跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
任天堂 Switch的 电池更换
浏览量: 123万
浏览统计数据:
过去24小时
346
过去 7 天:
2,252
过去 30 天:
10,410
总计
1,234,576
评论: 232
167 comments on steps, 65 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 260
260 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 55
55 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 45分钟 - 2小时
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
任天堂 Switch的 电池更换
遵照下述指南即可为任天堂Switch更换内置电池。
The Nintendo Switch 使用的是 JIS 螺丝,它与 Phillips 螺丝略有不同。 我们不建议使用 Phillips 螺丝刀来安装 JIS 00 螺丝,因为这可能会损坏螺丝。 iFixit Phillips 批头专门设计为与 JIS 000 螺丝刀兼容。 如果你使用非 iFixit 的 Phillips 螺丝刀,你将有可能会滑丝。
卸下屏蔽板时,您需要更换屏蔽板和散热器之间的导热膏。 一般的散热硅脂并不适用于填补散热管和屏蔽罩之间较大的缝隙,所以使用导热胶泥或粘性较大的硅脂更为合适。
本指南以及我们出售的一些零件,均适用于2017年发售的原版任天堂Switch以及2019年发布的续航增强版机型(型号分别为HAC-001和HAC-001(-01))。
Switch上的一些螺丝可能上的很紧且容易滑丝。这些JIS规格的螺丝有时候采用 00十字螺丝刀或者 000十字螺丝刀可能会更好。如果您感觉螺丝要发生滑丝,请放慢操作速度。
由于电池紧紧地粘在机体里,需要使用粘合剂清除剂才能取出电池。
为了你的安全,拆机之前,要放电至电量低于25%。
一旦发生意外碰撞,电池可能会起火并(或)爆炸,放电可以使意外发生的可能性大大降低。
如果电池已经鼓包,请不要用热风吹你的Switch。用滴管或注射器将高纯度异丙醇(浓度90%以上)注入到电池下方来弱化粘合剂。鼓包的电池非常危险,所以如果你打算亲自动手,最好戴上护目镜,并且格外小心。若是还不清楚该怎么下手的话就交给专业维修人员吧。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
视频概述
    1. 任天堂 Switch的 电池更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 开始维修之前,请确保设备已完全关闭电源。
      • 按住 Joy Con 手柄背面的圆形小按钮。
      • 按住该按钮的同时,向上推动手柄。
      添加评论
    2. 任天堂 Switch的 电池更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 按住手柄背部的圆形按键,向上推动手柄直到将它与主机完全分开。
      • 按相同操作,卸下另一只手柄
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 任天堂 Switch的 电池更换, 移除背盖螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 使用 Y00 螺丝刀拧下固定在后盖上的 4 颗 6.3 毫米螺丝。
      • 在整个维修过程中,请妥善保管每一颗螺丝 ,并保证在装回时每颗螺丝都能安装至原来的位置。
      • 如果这四颗 6.3 毫米螺丝滑丝了,在谨慎的操作和一点运气下,也许有机会用 Y0 批头拧下来。如果真的这么做,请注意需要多给螺丝刀一些力螺丝刀才能咬住螺丝。
      • 如果你很幸运,用这种方法成功拧下了滑丝的螺丝,记得装机时换一颗新的,千万不要再拧回去了。
      添加评论
    4. 任天堂 Switch的 电池更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用 JIS 00 螺丝刀卸下固定后面板的以下螺丝:
      • 设备顶部边缘的一个 2.5 毫米长的螺丝
      • 设备底部边缘有两个 2.5 毫米长的螺丝
      • 为防止这些紧固的螺丝拧花,请向下用力,缓慢工作,如果螺丝无法脱落,请尝试使用另一个 JIS 00 螺丝刀。确保螺丝刀已完全插入。
      • 您可以在紧要关头使用十字 #000 螺丝刀,但您可能会损坏或拧花螺丝。用力向下推螺丝刀并慢慢扭转。通常,切换螺丝刀可能会有所帮助,即使它们的大小相同。
      添加评论
    5. 任天堂 Switch的 电池更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下2颗长度为3.8毫米,位于设备两侧中央的中心螺丝(每侧各一颗)
      添加评论
    6. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 用手指翻起 Switch 主机背部用的支架
      • 注意: 如果卡槽里有 Micro SD 卡的话,在开始下一步之前需要先将它取下来。
      添加评论
    7. 任天堂 Switch的 电池更换, 拆卸支架的螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下位于主机支架凹槽内的一颗 1.6 毫米的螺丝
      • 将支架盖上。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 任天堂 Switch的 电池更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 从设备底部提起后盖并取下
      • 背部盖板连接到塑料外壳的另一半,防止你在关闭后面板时将其完全抬起。
      • 从设备底部垂直向上提起后盖板并将其取下。
      • 开启时不要向上倾斜,否则有折断盖板顶部边缘塑料卡扣的风险。
      添加评论
    1. 任天堂 Switch的 电池更换, 移除MicroSD读卡器: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用JIS 00 螺丝刀移除Micro SD卡槽上的1颗3.1 mm十字形螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 用撬棒的平头端断开microSD卡读卡器的按压式连接器,然后垂直向上提起以将其拆下。
      • 在重新组装时,请在将按压式连接器连接到主板之前,先拆下海绵垫。确认连接好之后,再将海绵垫放回原位。
      添加评论
    3. 任天堂 Switch的 电池更换, 重新组装信息: 步骤 11 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换, 重新组装信息: 步骤 11 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换, 重新组装信息: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 重新组装时:
      • 将泡沫块从 MicroSD 读卡器上揭下。
      • 将 MicroSD 读卡器按压式连接器小心对准板上的插孔,然后向下按压以将其连接。
      • 不要强行连接。如果连接困难,请重新定位后再试。
      • 将泡沫块放置在连接器上并按压到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 任天堂 Switch的 电池更换, 移除屏蔽板: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 使用 JIS 00 螺丝刀移除屏蔽板上的6颗3mm的十字形螺丝
      添加评论
    2. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 如果你的游戏机上没有这块泡沫,请跳过此步骤。
      • 用手指或镊子剥下设备顶部边缘靠近风扇排气口的泡沫片。
      • 如果泡沫不容易剥落,请不要强行撕开,否则可能会撕裂。 小心地在不同的地方剥离,最终完全剥离泡沫。
      添加评论
    3. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • 沿设备边缘在屏蔽板下方插入撬棒。
      • 向上撬起屏蔽板。
      • 您可能会感到有点阻力。 这是正常现象,因为屏蔽板和散热器之间有导热膏——稍微有点黏性。
      • 在铜质热管和屏蔽罩之间涂有一层粉红色导热硅脂,这有助于防止 Switch 过热。
      • 重新组装时,如果你没有新的导热材料,可以用撬棒的扁平端将旧的材料均匀地涂抹在热管上,尽可能涂厚一点以确保良好的接触。在屏蔽板上也重复此过程。
      • 如果你需要更换导热材料,请参考我们的散热硅脂指南来移除旧的导热材料并更换为合适的导热材料,例如导热泥或K5 Pro,在重新组装时使用。
      添加评论
    1. 任天堂 Switch的 电池更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 将撬棒的底端伸到电池线缆下方并缓慢垂直向上提起,以将 平顶 连接器从主板上断开。
      添加评论
    1. 任天堂 Switch的 电池更换, 移除电池: 步骤 16 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换, 移除电池: 步骤 16 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      添加评论
    2. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 将设备的顶部边缘向上倾斜,让异丙醇在电池下方发挥作用。
      • 保持 1-2 分钟,以便让异丙醇来削弱黏性。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 将撬片插入电池和电池槽壁之间的缝隙中。
      • 小心地将撬片的尖端插入电池的下方,然后沿边缘滑动以开始切割粘合剂。
      • 注意不要用你的工具刺破或弯曲电池 - 刺破或弯曲的电池可能会泄漏(电池中的)危险化学品或导致电池过热。
      添加评论
    4. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 将撬片留在原位,然后在电池槽内再滴几滴除胶剂或异丙醇。
      • 将设备的顶部边缘向上倾斜,等待 1-2 分钟,让异丙醇削弱粘合剂。
      添加评论
    5. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 继续沿着电池的顶部边缘更深地滑动撬片,以分离更多的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 21 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 21 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 21 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 一旦有足够的空间,就插入一张塑料卡片到电池底下,然后慢慢地把电池撬起来。
      • 如果你还是撬不开,可能得多来点异丙醇。
      • 用撬棒的时候可小心别把电池掰弯了。
      • 取下电池。
      • 取下来的旧电池就别重复使用了,它有极大的安全隐患。用崭新的好电池来替换它吧。
      添加评论
    7. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • 在安装新电池之前,请使用粘合剂去除剂或异丙醇和超细纤维布清除电池中残留的所有粘合剂。
      • 如果你的新电池没有预装粘合剂,请按照本指南 在电池底部安装预切粘合剂。
      添加评论
结论
按照上述指南的倒序即可重新组装设备。
维修完成后可得把有害的电子垃圾交给专业组织处理或者放进正确的分类垃圾箱。
维修过程出现了问题?来我们的任天堂Switch社区论坛找答案。
取消:我没有完成这个指南。
260等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
43,701 声望
创作了82篇指南
65指南评论
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Tester - 回复 分享
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
Helen Winkler - 回复 分享
I would highly recommend against keeping dead batteries in any system, as this can cause damage to the motherboard of the device. If you experience your Switch randomly turning off while its battery is dead, immediately seek to get the battery removed or replaced.
While it is considered rare, dead batteries can sometimes reverse in polarity when its voltage is too low. This can damage the motherboard or other components unexpectedly.
Reboot - 回复 分享
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Matt - 回复 分享
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
Arthur Shi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 346
过去 7 天: 2,252
过去 30 天: 10,410
总计 1,234,576
