的螺丝。请参照 iFixit 为 标准版 Switch、Switch OLED 和 Switch Lite 提供的维修指南,了解每种螺丝的具体位置。
备注
根据 iFixit 高级技术编辑 Jeff Suovanen 的说法,你不一定要购买新的 JIS 螺丝刀来拆卸 JIS 螺丝,“从技术上讲”这些是 JIS 螺丝,但 iFixit 设计的 Phillips 批头可以用来拆卸 JIS 螺丝。你可能会发现使用非 iFixit 的 Phillips 螺丝刀拆卸 JIS 螺丝会更有挑战性。
重要
请格外小心 Tri-point 螺丝,因为它们的尖端轮廓更容易导致螺丝刀滑脱。这些小螺丝很容易滑丝,因此请遵循 iFixit 的 螺丝刀使用最佳实践 来尽可能干净利落地拆下螺丝。通常情况下,请使用能紧密嵌入螺丝孔的最大号螺丝刀。
对于标准版和 OLED 版 Switch,拧下螺丝后,后盖无需处理卡扣或粘合剂即可直接取下。Switch Lite 带有卡扣,需要多费点功夫才能撬开。
Tri-wing 与 Tri-point (Y) 的区别
iFixit 将 Y 型螺丝称为“Tri-point”,但在亚马逊和其他互联网平台上,它通常被称为“Tri-wing”。真正的 Tri-wing 螺丝有三个互不相交的“翼”槽,中心呈现一个小三角形孔。
Tri-wing 螺丝Tri-point 螺丝
日本工业标准 (JIS) 与十字头 (PH) 的区别
你需要一把 JIS000 或 iFixit 官方的 PH000 螺丝刀来拆卸 Switch 外部和内部的紧固件。任天堂使用 JIS 螺丝来固定 Switch,但在紧急情况下你可以使用十字螺丝刀。务必非常小心,避免螺丝滑丝。
JIS 螺丝PH 螺丝
  • 日本工业标准 (JIS) 螺丝不具备防滑脱设计,且具有 90 度角。
  • 十字 (PH) 螺丝的设计初衷是当施加过大扭矩时让十字螺丝刀滑脱,从而防止损坏螺丝和螺丝刀或批头。
  • PH 螺丝槽内部呈圆弧状。强行将该弧度嵌入 JIS 螺丝头可能会损坏并弄坏螺丝。
备注
iFixit 首席工具官 Eric Essen 在制造 iFixit 的 Phillips 批头时考虑到了 JIS 螺丝,“我们将 PH 批头尺寸 000-1 设计为与 JIS 螺丝兼容,且不会损坏它们。PH2 批头会损坏它们。其他品牌的 PH 批头可能会损坏它们。”
拆开 Nintendo Switch Joy-Con 需要什么螺丝刀?
如果你要拆开 Joy-Con,你需要一把 Tri-point Y00 螺丝刀 来拆卸外部的紧固件,以及一把 PH00 螺丝刀 来拆卸内部的紧固件。
维修和改装 Nintendo Switch 还需要哪些工具?
开启撬片
开启撬片对于撬开 Switch Lite 和 Joy-Con 至关重要。你还需要用它来切断固定主机屏幕和电池的粘合剂。
镊子
精密镊子在断开和重新连接 Joy-Con 中的 ZIF 连接器锁时非常有用,也常用于处理 Switch 内部的小型组件,例如 microSD 卡读卡器。
撬棒
这是一款用途广泛的工具,非常适合安全地 断开线缆 以及拆卸主机和 Joy-Con 内部的电池等其他组件。如果你需要不同规格的工具,也可以使用 iFixit 开启工具。
iOpener
iOpener 是一款隔热且具有保温性能的袋子,可以在微波炉中加热,用于安全地软化固定屏幕与 Switch 中框之间的粘合剂。
吸盘手柄
屏幕更换需要用到吸盘。该工具可在显示屏和中框之间制造缝隙,以便开启撬片切断固定屏幕的粘合剂。
除胶剂
使用除胶剂或高浓度(90% 或以上)异丙醇来软化电池的粘合剂。
塑料卡片
在 电池更换 过程中,配合开启撬片使用塑料卡片,切开固定电池的粘合剂并撬起电池。
Evan Gattuso
于09/13/21注册
25,768 声望
创作了7篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
1条评论
Im happy i dont need a JIS 0 bit to unscrew my t3 stickbox in my GameCube controller to make a phob.
Meow Purr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 41
过去 7 天: 342
过去 30 天: 1,565
总计 62,201
