跳转到主内容
基础信息
  1. 检查软件更新: 确保Nintendo Switch运行最新的系统软件。更新可能会包括针对电池性能大的优化。
  2. 调节屏幕亮度: 如果屏幕亮度太亮,请调低。高屏幕亮度会显著降低电池续航力。你可以在设置,系统设定,屏幕亮度中,通过调节滑动条来更改屏幕亮度。
  3. 确保电池充满电:如果Switch电池耗电比往常要快,可能因为它没有充满。确保Switch正确连接到充电器,并且完整充电至100%。
  4. 游玩的游戏:有一些图形密集型游戏,例如旷野之息,会在4.5小时内耗尽电池。其他更加休闲的游戏耗电更低,电池使用时间最长可达9小时。
  5. 第三方配件: 一些第三方配件,尤其是充电器,并没有针对Nintendo Switch而设计,可能导致低速充电,甚至充电速率小于电力消耗速率。确保使用的充电器品质可靠,可以与Nintendo Switch一同使用。
环境气温
与大多数电子设备相同,Nintendo Switch 也有最佳运行温度范围。如果 Nintendo Switch 所处的环境温度过高,主机将消耗更多电能来散热。
  • 温度: 极端气温将影响电池效能。避免在极热或极冷环境中使用 Nintendo Switch 。理想情况下, Nintendo Switch 应在 5° 到 35 °C 的环境中运行。
不当的系统设定
包括屏幕亮度在内的多种系统设定会显著影响主机的电池寿命。除了降低屏幕亮度,还有其他多种方式可以延长电池续航力。
  • 自动休眠: 调节 Switch 的睡眠模式能够让主机在不使用时保持电能。如要调节设定,打开 系统设置 > 睡眠模式 > 自动睡眠(用主机屏幕游玩)。在此,你可以设定主机在不活跃时自动休眠的时延。一般来说,数值越低,主机将会更快地进入睡眠模式。
  • 飞行模式:主机的Wi-Fi功能在时刻消耗电力。当Wi-Fi开启时,主机持续地发送数据,寻找曾经连接过的网络。这将会在后台逐渐耗尽电池电量。你可以通过 系统设置 > 飞行模式 打开 飞行模式。在此菜单中你也可以单独关闭Wi-Fi,蓝牙,和NFC等无线功能。
机身内部积尘
如果电池消耗速度比往常要快,机身内部积累的灰尘阻碍散热系统正常工作也可能是原因之一。如果主机过热,散热系统会消耗更多电力来加快风扇的运转,导致电池续航力的降低。
  • 确保设备内部没有积累的灰尘,检查Switch 散热风扇能够自由旋转,Switch 导热片上没有灰尘覆盖。
    • 如果需要,使用新的部件替换损坏的风扇。
    • 如果需要,使用新的部件替换导热片。
    • 既然已经拆开机器,建议同时更换CPU上的product|IF145-528|导热硅脂]。
老旧电池
因为Nintendo Swtich既是主机又是掌机,所以其很可能发生电池故障。长期使用主机模式,或者作为掌机边充边玩,都可以缩短电池寿命。
  • 电池故障可能表现为设备无响应,或者仅在连接电源时会显示充电符号,但是永远无法充电并开机。
  • 检查电池是否鼓包。机身外壳扩大的缝隙或裂痕,屏幕出现变色、偏色,机身外壳的凸起、不平整都可能是电池鼓包造成的。
  • 如果外接电源的故障已排除,强制重启也不起作用,此时推荐为Switch更换电池。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 126
过去 30 天: 471
总计 27,580
