跳转到主内容
当你的 Frigidaire 洗碗机装满了脏碗筷却无法启动程序,且没有任何声音、进水或指示灯亮起时,请查看以下指南,让它恢复工作。
插座跳闸或电源断开
检查电源插头是否连接正常,且插头没有受潮。如果是 GFCI 插座跳闸且指示灯熄灭,可以直接在插座上进行复位。在插座上测试其他设备(如台灯),或者用延长线将垃圾处理器连接到另一个插座,以确认问题是否出在插座上。
断路器跳闸
如果断路器跳闸,垃圾处理器会因断电而无法启动。找到你的断路器箱,查看是否有厨房开关处于“关闭”或半跳闸位置。将它们关闭后再重新开启。
门锁故障
洗碗机在整个运行周期内门必须处于锁闭状态。门锁组件损坏可能会导致洗碗机在关门时无法运行。检查门锁是否有破损零件,或在门接触处是否有异物。
电子开关也可能已损坏。在某些情况下,可以对微动开关进行独立测试并更换。通过按下开关测试断路。如果电阻值超出 0-1Ω,则需要更换。
门扣或门铰链损坏
如果门开闭有困难,可以目视检查门扣和铰链。检查门扣是否弯曲,或开门速度是否过快。必要时更换零件。
温度保险丝熔断
有些机器配有温度保险丝,以防止过热损坏。保险丝可能位于控制板、水箱或机器底部。通过拔掉电气连接器来拆下或隔离保险丝,然后测试断路。如果断路测试读数为 0-1Ω,则说明正常。如果你必须更换保险丝,建议同时检查温控器和加热元件的断路情况,因为这些部件故障可能导致保险丝熔断。在室温下,位于机器后方的温控器阻值应在 0-1Ω 之间。位于机器底部的加热元件阻值应在 0-50Ω 之间。
触摸板故障
如果显示屏或控制面板亮起,但按压按钮无法改变显示内容,则可能是触摸板或控制器故障。你可以先尝试用橡皮擦清洁排线连接器,但这之后可能仍需更换触摸板或控制面板。
排水泵或循环泵故障
全新的排水泵只需几分钟即可排干洗碗机内的所有积水。如果排水时间过长或机器内残留积水,则说明泵体故障。低沉的嗡嗡声、磨损声或尖叫声也指向泵的问题。泵可能在电气或机械方面出现故障。某些型号的洗碗机可能有独立的排水泵和循环泵,因此请检查两个泵。这些泵通常位于洗碗机底部。
如果你的洗碗机能进水、加热和排水,但餐具洗不干净,那么问题很可能出在循环泵上。
机械故障
让我们听听洗碗机的声音。
刺耳的嗡嗡声表示排水泵“或”洗涤泵堵塞或变脏。如果泵被卡住,请清除堵塞物。如果没有堵塞物,你可能需要更换排水泵。
尖叫声或持续的轰鸣声表示洗涤泵即将损坏。检查泵是否有堵塞,并更换洗涤泵。
刮擦声表示叶轮或叶轮叶片损坏,刮到了泵壳。叶轮位于泵内部,负责驱动系统内的水流。可能只需要更换叶轮而无需更换整个泵。检查叶轮。如果破损,请更换它。
磨损的排水泵也可能出现孔洞、裂纹或轴承磨损,从而导致泄漏。这种情况下请更换排水泵。
电气故障
如果以上声音均不明显,请将排水泵从系统中断开,并测试其断路情况。如果测得的端子间阻抗(Ω)为 15-40Ω,你的排水泵通常是正常的。
如果泵在应该运行时只是发出嗡嗡声,则可能需要更换整个泵组件。
控制板故障
控制板负责洗碗机的每一项操作。在更换整个控制板之前,请先确认屏幕和触摸板是否正常工作。检查电路板是否有烧焦或组件短路的迹象。
定时器故障
和控制板一样,定时器也可能损坏并需要更换。检查电路板是否有烧焦或组件短路的迹象。
相关页面
更多资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 36
过去 30 天: 129
总计 5,069
