跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
螺丝刀最佳使用方法
你所需要的
  1. 螺丝刀最佳使用方法, 选择螺丝刀头: 步骤 1 中的图像 1,2 螺丝刀最佳使用方法, 选择螺丝刀头: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $31.96
    • 不同的螺钉头需要不同类型的螺丝刀。无论是十字、日本工业标准 (JIS)、Pozidrive、Torx、Triwing 还是普通的平头螺丝刀,都要根据用途使用正确的螺丝刀。
    • 使用 "足够接近 "的螺丝刀--例如用平头螺丝刀拧十字螺丝--有时会让你摆脱困境,但大多数情况下都会给你带来麻烦。
    • 听起来你需要有很多螺丝刀?试试使用一套可互换的螺丝刀头,比如用于电子产品维修的 64刀头套件 或用于大型产品的 通用刀头套件。
  2. 螺丝刀最佳使用方法, 大小选择: 步骤 2 中的图像 1,3 螺丝刀最佳使用方法, 大小选择: 步骤 2 中的图像 2,3 螺丝刀最佳使用方法, 大小选择: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 正确尺寸的刀头应 "填满 "螺钉头,填满螺钉的全部深度和宽度。
    • 初学者通常会犯一个错误,那就是使用太小的螺丝刀。过小的螺丝刀很容易打滑,损坏螺钉头,即使使用正确尺寸的螺丝刀也很难拧动。这就是所谓的 "滑丝"。
    • 特大号的螺丝刀只能浅浅地插入螺丝,甚至根本无法插入。
    • 当您找到合适的螺丝刀时,请在继续操作之前先比较大一个尺寸和小一个尺寸。
    • 一般情况下,使用与螺钉紧密配合的最大尺寸的螺丝刀。
  3. 螺丝刀最佳使用方法, 正确使用: 步骤 3 中的图像 1,3 螺丝刀最佳使用方法, 正确使用: 步骤 3 中的图像 2,3 螺丝刀最佳使用方法, 正确使用: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 请正确是用螺丝刀,以保持良好的工作状态。
    • 避免使用螺丝刀作为临时的撬具或凿子。
    • 用螺丝刀撬可能会弄弯或弄断刀尖,使其无法用来拧螺丝。
    • 用螺丝刀凿凿会使螺丝刀头变形。损坏的螺丝刀(如本例)无法与螺丝头紧密贴合,导致螺丝滑落(并导致螺丝脱落)。
    • 为避免滑丝,请使用无损的螺丝刀。
  4. 螺丝刀最佳使用方法: 步骤 4 中的图像 1,3 螺丝刀最佳使用方法: 步骤 4 中的图像 2,3 螺丝刀最佳使用方法: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用 "持续向下的压力",保持螺丝刀刀尖与螺钉接触。
    • 握持不稳或压力不足会导致螺丝刀从螺丝头上滑落,而不是转动螺丝。
  5. 螺丝刀最佳使用方法: 步骤 5 中的图像 1,2 螺丝刀最佳使用方法: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使螺丝刀与螺钉直接对齐,轴直接位于螺钉头的上方。螺丝刀和螺钉应 "同轴",形成一条直线。
    • 以一定角度握住螺丝刀会导致螺丝刀与螺钉头之间的配合不佳。结果:打滑并可能损坏螺钉。
    • 有时,螺丝本身需要以一定角度插入表面。要保持螺丝刀相对于螺钉的位置正确,而不是相对于要拧入的表面的位置正确。
  6. 螺丝刀最佳使用方法: 步骤 6 中的图像 1,3 螺丝刀最佳使用方法: 步骤 6 中的图像 2,3 螺丝刀最佳使用方法: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 安装螺钉时,首先要逆时针旋转螺钉(朝 "松 "的方向),使螺钉 "就位"。
    • 慢慢转动,直到感觉螺钉平移并略微下沉,然后停止。
    • 现在可以安全地拧紧螺丝了。
    • 安装正确的螺丝会很容易转动,直到完全拧紧。
    • 螺纹不正确的螺丝越来越难拧紧--因为错位的螺纹会穿过螺丝孔中的螺纹,造成永久性损坏。这就是所谓的 "交叉螺纹"。
    • 如果螺丝不容易拧紧,请退后并小心地重新拧紧,然后再试一次。
  7. 螺丝刀最佳使用方法: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 最后,拧紧螺丝时要使用适当的扭矩。正确拧紧的螺丝会很紧,但不会紧到让螺丝刀开始打滑。
    • 这在很大程度上是一个感觉问题,所以你的技术会随着练习而提高。
    • 较小的螺钉所需的扭矩通常较小;过度拧紧会损坏螺纹。
    • 非常小的螺丝,如手机和平板电脑中使用的螺丝,只需要很小的拧紧力。一旦感觉到阻力,就再转四分之一圈或更少,然后停止。
终点
301等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
447,009 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,580篇指南
6指南评论
Regardless of whether you are a technician or a DIYer I strongly recommend that you buy the best quality screwdriver possible. Quality screwdrivers will last a lifetime or longer. Poor quality screwdrivers will quickly wear out making them useless and will damage the screws.
Quality brands - in no particular order and what I can recall at present - include PB Swiss, CK, Wera, and Snapon.
Alan Liefting - 回复
Excellent tutorial, Jeff! Thanks for creating this. I’m a 60 year old grandmother, and a widow…finding myself taking on repair projects these days that I never thought I’d ever be doing. But I enjoy tinkering and fixing things, or trying to make something “work better”. So it never hurts to review the basics….some of us missed some details the first time around. Thanks again :-)
jmcglothren - 回复
I am a newbie to the ifixit community, recently changed the battery on my iPhone 6. I always appreciate the opportunity to review “basic” information on DYI skills and tools to see if I can learn new knowledge, as was the case with Jeff’s tutorial on the use of screwdrivers. :)
Gary Speer - 回复
Great! Super happy to hear that!! If ever you’d need guidance around here, have questions or suggestions, don’t hesitate to reach out using community@ifixit.com. Right on!
Sandra Hiller -
Hola. Quiero comprar un destornillador como el que tiene mi óptico. En el mango pone PH 0·3x40
No encuentro nada parecido.
Se trata de un destornillador PH0? El tornillo de mis gafas es muy pequeño, por lo que no creo que se trate de PH0.
Alguien puede ayudarme?
Gracias.
Miguel - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 126
过去 30 天: 492
总计 42,535
