跳转到主内容
它的工作就是制冰。如果你的机器不弹出冰块、发出嗡嗡声,或者只是制冰缓慢,这些修复措施可以帮助你在冰箱仍能出水的情况下重置制冰机。让我们开始探索潜在的解决方案。
Ice-Maker Repair Toolkit
第一步
检查冰箱是否通电,然后 重置你的制冰机。
  • 检查制冰机开关。该开关通常位于冰桶后方,经常会被意外关闭。如果开关已打开但制冰机仍不工作,请使用万用表检查开关的导通性。必要时进行更换。
  • 检查控制臂。控制臂是一根连接到方向开关的金属杆。当冰盘装满时,控制臂会被推至垂直位置。
    • 放下控制臂以恢复制冰。
  • 当滤水器堵塞且更换指示灯亮起时,制冰机可能会停止制冰。这是一项防止机器制造劣质冰块的安全预防措施。
    • 如果冰箱滤水器距离上次更换已超过 6 个月,请立即更换。
冰块堵塞滑道
制好的冰块会落入下方的储冰盘中。如果冰块没有完全冻结,或者融化后重新冻结,可能会形成阻塞。在这种情况下,制冰机会发出咔哒声或噪音,但无法制冰。检查冰块生成的滑道以进行评估:
冰模内可能堆积了冰块。拆下冰模并倒入温水,使旧冰融化,以便生成新冰。
冷冻柜温度高于 10 °F (-12 °C)
当制冰机停止工作时,请检查冷冻柜的温度。如果冷冻柜温度高于 10 °F (-12 °C),制冰机将无法正常工作。当冷冻柜温度设置在 0 到 5 °F (-18 到 -15 °C) 之间时,其运行效果最佳。
  • 如果冷冻柜温度过高,请确保冷凝器盘管清洁,且冷凝器风扇正常工作,以便为冷凝器和压缩机散热。这些部件可能会覆盖毛发和污垢,可以使用“冷凝器盘管刷”进行清洁。
  • 检查蒸发器盘管是否有结霜——如果积霜过多,空气无法在盘管中循环,你需要检查除霜组件是否故障。
门封条损坏
门封条损坏也会导致温度不稳定。如果没有良好的密封,当暖空气渗入食品舱时,温度会波动。当温度传感器检测到较暖的空气时,控制器会让压缩机过度运行,以维持冷藏室所需的 37 °F (3 °C) 温度。这种过冷会导致冷冻柜温度降至 0 °F (-18 °C) 以下,从而冻结向制冰机供水的输水管尖端。
请记住,为了实现良好的门吸力和密封性,门需要具备自动关闭功能。它们的重量有助于维持密封。
  • 需要调整调平滚轮或支脚,使冰箱向后微微倾斜。当密封良好时,除霜周期将在 24 小时内融化水管并开始制冰。
门开关故障
如果冰箱制冰机不工作,可能是门开关坏了。当你打开冷冻柜门时,冷冻柜门开关会执行两项操作:打开冷冻柜照明灯,并关闭制冰机和分配器。如果门开关故障,分配器将无法开启。
水压低
如果制冰机仍不工作,家中水压可能过低。为制冰机供水的进水阀设计的工作压力至少为 20 psi。
  • 首先,检查 制冰机滤芯更换日期。旧滤芯会显著降低水压。
  • 沿着管路检查各点的压力。从中间开始检查可能有助于故障排除。
  • 任何一点的水压低都表明存在泄漏。顺着压力源查找。
进水阀故障
如果温度正常但制冰机不工作,进水阀可能已损坏。进水阀是一个电控机械阀,通过开启为分配器和制冰机供水。如果进水阀有缺陷,或者压力不足,水就无法流过。结果就是制冰机无法制冰。
该阀门需要至少 20 psi 的压力才能正常工作。
  • 确保进水阀的水压至少为 20 psi。关闭进水阀,然后断开进水软管。将软管对准水桶,打开阀门。
如果水压充足,请使用万用表检查进水阀的导通性。
  • 进水阀的电阻值应在 500Ω 至 1.5kΩ 之间。超出此范围均表示故障。
如果进水阀压力充足且已通电,但制冰机仍无法进水制冰,请更换进水阀。
冰块托盘破裂
柔性盘或扭转式制冰机通过扭转冰盘来弹出冰块。随着塑料盘老化,它会变得脆硬,更容易破裂。
管路连接松动或泄漏
通往制冰机的水路水流中断会导致无法制冰。这可能意味着阀门关闭、管路扭结或堵塞,或者管路脱开。
  • 检查每一个阀门、管线和连接器是否有泄漏。在检查过程中进行更换和拧紧。
水管在穿过冷冻柜或其附近时可能已经结冰。
  • 让管线或接头中的冰融化。更换破裂的塑料部件。
制冰机总成故障
如果制冰机不工作,可能是制冰机总成本身有缺陷。制冰机控制模块中有多个组件可能发生故障,且大多数不单独销售。有些制冰机寿命相对较短,可能不值得修理。
冰位控制板
如果制冰机不工作,可能是冰位控制板有缺陷。冰箱配备了红外光束来检测冰桶中的冰位。当冰位达到顶部时,光束被中断,制冰机停止运行。当冰块被使用且冰位降至光束以下时,制冰机重新启动。如果冰位控制板故障,制冰机将停止制冰。
制冰机冰模温控器
如果制冰机不工作,可能是制冰机冰模温控器有缺陷。在制冰机的控制模块内有一个温控器,用于监控冰模(冰盘)的温度。一旦冰模达到适当温度,制冰机便会开始收获周期,弹出冰块并重新注水。如果冰模温控器有缺陷,制冰机将不会继续运行。可以使用万用表检查温控器的导通性。必要时进行更换。为了达到最佳性能,冷冻柜温度应保持在 0-5 °F (-18 到 -15 °C) 之间。
相关页面
如何重置制冰机
制冰机只能碎冰
制冰机不出冰
制冰机不停制冰
制冰机漏水
其他资源
制冰机维修指南 — 不工作
三星制冰机维修
Frigidaire 制冰机不工作
Kenmore 制冰机不工作
Insignia 制冰机故障排除
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 41
过去 30 天: 220
总计 24,412
