跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
进纸异常或卡纸
打印机无法从纸盒正常进纸,或者显示屏提示卡纸。这些问题通常是同时出现的。
打印机内卡纸
检查纸盒、后舱门以及 2 号纸盒(底部的正面纸盒)下方的自动送稿器,查看是否有卡纸。若要清除卡纸,请用双手用力拉出纸张。
纸张损坏或装入不当
如果纸张纹理看起来不均匀,可能是受潮了。试着取出纸堆顶部的 10 张纸。如果存放纸张的环境非常干燥,可能会积聚静电。握住纸堆并轻轻上下弯曲,以消除静电。检查纸盒,确保纸张装入量未超过标示线,且纸张导轨位置准确。如果纸盒超载,请取出适量的纸张。
搓纸轮磨损或脏污
使用温暖的湿布擦拭位于纸盒正上方的搓纸轮。仔细观察它们是否完全光滑。如果是,说明它们磨损过度,需要更换。你可以点击此处查看如何拆卸打印机的搓纸轮。
打印机无法连接到无线网络或设备
在软件设置过程中,电脑检测不到打印机,或者你在将打印机连接到无线网络时遇到问题。
软件未安装
请务必通过此链接安装打印机驱动程序。建议下载最新版本。网站通常会自动检测你的电脑操作系统,但请仔细确认,例如,确保你没有在 Mac 电脑上下载 Windows 软件。如果自动检测有误,你可以使用下拉菜单切换为你所需的操作系统。
软件下载损坏
如果在安装软件时找不到打印机,可能是下载的文件损坏了。试着拔掉路由器电源 3 秒钟,然后重新启动。在电脑的文件管理器中删除该软件文件,并重启电脑。现在尝试重新安装软件,看看是否有效。
无线网络连接不兼容
如果你的 WiFi 网络名称以“5 GHZ”结尾,该频段可能不兼容。检查是否有以“2.4 GHZ”结尾的网络,并尝试连接该网络。如果没有这类网络,你可以通过在浏览器中搜索你的 IP 地址(可以通过在 Google 搜索“what is my IP?”找到)来登录 WiFi 设置页面。由于不同路由器的确切设置流程各不相同,如果你的设备界面不够直观,你可能需要查看用户手册以了解设置位置。
无线网卡损坏
如果你确定已安装正确的软件,且 WiFi 适用,那么打印机的内部网络组件可能损坏。你可以按照此指南更换损坏的组件。
打印机无法开机
打印机无法启动,且没有任何指示灯亮起或声音发出。
电源线损坏
确保电源线已正确连接到打印机背面,并将插头插入功能正常的墙壁插座。避免将电源线连接到浪涌保护器上,以确保打印机获得全电压供电。如果打印机没有任何开机迹象,请考虑更换新的交流电源线。
USB 线损坏
''(仅适用于电脑通过 USB 线连接打印机的情况。)
从电脑上拔下 USB 线并开启打印机。如果打印机能开启,请考虑更换 USB 线。''
电源按钮损坏
如果你确定所有的电源线和插座都正常工作,那么打印机上的电源按钮可能已经损坏。你可以按照此指南进行更换。
内部电源损坏
如果更换电源线和插座后仍无法解决,且你确定电源按钮功能正常,那么可能是内部电源损坏了。你可以按照此指南进行更换。
启动时显示屏保持白色
打印机在开机后无法完全启动,且显示白色屏幕。
固件未更新
通过 HP 网站安装最新的固件更新,确保你的打印机始终保持最新状态。通过 USB 线或在线网络将打印机连接到电脑,选择对应的打印机和电脑规格,然后点击“发送固件”。固件更新完成后,重启打印机。
外部线缆干扰启动
启动打印机时,拔掉 USB 线、传真线和以太网线等所有外接线缆,确保打印机处于独立运行状态。
打印质量差
打印出来的页面模糊、褪色或质量低劣。
碳粉用尽或碳粉盒安装不当
检查打印机是否显示碳粉不足的信息,如果是,请更换碳粉。如果不是,请确保碳粉盒已正确安装,并考虑使用无绒布清洁碳粉盒触点。使用非 HP 碳粉盒可能会导致打印问题,请确保使用兼容的碳粉盒。
打印设置过低
确保打印质量设置足够高,进入打印质量设置界面并进行相应调整。打印设置可以在打印选项卡中找到。它可能被称为“设置”、“属性”或“首选项”。
打印机未校准
确保打印机已校准。进入打印机菜单,转到“系统设置”和“质量”,选择“颜色校准”,然后按“立即校准”。
Christopher Fahey
于10/08/18注册
831 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 名成员
创作了60篇指南
21条评论
Can you possibly add how to fix the problem of the toner arms that connect to the toner chips not going down. It got stuck at the up position when the toner cover is opened, and will not disengaged and go down to connect to the toner chips and thus give “Supply memory error “ codes 10.000x and 10.1000x on all cartridges.
pcoronejo - 回复 分享
My printer is printing to many extra copies of numbers and letters. How do i stop the printing from happening?
William Ortiz - 回复 分享
printing about one page per 5 mins
bestofcoronado - 回复 分享
Does anybody know if it’s possible to add more RAM to this printer? I’ve been sending a lot of graphics-heavy jobs to it lately and it’s just chugging along. Past HP LaserJets have had slots for adding RAM. I’m not sure if this has slots for memory or it’s soldered on.
ficusfactor - 回复 分享
When I try update set up it asks for a password which I do not know how do I get beyond this and override or change password
Brian - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 45
过去 30 天: 199
总计 20,298
