跳转到主内容
当你的 GE 洗碗机装满了待洗餐具却无法启动时,如果循环过程中没有任何声音、进水或指示灯显示,请查看以下指南让它恢复正常运行。
电源插座跳闸或电源断开
检查电源插头是否已连接,并确认插头没有受潮。如果是 GFCI 插座跳闸且不再亮灯,可以直接在插座上复位。在插座上测试另一台设备(例如台灯),或者用延长线将垃圾处理器连接到另一个插座进行测试,以确认问题是否出在插座上。
断路器跳闸
如果断路器跳闸,你的垃圾处理器将因断电而无法启动。找到你的断路器箱,查看是否有任何厨房开关处于“关闭”或半跳闸位置。将它们关闭后再重新打开。
门锁故障
在整个循环过程中,机门必须保持锁紧。有缺陷的门锁组件可能会导致机门打开时洗碗机无法运行。检查门锁处是否有损坏的部件,或机门接触处是否有异物。
电子开关也可能已损坏。在某些情况下,可以对微动开关进行单独测试和更换。通过按压开关测试其导通性。如果电阻值不在 0-1Ω 范围内,则需要更换。
门扣或门铰链损坏
如果机门难以打开或关闭,可以目视检查门扣和铰链。检查门扣是否弯曲,或者机门打开速度是否过快。必要时更换部件。
温度保险丝熔断
有些机器配有温度保险丝以防止过热损坏。保险丝可能位于控制板、水箱或机器底部。拔下电气连接器以移除或隔离保险丝,然后测试其导通性。如果导通性读数为 0-1Ω,则保险丝正常。如果必须更换保险丝,建议同时检查温控器和加热元件的导通性,因为这些部件的故障可能导致保险丝熔断。在室温下,位于机器后部的温控器阻值应在 0-1Ω 之间。位于机器底部的加热元件阻值应在 0-50Ω 之间。
触摸板故障
如果显示屏或控制面板亮起,但按下按钮后显示屏没有变化,则可能是触摸板或控制器故障。你可以先尝试用橡皮擦清洁排线连接器,如果不行,则可能需要更换触摸板或控制面板。
排水泵或循环泵故障
全新的排水泵只需几分钟即可排空洗碗机内的所有积水。排水时间过长或机内残留积水是泵损坏的迹象。发出低沉的嗡嗡声、研磨声或尖锐的啸叫声也表明泵存在问题。泵在电气和机械方面都可能出现故障。某些型号的洗碗机可能有单独的排水泵和循环泵,因此请检查两台泵。这些泵通常位于洗碗机的底部。
如果你的洗碗机能进水、加热并能排水,但餐具洗不干净,那么问题很可能出在循环泵上。
机械故障
让我们听听洗碗机的声音。
如果发出巨大的嗡嗡声,说明排水泵或洗涤泵堵塞或变脏。如果泵被卡住,请清除异物。如果没有堵塞,你可能需要更换排水泵。
如果发出啸叫声或嗡嗡声,说明洗涤泵即将损坏。检查泵是否有堵塞,并更换洗涤泵。
如果发出刮擦声,说明叶轮损坏或叶轮叶片与泵壳摩擦。叶轮位于泵内,负责驱动系统中的水流动。可能只需更换叶轮而无需更换整个泵。检查叶轮,如果它损坏了,请更换它。
磨损的排水泵可能还会出现孔洞、裂纹或轴承磨损,从而导致泄漏。在这种情况下,请更换排水泵。
电气故障
如果没有上述声音,请将排水泵从系统中断开,并测试其导通性。如果端子之间测得的阻抗(Ω)为 15-40Ω,则你的排水泵很可能正常。
如果泵在应该运行时只是发出嗡嗡声,则可能需要更换整个泵组件。
控制板故障
控制板负责洗碗机的每一项操作。在更换整个控制板之前,请确认屏幕和触摸板工作正常。检查控制板是否有烧焦或元件短路的迹象。
定时器故障
和控制板一样,定时器也可能损坏并需要更换。检查电路板是否有烧焦或元件短路的迹象。
支持的型号
本指南适用于包括以下序列号在内的消费级洗碗机:
DDW550B-45, DDW550B-48, DDW550B-55, DDW650B-45, DDW650B-48, GSD3100N00BB, GSD3100N00CC, GSD3100N00WW, GSD3115F00AA, GSD3160N00SS, GSD3260J00SS, GSD3410Z07AA, GSD3420Z07BB, GSD3430Z07WW, GSD3810Z07AA GSD3820Z07BB GSD3830Z07WW, HDA3400GB, HDA3400GC, HDA3400GW, SD4920X66BB, WD26X10016
其他人提出的相关问题
相关页面
其他资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 31
过去 30 天: 123
总计 6,003
