跳转到主内容
摄像机无法工作
无论你怎么操作,摄像机都无法开机。
摄像机未开机
在拆解摄像机之前,请尝试按住电源按钮。
存储卡插槽和/或电池盖未关闭
确保存储卡插槽和电池盖均已关闭。
电池电量耗尽或损坏
更换电池,或使用交流电源适配器连接摄像机为电池充电。
电池与端子接触不良
取出电池,以便清洁电池端子。清洁后装回电池。
液晶显示屏故障
摄像机可能已经开机,但显示屏仍显示为黑屏。这表示显示屏需要更换。请按照我们的更换液晶显示屏指南进行操作。
镜头无法伸出
更换新电池
取出电池几分钟,然后装入一组新电池并尝试开机。如果不行,试着在开机时按住“功能”(Function) 或“确定”(OK) 按钮。
取出电池和存储卡
取出电池和存储卡。然后,装入新电池并开启摄像机。
插入摄像机的音视频 (AV) 线
插入摄像机的音视频 (AV) 线并开启摄像机。这可以确保在启动过程中,摄像机的液晶显示屏保持关闭状态。
按住快门按钮
将摄像机平放在桌面上,背面朝下,按住快门按钮不放。同时按下电源按钮。
吹入压缩空气
向镜头筒周围的缝隙中吹入压缩空气。此举旨在吹出可能卡住镜头的沙粒或碎屑。
轻敲带衬垫/橡胶的 USB 盖板
在坚硬的表面上轻敲带衬垫/橡胶的 USB 盖板,以震出可能卡住镜头的颗粒。
摄像机顶部的释放按钮无法操作
释放按钮损坏
首先,你需要拆除外盖板。然后,你需要更换释放按钮。
屏幕显示空白
摄像机未开机
按住电源按钮以开启摄像机。
屏幕进入休眠状态
改变摄像机方向,或按下电源按钮以外的任何按钮以重新唤醒屏幕。
液晶显示屏故障
液晶显示屏可能出现故障,需要更换。请按照我们的液晶显示屏更换指南进行操作。
电脑无法识别摄像机
摄像机未连接
检查摄像机和电脑两端的连接。
软件可能存在错误
重启电脑上的摄像机软件。
摄像机固件、设备驱动程序和/或摄像机软件可能已过期
访问 Canon 官网,查找最新的摄像机固件更新、设备驱动程序以及电脑端摄像机软件更新。
软件安装可能存在错误
卸载并重新安装软件。如果可能,请从 Canon 官网下载最新版本的软件。
如果仍然无效,可以尝试在安全模式下安装软件。重启电脑进入安全模式,卸载后再重新安装摄像机软件。
USB 接口 (mini-B 插孔) 损坏
你需要更换 USB 接口。
首先从拆除外盖板开始,然后按照我们的USB 2.0 高速 (mini-B 插孔) 维修指南进行操作。
摄像机顶部的右上侧滑块按钮无法滑动
维修滑块按钮
别担心,这是一个非常简单的修复过程。只需按照我们的右上侧滑块按钮维修指南操作即可。
Timothy
于01/28/11注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
When I turn my camera on the screen says "lens error, restart camera". How do I do that? Pressing on/off button just gives me same message. Have removed the battery and that did nothing.
Linda - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 9
过去 30 天: 32
总计 6,994
