跳转到主内容
屏幕显示异常
屏幕可能破裂、有划痕或完全黑屏。
屏幕关闭或显示黑屏
在决定是否需要更换屏幕或电脑之前,请先检查显示功能是否被禁用,然后找到“Fn”键和“F1”键。同时按住“Fn”键并轻按“F1”键,即可在电脑的显示选项中循环切换。每次按下“F1”键后请稍等几秒,看看显示屏是否恢复正常。如果仍无反应,请继续阅读下文。
电池耗尽 / 无法开机
请检查笔记本电脑是否有电,或者是否已连接到墙上电源插座。
屏幕损坏或破裂
如果上述方法无效,或者屏幕上的裂纹或划痕影响了你的使用,那么很可能需要更换屏幕。你可以参考我们的 维修指南。
电脑运行缓慢
你的电脑对指令响应迟钝,下载任务运行不流畅,或者播放电影时出现卡顿。
开启的程序过多
每台电脑都有其性能极限。在抱怨电脑运行缓慢之前,请检查一下开启了多少程序。如果你有一些不用的程序,那么加快电脑运行速度的方法可能很简单,比如关掉那局纸牌游戏或者关闭不再浏览的网页标签页。
存储数据检索缓慢
当电脑存储数据时,它会将其放在任何能找到空间的地方。为了解决运行缓慢的问题,有时电脑只需重启一次,就有机会重新整理数据。
存在病毒或恶意软件
病毒和恶意软件是影响笔记本电脑健康和性能的两大主要问题。运行一次病毒扫描总是有益无害的;尝试使用像 Zonealarm 或 Norton 这样的程序来识别任何潜在问题,并确保它们得到处理。
已达到可用内存 (RAM) 上限
如果你已经尝试了上述所有方法,问题依然存在,那么是时候升级电脑的内存 (RAM) 了。你可以上网或去当地的电脑配件商店,请店员帮你选择最适合笔记本电脑的兼容内存。然后,我们可以通过 本指南 帮助你拆下旧内存并安装升级后的内存。
电池无法保持电量
你的笔记本电脑电量下降的速度似乎比以前快了,或者拔掉电源线后马上就出现电池电量警告;这通常由几个潜在问题导致。
电脑过热
由于电脑通风口或风扇积灰,你的电脑可能会过热。要解决此问题,请使用压缩空气罐通过通风口吹掉风扇上的灰尘。
充电线短路、烧毁或损坏
电池可能因充电线损坏或故障而无法蓄电。如果是这种情况,你需要购买一根新的充电线。
电脑只能在连接电源时工作
如果你的电脑只有在连接墙上电源时才能工作,这可能是电池故障导致的。这种情况下,你需要为你的电脑购买一块新电池,我们可以 教你如何安装。
CD/DVD 无法播放
你的 Dell Inspiron 3520 无法播放 CD 或 DVD
光盘有划痕
检查 CD 或 DVD 是否有划痕。如果有,这可能是光盘无法播放的原因。
CD/光驱积灰
你的 Dell Inspiron 3520 无法播放 CD/DVD 可能是因为光盘或光驱上有灰尘。在这种情况下,请使用柔软的布擦拭光盘,注意不要划伤它。然后,使用压缩空气罐吹出 CD 光驱中的灰尘。
光驱故障
如果上述操作未能解决你的问题,你可能需要 更换 光驱。
键盘按键无反应
键盘按键无法录入或按键缺失
按键缺失
如果你发现某个按键缺失,你需要更换整个键盘。
按键无反应
按键无反应可能是因为键盘排线松动或键盘损坏。这需要你 更换 键盘。
Ian
于01/30/15注册
1,638 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 的会员
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 名成员
创作了60篇指南
5条评论
When I was plug the charger ...chargeing indication off in charger .....what is the solution.....
Marjokk - 回复 分享
I get 7 beeps at startup. On a Dell Inspiron 3520. What needed to be fixed the processor or the mother board???
Wally D. Freimanis - 回复 分享
While in the middle of a zoom session microphone and speakers died.
Cannot recover from this problem - any thoughts?
Methuselah _4838 - 回复 分享
Battery charging temporarily disabled .
Lori - 回复 分享
How to reset password?
Sandile Mcdonald - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 58
总计 5,824
