跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑对开机操作无响应,且没有任何指示灯亮起。
电源适配器故障
检查电源适配器插入时,充电指示灯是否亮起。如果灯不亮,说明你的电源适配器可能已损坏,这种情况下你可能需要购买一个新的适配器。
主板故障
如果充电指示灯亮起,但系统仍无法开机,则可能是主板故障。如果是这种情况,你需要按照本指南更换主板。
屏幕黑屏
笔记本电脑已开机,但屏幕完全不显示且无响应。
显示屏故障
使用 HDMI 线将笔记本电脑连接到外接显示器,以确认问题是否出在笔记本电脑屏幕上。如果外接显示器显示正常,请确保主板上的显示连接器已完全插好。有关访问显示连接器的步骤,请参考本指南直至第 10 步。
内存故障
如果外接显示器无输出,请尝试重新插拔内存,步骤请参考本指南。如果这样做无效,你可能需要更换内存条。
笔记本电脑无法充电
笔记本电脑插入电源后可以开机,但电池无法充电。
电池故障
如果你的笔记本电脑无法完全充满电,或者只有在接通电源时才能运行,则很可能是电池出现了故障。要解决此问题,请参考本指南更换锂离子电池。
笔记本电脑过热并关机
在操作笔记本电脑时,设备变得温热/发烫并自动关机,没有任何预兆。
组件积灰
电脑系统内积聚的灰尘会导致通风不良,进而导致设备过热。尝试按照本指南所示打开笔记本电脑后盖,并使用压缩空气罐吹出机器内的灰尘。
散热系统故障
你的散热系统可能无法正常工作。检查一下散热风扇是否在转动。如果没有,请参考本指南进行更换。如果风扇正常转动,请尝试重新涂抹 CPU 导热硅脂,步骤如同一指南所示。
笔记本电脑发出很大的“嗡嗡”声
在正常条件下操作笔记本电脑时,设备发出了很大的嗡嗡声。
散热风扇故障
按照本指南拆下硬盘。如果你能启动笔记本电脑且噪音依旧,说明可能存在散热风扇故障。检查一下散热风扇中是否有灰尘堆积。
硬盘故障
如果散热风扇运转正常,噪音很可能是来自硬盘。如果可能,请将数据备份到其他驱动器上,并参考本指南更换笔记本电脑内的硬盘。
笔记本电脑反复循环启动
笔记本电脑开机后自动关闭,然后再次开机,并持续重复此循环。
外接设备干扰
如果你连接了任何 USB 或 DVD 设备,请将其从笔记本电脑上拔下,然后尝试手动重置:关闭笔记本电脑,然后再重新开机。这些设备可能会干扰笔记本电脑的启动过程。
感染病毒
如果拔除设备并进行手动重置后问题仍未解决,那么这种启动循环很可能是由病毒损坏了笔记本电脑的 BIOS(基本输入输出系统)导致的。你可以通过恢复系统之前的 BIOS 版本来修复笔记本电脑的 BIOS。请按照本指南重置笔记本电脑的 BIOS。
笔记本电脑意外重启
在操作笔记本电脑的过程中,设备在使用或关机过程中会自动重启。
禁用自动重启功能
如果你的设备意外重启,很可能是开启了“自动重启”功能。当设备发现内部问题时,此功能会导致笔记本电脑重启。请按照惠普提供的这些步骤关闭此功能。
电池故障
如果关闭自动重启功能无效,可能是电池和设备连接器之间积聚了灰尘。这些灰尘会阻碍电池与笔记本电脑之间的接触,从而导致系统重启。你可以通过按指南所示拆下电池,并使用压缩空气罐吹净连接器上的灰尘来解决这个问题。
Joshua Brockman
于03/25/19注册
368 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019 的会员
UMASSD-BAILEY-S19S2G4
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Please tell about how to repair usb port
Abdullah 12345 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 29
总计 815
