跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
任天堂Switch OLED型号电池更换指南
你所需要的
  1. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 松开Joy-Con控制器锁扣: 步骤 1 中的图像 1,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 松开Joy-Con控制器锁扣: 步骤 1 中的图像 2,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 松开Joy-Con控制器锁扣: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,请确保设备完全关机。
    • 按下并按住joy-Con背后的小圆按钮。
    • 当按住这个按钮时,向上滑动抽出控制器。
  2. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 拆除Joy-Con控制器: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 拆除Joy-Con控制器: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 拆除Joy-Con控制器: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 持续向上抽出Joy-Con,直到完全从主机上拆除。
    • 另一个Joy-Con也重复相同的步骤。
  3. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除顶部的螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除顶部的螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀或JIS螺丝刀拆卸将后壳顶部固定到框架上的2毫米长的螺丝。
    • 为了防止这些紧螺丝脱落,请用力向下,慢慢操作,如果螺丝无法拔出,请尝试使用另一个JIS或十字螺丝刀。
  4. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除底部的螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除底部的螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀拧下将后壳底部固定到框架上的两个2毫米长的螺钉。
  5. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除右侧的螺丝: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除右侧的螺丝: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀拆下将右侧Joy-Con传感器轨道固定到后壳的3.8毫米螺钉。
    • 为了防止这些紧螺丝脱落,请用力向下,缓慢工作,如果螺丝无法拔出,请尝试使用另一个JIS 000或PH 000螺丝刀。
  6. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除左侧的螺丝: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除左侧的螺丝: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀拆下将左Joy-Con传感器轨道固定到后壳的3.8毫米螺钉。
  7. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 打开支架: 步骤 7 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 打开支架: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用手指翻开设备背后的支架。
    • 如果microSD卡槽有microSD卡,请移除之后再进行下一步。
  8. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除背后的螺丝: 步骤 8 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除背后的螺丝: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用Y00螺丝刀拆下将后壳体固定到框架上的两个4.3 mm螺钉。
  9. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除后壳: 步骤 9 中的图像 1,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除后壳: 步骤 9 中的图像 2,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除后壳: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 抬起设备上方的后壳,并移除。
    • 如果您在拆卸外壳时遇到困难,请使用撬片撬起卡扣。
  10. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 取下屏蔽板的胶带。: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 取下屏蔽板的胶带。: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 移除保护板上的胶带使用撬棒扁平的一端将胶带的一角与保护板分开
  11. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 11 中的图像 1,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 11 中的图像 2,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将胶带存放在洁净处以便重新安装。
  12. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 断开主Wi-Fi天线: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 断开主Wi-Fi天线: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指,向上提拉并断开主Wi-Fi天线的同轴电缆
    • 重新安装时,接口可能较难对准。请逐一处理:将每个连接器悬置于对应插槽上方,用撬棒平头端垂直下压。此时应听到清晰咔嗒声,表明连接器已准确卡入定位
  13. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 重新布设主天线的同轴电缆: 步骤 13 中的图像 1,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 重新布设主天线的同轴电缆: 步骤 13 中的图像 2,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 重新布设主天线的同轴电缆: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指,将主天线的同轴电缆从屏蔽板槽位中移出并重新布设
  14. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 解除主Wi-Fi天线的固定装置: 步骤 14 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 解除主Wi-Fi天线的固定装置: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀拆卸将主Wi-Fi天线固定于屏蔽板的两枚4.4毫米螺钉
  15. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除主Wi-Fi天线。: 步骤 15 中的图像 1,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除主Wi-Fi天线。: 步骤 15 中的图像 2,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除主Wi-Fi天线。: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 将开口撬片插入主Wi-Fi天线与屏蔽板之间
    • 以撬片作为支点,向上方施加杠杆力使主Wi-Fi天线与屏蔽板分离
  16. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 16 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 取下主Wi-Fi天线模块
  17. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 断开副Wi-Fi天线: 步骤 17 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 断开副Wi-Fi天线: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指,向上提拉并断开副Wi-Fi天线的同轴电缆
  18. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 重新规划副Wi-Fi天线的同轴电缆路径: 步骤 18 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 重新规划副Wi-Fi天线的同轴电缆路径: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖端将副Wi-Fi天线的同轴电缆从其框架槽位中移出并重新布设
  19. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 解除副Wi-Fi天线的固定装置: 步骤 19 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 解除副Wi-Fi天线的固定装置: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀拆卸将副Wi-Fi天线固定于屏蔽板的4.4毫米螺钉
  20. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 卸下副Wi-Fi天线模块: 步骤 20 中的图像 1,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 卸下副Wi-Fi天线模块: 步骤 20 中的图像 2,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 卸下副Wi-Fi天线模块: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 将开口撬片插入副Wi-Fi天线与屏蔽板之间
    • 以撬片为支点向上施力,使副Wi-Fi天线与屏蔽板分离
    • 请暂缓完全移除天线模块,因其同轴电缆仍布设于框架内部
  21. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 21 中的图像 1,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 21 中的图像 2,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 卸下副Wi-Fi天线模块
  22. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 解除屏蔽板的固定装置: 步骤 22 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 解除屏蔽板的固定装置: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀拆卸将屏蔽板固定于框架的六枚4.4毫米螺钉
  23. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 23 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 23 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • 用手指向上提起屏蔽罩顶部,使其与框架分离
    • 您可能会感受到轻微阻力,这属于正常现象——因屏蔽罩与散热器之间通过导热膏形成了轻微粘合。
    • 移除屏蔽罩
    • 屏蔽罩与下方铜质散热器之间填充有粉色高粘度导热介质。每次拆卸屏蔽罩后,请参照我们的导热膏操作指南清除旧导热材料,并在重新组装时使用K5 Pro其他专业导热化合物进行替换。
  24. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 断开电池连接: 步骤 24 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 断开电池连接: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖端撬起并断开电池连接器
  25. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 涂抹异丙醇: 步骤 25 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 涂抹异丙醇: 步骤 25 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • 在电池槽内沿顶部边缘滴几滴 粘合剂软化剂 或异丙醇,以减弱粘合力。
    • 当注入异丙醇时,请勿刺穿电池。
    • 如果使用粘合剂软化剂,请先遵循此步骤
  26. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 26 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将设备顶部边缘向上倾斜,让异丙醇流入电池下方。
    • 保持 1-2 分钟,让异丙醇有时间弱化粘合剂。
  27. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 切开电池粘合剂: 步骤 27 中的图像 1,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 切开电池粘合剂: 步骤 27 中的图像 2,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 切开电池粘合剂: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入电池与电池槽壁之间的缝隙。
    • 小心地将三角撬片的尖端推到电池下方,然后沿着边缘滑动,开始切割粘合剂。
    • 注意不要用工具刺破或弄弯电池--刺破或弯折的电池可能会泄漏危险化学品或引起火灾。
  28. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 将三角撬片留在原位,然后在电池槽内再滴几滴除胶剂或异丙醇。
    • 将设备顶部边缘向上倾斜,等待 1-2 分钟,让异丙醇弱化粘合剂。
  29. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 29 中的图像 1,2 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 继续沿着电池顶部边缘将三角撬片向深处推动,以切下更多的粘合剂。
  30. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 30 中的图像 1,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 30 中的图像 2,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 有足够空间后,在电池下方插入一张塑料卡,然后慢慢将电池撬起。
    • 如果撬动困难,可多涂一些异丙醇。
    • 小心撬动时不要弄弯电池。
  31. 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除电池: 步骤 31 中的图像 1,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除电池: 步骤 31 中的图像 2,3 任天堂Switch OLED型号电池更换指南, 移除电池: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 用塑料卡撬起,完全分离电池的粘合剂。
    • 移除电池
    • 在安装新电池之前,使用除胶剂或异丙醇和超细纤维布清理电池槽中残留的粘合剂。
    • 如果新电池没有预装粘合剂,按照本指南安装预切粘合剂在电池底部。
    • 电池取出后请勿重复使用,否则会有潜在的安全隐患。请更换新电池。
结论
要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循这些说明。
为获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池
将新更换部件与原部件进行比较--在安装之前,你可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
将电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的任天堂 Switch OLED 社区寻求帮助。
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
212,527 声望
创作了1,038篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,601篇指南
2指南评论
Worked well. In step 9 I found I had to loosen all screws on the joycon sides as the case really wouldn’t move and it was hard to see where it was ”locked”. When tilting for the isoprop alocohol, really do not over tilt or the alocohol will leak out from the cable hole. The old adhesive under the battery was really strong - don’t give up but don’t expect removal to be easy. But be slow and careful and stick with it and it will come loose eventually. Finally, K5 Pro is not available where I live - used MX-6 instead and it appears to work fine. Other than that, thank you for the guide - very helpful and my switch is as new again.
Stefan - 回复
Es ist etwas schwer den Deckel der Switch abzubekommen, aber mit etwas hebeln geht der dann doch ab. Schwieriger war es jedoch den Akku vom Klebestreifen zu lösen. Ich habe von der Kabelseite die Plastikkarte ein wenig eingeschoben und dann immer von links nach rechts bewegt und dabei leicht rein geschoben. Ansonsten sind die Anleitung von IFIXIT sind Top und ich habe schon einiges danach selbst reparieren können. Schön das es euch gibt.
Rüdiger Jonas - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 62
过去 7 天: 470
过去 30 天: 1,839
总计 61,479
