跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Inspiron 3520 Screen Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn off notebook
    • Set the notebook upside down with the battery facing away from you.
    • Locate the unlock and release sliding tabs on the bottom right and left hand corners of the battery respectively.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the right tab to the right to unlock the battery.
    • Slide and hold the the left tab to the left to release the battery from the unit.
    • Finally, remove the battery by sliding it away from the unit and yourself.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Locate the four tabs along the top edge of the keyboard.
    • Using the spudger, push the tabs away from the keyboard and pull the keyboard up away from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide the keyboard forward towards the screen to release the bottom tabs.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Carefully lift the board up and locate the connecting cable.
    • Gently pull the end of the cable free from the port on the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Locate and remove the 14 (5mm) Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Locate and remove the two 5mm Phillips #00 screws found under the keyboard.
    • Disconnect the two controlling wires with the blue pull tabs.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Using the spudger, carefully work your way around the edge of the upper shell.
    • Lift the upper shell away from the laptop.
    • Close the laptop and remove the casing over the hinge using the spudger.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Gently pull the cable located near the fan free from its dock.
    • Just behind the optical drive locate the 4mm Phillps #00 mounting screw for the small circuit board and remove it.
    • The board should then pull free.
    • Take note of how the cables fit along the ridge for when it comes to reassembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Open the laptop and locate the two hinges.
    • Each hinge has two 5mm Phillips #00 screws that need to be removed.
    • With the screws removed the screen should pull free.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
Ian
于01/30/15注册
1,638 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 的会员
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 名成员
创作了5篇指南
1指南评论
These instructions are not for screen replacement
Ryan Zulu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 11
过去 30 天: 64
总计 7,100
